[Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
n4dleh
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Pb + LPG
Re: [Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Post autor: n4dleh » 9 sie 2021, o 12:06
Ponieważ dopadł mnie problem jak z tematu viewtopic.php?f=29&t=11495&p=183777&hil ... ik#p183777 stanąłem przed decyzja czy wymieniać podświetlenie czy cały licznik.
Gdyby stanęło na liczniku, to chciałem wstawić z graficznym wyświetlaczem o ile jakiś znajdę i chętny warsztat podjęcia się tego tematu.
Zapoznałem się z tematem i pojawiło mi się kilka wątpliwości o które chciałbym dopytać zanim był ruszył dalej z tematem.
Z tego co widzę ostatecznie okazało się, że można wstawić licznik od diesla do benzyny, ale wymaga to dodatkowych działań, dlatego na dzień dzisiejszy chce szukać benzyny do benzyny. Pytanie czy pojemność ma znaczenie? Czy licznik taki jak ten od 1.4T bedzie git w moim 1.8? https://allegro.pl/oferta/licznik-zegar ... 7573835592
VIN drugiego auta z podobnym wyposażeniem, dzięki któremu uda się zaprogramować licznik. Przyznam szczerze że pojęcia nie mam gdzie mógłbym szukać takiej informacji. Czy ktoś jest w stanie mnie nakierować gdzie można taką informację uzyskać lub byłby w stanie mi pomóc gdybym przedstawił VIN mojego auta?
No i trzecia rzecz, czy od czasu powstania tego poradnika coś uległo zmianie/aktualizacji co by rzutowało na aktualność pierwszego postu i opisanej w nim procedury?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 11 sie 2021, o 18:31
Tak podejdzie ten licznik od 1.4 turbo ale musisz mieć minimum 2011 rok jak ja bo inaczej trzeba bcm aktualizować jak byś ogarną kopiowanie eeprom to mam już gotowy wsad do 1.8 bez wspomagania elektrycznego kierownicy można go wrzucić do licznika od diesla tylko tarcze trzeba zmienić i bez czujników cofania zresztą , napisz jakie masz wyposażenie wtedy będzie łatwiej.Za programowanie wszystkiego w warsztacie zapłacisz słono programator jest tańszym i lepszym rozwiązaniem.
n4dleh
Imię: Maciej
Post autor: n4dleh » 13 sie 2021, o 18:31
Adamzet pisze:
No to już mam jakiś punkt zaczepienia co do licznika, dzięki. Co do kopiowania do zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Mam na oku dwa miejsca, które zajmują się licznikami.
Adamzet pisze:
Auto sprowadzone z Niemiec, hatchback przedlift z manualna skrzynią, z wyposarzenia, które mam i rzuca się w oczy to:
- czujniki cofania tył
- Navi 600, w podłokietniku slot na kartę do map, usb i aux
- klimatyzacja automatyczna
- wszystkie szyby elektryczne
- tempomat
- światła przeciwmgielne
- czujnik zmierzchu
- czujnik deszczu
Adamzet pisze:
Jako, że nie mam kompletnie nic z narzędzi, żeby to zrobić samemu koszt może wyjść podobny, okaże się jak się przejdę do dwóch które namierzyłem w okolicy, jaką cenę zaśpiewają i czy się podejmą tematu.
mrj
Samochód: Cruze HB MY13
Silnik: 1.8 KL7
LPG: BRC P&D
Post autor: mrj » 8 wrz 2022, o 22:37
Adamzet pisze:
24 lis 2020, o 20:43
Jakby ktoś potrzebował wsad mogę przesłać tylko obecnie jest pod pb choć na diesla da sie spowrotem zrobić.
Mógłbym prosić o ten wsad?
mrj
Silnik: 1.8 KL7
LPG: BRC P&D
Post autor: mrj » 14 wrz 2022, o 21:58
A więc mam licznik z 1.7 Diesel, anglik i chcę go dostosować do 1.8 B eu. Zmieniłem sobie VIN żeby mieć przebieg, jedynie wkurza komunikat o sprawdzeniu wspomagania i złe wskazania RPM po wymianie tarcz na te z Benzyny. Któryś z kolegów z tego wątku może pomóc z modyfikacją wsadu?
Kartosz
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 124KM
LPG: Tak
Post autor: Kartosz » 17 lis 2022, o 16:08
Cześć, mam problem z podświetleniem obecnego licznika i zainteresowała mnie opcja wymiany.
Obecnie jest to mały wyświetlacz (pasek) z bazowego 2011 roku, benzyna.
Czy znajdzie się jakiś mądry człowiek, który wytłumaczy jakie są możliwości?
Post autor: etac » 17 lis 2022, o 18:29
A przeczytałeś watek
Kartosz
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 124KM
LPG: Tak
Post autor: Kartosz » 17 lis 2022, o 19:30
Tak, próbowałem znaleźć informacje, ale nigdzie nie widziałem poruszanej kwestii niższych wersji wyposażenia.
Rozumiem, że lepiej szukać benzyny, coś jeszcze?
alatka1993
Imię: Adam
Silnik: 1.8, 2H0 141KM Benz
Post autor: alatka1993 » 8 mar 2025, o 13:50
Witam posiadam cruze 1.8+lpg. Zakupiłem licznik z wyswietlaczem od diesla werja uk sprzedający zapewniał że 2013r. Potrzebował bym wsad przystosowany do benzyny . Była by taka możliwość?
Post autor: etac » 8 mar 2025, o 13:55
Zgraj z swojego.
alatka1993
Imię: Adam
Post autor: alatka1993 » 8 mar 2025, o 15:10
Mój licznik jest z małym wyswietlaczem wsad będzie pasował do nowego?
mrj
Silnik: 1.8 KL7
LPG: BRC P&D
Post autor: mrj » 8 mar 2025, o 21:35
etac pisze:
8 mar 2025, o 13:55
Zgraj z swojego.
Dopasujesz mi wsad jeśli Ci wyślę? Też mam licznik angielski diesel włożony do euro benzyny. Ogólnie jedynym mankamentem jest błąd od wspomagania kierownicy, bo dawca miał elektryczne, a ja mam hydrauliczne.
Post autor: etac » 9 mar 2025, o 09:55
Niestety nie bawię się takimi rzeczami.
Pisz do kolegi Crazy
Wróć do „Cruze Manuale”
