Bezpiecznik 2A
- Silnik: 2,2 186KM Diesel 4x4
Bezpiecznik 2A
Czy mógłby ktoś doradzić jak rozwiązać problem z rzepalającym się bezpiecznikiem 2A znajdującym się w kabinie obok miejsca na nogi pasażera?
Bezpiecznik opisany jako TRYB ZASILANIA (drugi od dołu w prawym dolnym rogu na schemacie w książce servisowej)-(w prawym górnym rogu w aucie-drugi od prawej na górze) - przepala się co pewien czas z niewiadomego powodu i wtedy wyskakuje czerwona ikonka samochodu z kłódką na desce rozdzielczej z prawej strony na dole.
Ikonka w książce servisowej opisana jest jako tryb immobilisera i zalecenie do udania się do servisu.
W servisie nie mieli nigdy takiego problemu (Dixi) - nie podłączyli komputera i nie zrobili nic. Zaproponowali kolejną wizytę obciążającą dużymi kosztami.
Zastanawiam się, czy naprawiane pęknięcie lusterka (prawy przód,) które jest elektryczne i skłądało się czasami, a od dłuższego czasu już się nie składa razem z lewym (i ma nieszczelność w plaskiku migacza) - może być przyczyną przepalania się wyżej opisywanego bezpiecznika pomimo tego, że prawie nie składam lusterek?
- Reputacja: 302
Re: Bezpiecznik 2A
nic się nie dzieje bez przyczyny. Trzeba ustalić na schemacie który to bezpiecznik i co zasila, a wtedy ustalimy gdzie jest zwarcie.
Re: Bezpiecznik 2A
Możesz podać jaka to dokładnie Captiva, C100 czy C140?
Bądź zaznaczyć o który dokładnie bezpiecznik chodzi.
- Załączniki
- Captiva C140 bezpieczniki w kabinie.pdf
- (72.19 KiB) Pobrany 122 razy
- Captiva C100 bezpieczniki.pdf
- (217.61 KiB) Pobrany 118 razy
Re: Bezpiecznik 2A
Captiva II - C140/11 Zrobię zdjęcie, bo załączniki wysłane wydają się być inne niż u mnie
Re: Bezpiecznik 2A
Na zdjęciu drugi od prawej na górze obok dużego żółtego klipsa Zółty
(po prawej jest żółte 5 amp również)
Wstawiałem 5 amp bo już nie miałem 2 amperowych bezpieczników i ktoś mi tak doradził
- Reputacja: 302
Re: Bezpiecznik 2A
Ja się poddaje. Przejrzałem TIS i jestem bardziej głupi teraz niż przed zaglądaniem do niego.
Schematy do Captiva to chyba jedne z bardziej skopanych. Tam się nic nie zgadza.
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Re: Bezpiecznik 2A
Trzeba zerknąć na przewody przy stacyjce, to jest:
Bezpiecznik PWR/MODING, Bezpiecznik F14DA, 2A
S39 Wyłącznik zapłonu
Re: Bezpiecznik 2A
Dziekuję ... sprawdzę w wolnej chwili
Re: Bezpiecznik 2A
Dziękuje za porady - problem został rozwiązany.
Dotyczył przetarcia wiązki kabli kierowniczych w komorze silnika. Przy skrętach przepalało bezpiecznik.
- Reputacja: 13
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Re: Bezpiecznik 2A
Co do schematu bezpieczników w Captivie, poprawne są na wieczkach od skrzynek bezpieczników.
Użytkownicy przeglądający to forum: Prorevo i 1 gość
