[Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
Re: [Cruze] Sprawdzenie luzu zaworów w silniku 1.8
Post autor: etac » 23 sie 2021, o 18:56
ja tam nie mam problemów, a jak coś na szybko to dzwonię.
Post autor: huri_khan » 23 sie 2021, o 18:59
Ja z Potakiem dałem sobie spokój, Mając numer oryginalnej części, szybciej i taniej kupisz na allegro.
Szukając w ostatnim czasie 3 części (gumy i rurka do układu chłodzenia ) u Potaka informacja że brak.
Na drugi dzień miałem w domu zamawiając na allegro.
szewcio
Reputacja: 27
Imię: Eligiusz
Samochód: Cruze 1.8 LTZ + LPG
Post autor: szewcio » 23 sie 2021, o 19:30
Mam numer tylko uszczelki pod dekiel, a pod pokrywę zaworów nie mam. Napisałem w kilka miejsc i cisza. Może to już rzeczywiście zapowiadany koniec motoryzacji ? :ocochodzi:
Post autor: etac » 23 sie 2021, o 19:44
jaki dekiel?
szewcio
Reputacja: 27
Imię: Eligiusz
Post autor: szewcio » 23 sie 2021, o 20:14
Pod dekiel skrzyni - GM96829393.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 23 sie 2021, o 20:15
szewcio pisze:
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-pok ... 4ZEALw_wcB :witam:
Post autor: etac » 23 sie 2021, o 20:16
szewcio
Reputacja: 27
Imię: Eligiusz
Post autor: szewcio » 23 sie 2021, o 20:20
Wow. Dzięki - 1.6 i 1.8 są rozumiem identyczne? ;)
Post autor: etac » 23 sie 2021, o 20:22
tak i owszem :)
Seroton
Silnik: 1.6, 124 KM, LPG
LPG: Tak
Post autor: Seroton » 27 mar 2023, o 12:26
Witam wszystkich bardzo serdecznie, brak luzów dopadło i mojego Cruza.
Zgodnie z tym co wyczytałem na forum to regulacja powinna być zrobiona przez wymianę szklanek lub ich szlifowanie.
Jeżeli szklanki nigdy nie były wymieniane to czy ktoś posiada i mógłby podesłać numer/y oryginalnych części? Czy na wylocie i dolocie są takie same? (Cruze z 2011 roku 1.6 91kW VIN: KL1JF69E9CK554613)
Zakładam, że szklanki w moim samochodzie nigdy nie były wymieniane więc chciałbym najpierw pomierzyć luzy, i odpowiednio dobrać nowe szklanki przed rozkręceniem całego samochodu.
Oczywiście, jeżeli mój pomysł jest z góry skazany na porażkę to proszę o info.
Pozdrawiam Paweł
Post autor: etac » 27 mar 2023, o 16:58
ale żeby znać numer części musisz wiedzieć jaki wymiar potrzebujesz.
Post autor: bubu1769 » 27 mar 2023, o 17:25
Numery wszystkich rozmiarów do tej głowicy:
24438041 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.08,DIM:3.070-3.090)
24438146 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.12,DIM:3.110-3.130)
24438148 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.16,DIM:3.150-3.170)
24438150 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.20,DIM:3.190-3.210)
24465260 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.04,DIM:3.030-3.050)
55353764 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.24,DIM:3.230-3.244)
55353766 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.27,DIM:3.258-3.272)
55353768 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.30,DIM:3.286-3.300)
55353770 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.32,DIM:3.314-3.328)
55353772 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.35,DIM:3.342-3.356)
55353774 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.38,DIM:3.370-3.384)
55353776 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.41,DIM:3.398-3.412)
55353778 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.43,DIM:3.426-3.440)
55353780 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.47,DIM:3.460-3.480)
55353782 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.51,DIM:3.500-3.520)
55353784 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.55,DIM:3.540-3.560)
55353786 LIFTER,VLV(PART OF 1)(MKG NO.59,DIM:3.580-3.600)
Post autor: wszim » 27 mar 2023, o 17:29
Seroton pisze:
Zgodnie z tym co wyczytałem na forum to ...
Najpierw mierzysz luzy i identyfikujesz czy operacja korekty luzu jest w ogóle potrzebna. Jak wyjdzie, że tak, to i tak musisz rozbierać i wyciągać stare szklanki do dokonania ich pomiaru, bo tylko w taki sposób możesz określić na jaki rozmiar wymienić lub ile zeszlifować. Szklanki są te same na wlot i dolot, różnią się indywidualnymi nominałami wysokości.
No i zastanowiłem się w jednej kwestii. Czy fabryczne szklanki są w fabryce dobierane indywidualnie dla każdego egzemplarza, czy dokładność wykonania podzespołów głowicy jest tak powtarzalna, że kładą konkretne komplety w ciemno, ktoś wie?
Post autor: etac » 27 mar 2023, o 20:26
Nigdy tego nie widziałem.
Są dwie opcje. Jedna że są jednakowe, ale to można potwierdzić przy demontażu z głowicy, a druga że na linii jest komputer skanujący wysokość i wydający odpowiednie "szklanki" do zamontowania.
Seroton
LPG: Tak
Post autor: Seroton » 27 mar 2023, o 20:37
Dziękuję wszystkim za szybki odzew.
Robiąc zgodnie ze sztuką to trzeba pomierzyć luzy zaworowe rozebrać samochód pomierzyć szklanki, dobrać odpowiednie szklanki czekać na dostawę od 2 do 14 dni i w odwrotnej kolejności to poskręcać.
Jeśli okazałoby się, że oryginalne szklanki są wszystkie o jednakowym rozmiarze to mierząc aktualny luz zaworowy mógłbym od razu zamówić odpowiednie nowe i wtedy skraca się czas naprawy do 2 dni.
Poproszę mechanika, żeby spisał mi gdzieś numery części to będzie dla potomnych czy są różne :)))
Karlos
Imię: Karol
Samochód: Cruze LT+
Silnik: 1.8, 141 KM, benz + LPG
Post autor: Karlos » 15 kwie 2023, o 18:45
Hej.
W ostatnim czasie kilkukrotnie na rozgrzanym silniku "pouciekały ze stajni Cruze`a konie mechaniczne". Skłoniło mnie to sprawdzenia luzów, tym bardziej, że żadna kontrolka się nie zaświeciła.
Przeglądając wcześniej ten wątek byłem przekonany, że 150 tyś km zrobię bez zaglądania pod pokrywę. 10 lat, 110 tyś km, coroczny serwis, woskowanie, glinkowanie itp. (ciekawe co szybciej odmówi posługi - silnik czy blachy {:/ )
W każdym razie moje wyniki jednoznacznie wskazują na potrzebę ingerencji "w stajnię":
1) Dolot 0,22/0,24, wylot 0,23/0,24
2) Dolot 0,23/0,22, wylot 0,24/0,24
3) Dolot 0,24/0,23, wylot 0,24/0,24
4) Dolot 0,20/0,21, wylot 0,23/0,22
Czy sugerujecie szlifowanie do wartości 0,29 dolot i 0,34 wylot (górne wartości)?
Czy powodem utraty mocy na rozgrzanym silniku będą tylko "małe" luzy, czy powinienem szukać przyczyny gdzie indziej?
Post autor: etac » 15 kwie 2023, o 20:09
przy tych wartościach to raczej jest coś innego
Post autor: wszim » 16 kwie 2023, o 07:50
Też mam takie zdanie. Problemy wyczuwalne byłyby gdy na wydechu zeszłoby do np. 0.15 i raczej z wolnymi obrotami byłby kłopot.
piotrula5
Samochód: Orlando Lt+ 1,8 lpg
Silnik: 1,8
Post autor: piotrula5 » 15 cze 2023, o 09:47
Pomiar zaworów po 140 tys.
KL7, gaz od poczatku
Jestem na etapie wymiany rozrządu.
Co sądzicie, regulować ,czy jeszcze trochę pochodzą.
Post autor: wszim » 15 cze 2023, o 15:21
No ten 4 wydech taki już pod nóż. Ale ciągle to nie jest zawał serca. Problemy z podpieraniem zaczynają się od ok 0.15 na wydechu.
piotrula5
Silnik: 1,8
Post autor: piotrula5 » 15 cze 2023, o 16:17
No, nic to jak będę robił rozrząd to chyba wszystkie wydechy pójdą do szlifu.
Będzie spokojne sumienie😁😁😁
Kacus343
Imię: Kamil
Silnik: 1.6 124KM benz
Luzy zaworowe
Post autor: Kacus343 » 23 cze 2023, o 10:33
Cześć,
Dzisiaj po 100kkm na lpg sprawdziłem luzy w chevym prezentują się następująco
( ssące 0,25 +-0,04.wydech 0,30 +-0,04)
zawory CYL 1 // CYL 2 // CYL 3 // CYL4
ssące 0,28 0,28 // 0,29 0,30 // 0,28 0,28 // 0,20 0,22
wydech 0,17 0,23// 0,20 0,30// 0,23 0,28 // 0,35 0,33
O ile rozumiem że luz się skraca bo pod wpływem ciepła metal puchnie o tyle nie rozumiem dlaczego mam też za duży luz? Czyżby się tam coś zeszlifowało? :ocochodzi:
Re: Luzy zaworowe
Post autor: wszim » 23 cze 2023, o 11:55
Zmiana luzu zaworowego jest wypadkową ścierania się krzywek wałka rozrządu/popychaczy a zużycia się gniazd i zaworów (zawór głębiej się zanurza w gniazdo). Zależnie który z tych procesów eksploatacyjnych przebiega szybciej to wtedy luz się zwiększa lub zmniejsza. Zużycie krzywek i popychaczy to się będzie zwiększać, zmniejszać zaś w przypadku zużywania się przylgni zaworowych. Konstruktor silnika który nie ma hydraulicznych kompensatorów, tak dopasowuje zastosowane materiały aby proces ten był jak najbardziej równy, wtedy luz pozostaje długo w pożądanym zakresie.
W twoim przypadku należy przeprowadzić regulacje luzu, zawór wydechu CYL1 grozi już podparciem.
Seroton
LPG: Tak
Post autor: Seroton » 7 lip 2023, o 08:38
Długo zeszło znalezienie mechanika, ale luzy zrobione. Cały koszt z wymianą rozrządu 2600. Czas samej naprawy około tygodnia.
Szklanki dostępne są na allegro lub w firmie cer-motor po 26 zł więc nie ma się co bawić w szlifowanie. Część szklanek można wykorzystać z innych zaworów. W moim przypadku było to 6 sztuk
Silnik odzyskał dawną moc.
Dla potomnych:
Chociaż luzy były robione po raz pierwszy w tym samochodzie to z informacji od mechanika wynika że zamontowane są różne szklanki na zaworach.
Post autor: bubu1769 » 7 lip 2023, o 09:32
To że oryginalnie są różnej wysokości szklanki to żadna nowina.
W każdym samochodzie bez hydrauliki tak jest.
Jest to spowodowane procesem produkcji i brakiem idealnej powtarzalności.
Wróć do „Cruze Manuale”
