Rozrusznik reaguje
kiechol247
Imię: adam
Samochód: orlando
Silnik: 2,0,131KM,disel
Rozrusznik reaguje
Post autor: kiechol247 » 12 wrz 2021, o 18:39
Witam problem jest następujący ok miesiąca temu stanąłem na parkingu i przy próbie odpalenia auta kontrolki wszystko ok zadziałały ale totalna cisza zupełnie nic ,ok aku może padł pojechałem naładować ale okazało się ze jest ok wiec wróciłem z troszkę mądrzejszym kolegą ,po kolei wyciągaliśmy wszystkie bezpieczniki i przekaźniki z pod maski i wkładaliśmy z powrotem i nic to nie dało, w końcu wpadł na pomysł że mnie pchnie a ja na sucho mam wrzucić trójkę bez przekręcania stacyjki ,i zadziałało przekręciłem kluczyk i odpalił i tak było ok przez miesiąc dzisiaj zrobił to samo tylko że cofnąłem kluczyk i jeszcze raz przekręciłem i odpalił. Moje pytanie jest takie jak sprawdzić co to gdy mi nie odpali następnym razem ,jak sprawdzić który to kabel idzie na rozrusznik i gdzie on się znajduje ewentualnie, mechanik powiedział że wymienić rozrusznik ,ale może być to problem z prądem na przykład tak mi sie wydaje niestety druga prawda jest taka że jak nie masz znajomego mechanika to lepiej samemu się dowiedzieć z forum
Re: Rozrusznik reaguje
Post autor: bubu1769 » 12 wrz 2021, o 18:47
Ja bym spróbował przy następnej okazji, jak rozrusznik nie będzie chciał zagadać, delikatnie go puknąć kawałkiem rurki czy czymś twardym, tylko żeby nie władować nic w przewody zasilające.
Też kiedyś miałem podobna sytuacje w Vectrze B gdzie jeśli nie odpaliłem przy pierwszej, ewentualnie drugiej próbę kręcenia to mogłem być pewien że kolejny raz rozrusznik nie zaskoczy puki go nie "szturchnę".
U siebie podejrzewałem elektromagnes bo szczotki wymieniłem i dalej było to samo.
Post autor: Bunioopl » 12 wrz 2021, o 18:54
kiechol247 pisze:Witam problem jest następujący ok miesiąca temu stanąłem na parkingu i przy próbie odpalenia auta kontrolki wszystko ok zadziałały ale totalna cisza zupełnie nic ,ok aku może padł pojechałem naładować ale okazało się ze jest ok wiec wróciłem z troszkę mądrzejszym kolegą ,po kolei wyciągaliśmy wszystkie bezpieczniki i przekaźniki z pod maski i wkładaliśmy z powrotem i nic to nie dało, w końcu wpadł na pomysł że mnie pchnie a ja na sucho mam wrzucić trójkę bez przekręcania stacyjki ,i zadziałało przekręciłem kluczyk i odpalił i tak było ok przez miesiąc dzisiaj zrobił to samo tylko że cofnąłem kluczyk i jeszcze raz przekręciłem i odpalił. Moje pytanie jest takie jak sprawdzić co to gdy mi nie odpali następnym razem ,jak sprawdzić który to kabel idzie na rozrusznik i gdzie on się znajduje ewentualnie, mechanik powiedział że wymienić rozrusznik ,ale może być to problem z prądem na przykład tak mi sie wydaje niestety druga prawda jest taka że jak nie masz znajomego mechanika to lepiej samemu się dowiedzieć z forum
Jakie zaje......... Długie zdanie.
Sprawdź czujnik na pedale sprzęgła.
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
kiechol247
Imię: adam
Samochód: orlando
Post autor: kiechol247 » 12 wrz 2021, o 18:58
ok też coś mam takie obawy ,a jak go mam sprawdzić
a ha i jeszcze jedno jak znajomy podłączył miernik i przekręcałem kluczyk to mówił że niema żadnego spadku napięcia tak jak by prąd nie szedł na rozrusznik
Post autor: Bunioopl » 12 wrz 2021, o 19:38
Spadek napięcia jest wtedy, kiedy jest jakieś spore obciążenie. Czyli np rozrusznik.
Ale jak szczotki w rozruszniku nie będzie to i obciążenia nie będzie
Jak czujnik sprzęgła będzie uwalony, to obciążenia nie będzie.
Jak stacyjka będzie w jeden konkretny sposób uwalona, to obciążenia nie będzie.
I tak mi*na kilka godzin pisać.
Czujnik sprzęgła nie wiem jak sprawdzić. Nigdy nie wyciągałem.
Ale wydaje mi się, że będzie to zwykły czujnik włącz, wyłącz.
kiechol247
Imię: adam
Samochód: orlando
Post autor: kiechol247 » 12 wrz 2021, o 19:43
Ok jak nie odpali to wtedy będę grzebał w tym rejonie,dzięki za odpowiedź
Waks80
Samochód: Chevrolet Orlando
Silnik: 2.0 vcdi 163 km
Inny samochód: Renault Scenic 1,9 dti
Post autor: Waks80 » 13 wrz 2021, o 09:42
U mnie w Scenicu taka sytuacja zakończyła się wymianą szczotek rozrusznika.
kiechol247
Imię: adam
Samochód: orlando
Post autor: kiechol247 » 13 wrz 2021, o 12:27
Obecnie jestem w Niemczech więc nawet mechanik Polak nie brał pod uwagę wymianę szczotek,tylko od razu cały rozrusznik,nie jest on kosmiczne drogi tak że będę musiał to przeboleć.
Post autor: Bunioopl » 13 wrz 2021, o 20:25
A klika bendiks podczas rozruchu?
Czy jest całkowita cisza?
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 13 wrz 2021, o 21:06
Bunioopl pisze:
To nie jest zdanie. Zdanie musi się kończyć kropką.
kiechol247
Imię: adam
Samochód: orlando
Post autor: kiechol247 » 14 wrz 2021, o 06:58
Całkowita cisza,dokładnie takie zachowanie jak nie wcisnę sprzęgła.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 14 wrz 2021, o 07:57
Zatem podejrzane: elektromagnes (automat) rozrusznika, ewentualny przekaźnik elektromagnesu, stacyjka.
Po pierwsze sprawdziłbym obecność napięcia 12V na elektromagnesie podczas próby kręcenia.
To określi kierunek dalszego działania.
Bunioopl pisze:
Bendiks nie ma tu nic do rzeczy ;-)
On nie klika, on zazębia.
Bendiks – część rozrusznika silnika spalinowego. Bendiks to potoczne, nieco przestarzałe określenie na „zespół sprzęgający”. Składa się ze sprzęgła jednokierunkowego z zębnikiem i sprężyną.
Post autor: wszim » 14 wrz 2021, o 08:11
kiechol247 pisze:
To może czujnik sprzęgła. Bo nie wygląda to na rozrusznik.
kiechol247
Imię: adam
Samochód: orlando
Post autor: kiechol247 » 15 wrz 2021, o 08:24
No sprawdzę to napięcie tylko że w chwili obecnej kiepsko z czasem,autem jeżdżę raz w tygodniu więc na chwilę obecną nie jest to tak upierdliwe ale jak zn swojego pecha to pewnie od góry się nie dostanę i nie odpali w naj odpowiednim momencie 😁
kiechol247
Imię: adam
Samochód: orlando
Post autor: kiechol247 » 16 wrz 2021, o 12:15
witam dzisiaj odpaliłem normalnie wszystko ok ale w czasie jazdy zrobiłem scan w poszukiwaniu błędów i wyskoczył mi błąd 0513(bateria w pilocie jestem prawie nowa ma miesiąc dopiero),może to może być przyczyną że mi nie odpalił 2razy.
