Spark M300 1.2 zwrotnica
- endriu333
- Reputacja: 8
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Cześć. Przy wymianie łożyska okazało się, że mam do wymiany zwrotnice....nowych na rynku brak i są tylko używki....czy ktoś z Was orientuje się czy zwrotnica z 1.0 pasuje do mojej wersji z silnikiem 1.2?
Re: Spark M300 1.2 zwrotnica
Nie widzę żeby były rozróżnienia względem wersji silnika.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 7947697&q=
W Potak-u też podane że pasuje do obu.
https://www.potak.eu/spark-m300-zwrotni ... --94555796
- endriu333
- Reputacja: 8
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Bubu dziękuję ! A jeszcze tak przy okazji ... półosie też są te same czy jednak już się różnią w zależności od silnika?
Też raczej te same.
- endriu333
- Reputacja: 8
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Heh...dzięki....sparka mamy już 5 czy 6 lat....i miałem problem z lewym łożyskiem, było głośne od początku i było tylko gorzej.....no i postanowiłem je wymienić.....to co podczas rozbiórki ujrzałem to "raj handlarza".....auto było uderzone lewa stroną...zorientowałem się przy zakupie ale poziom jaki chłopcy zaprezentowali to dramat....zwrotnica podczas uderzenia ukruszyla się i trzymała tylko na górną śrubę....dolne mocowanie jest pęknięte....to asy przewierciły i i mocowanie amorka i zwrotnice 8 śruba i tak zostawili.....no dramat.....ehhh dobrze że sie wziolem, w końcu będzie można zbieżność ustawić i zniknie hałas....tylko zastanawiam się czy włożyć całą używkę, czy od razu zmienić jej łożysko....zobaczę w jakim stanie kupię....
Łożyska nie są aż tak drogie a skoro już będziesz mieć wszystko rozkręcone.
- endriu333
- Reputacja: 8
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Wiem ....w sumie to dziś wszystko już sobie rozkręciłem, łożysko mam w oryginale z Korei od naszego wspólnego kolegi z forum....kwestia tylko zamówienia zwrotnicy i jej otrzymania...czyli nie wcześniej jak we wtorek będzie.... mŻonka będzie lekko rozczarowana....
