Płyn chłodniczy
- Imię: Przemysław
- LPG: Tak
Płyn chłodniczy
Prawdopodobie wywaliło mi trochę płynu chłodniczego. Nie mogę na zbiorniczku zlokalizować oznaczeń min max. Może ktoś podpowiedzieć albo wrzucić foto ile płynu powinno być w zbiorniczku?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Płyn chłodniczy
Do zgrzewu
- Imię: Przemysław
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodniczy
Którego?
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Płyn chłodniczy
No ja widzę jeden zgrzew, tzn tak to nazywają To te miejsce gdzie jakby złożono ten zbiornik z części górnej i dolnej. Ten kołnierzyk
- Imię: Przemysław
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodniczy
Ok. Teraz jasne. Jestem totalnym laikiem. Dzięki. Zatem ubytek mam spory. Co polecacie dolać żeby dojechać do mechanika?
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
- LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Płyn chłodniczy
Najlepiej dex cool, ale tak naprawdę można dolać wszystko co jest na bazie glikolu. Kolor bez znaczenia. Ważne żeby nie mieszać z płynami zawierającymi krzemiany.
- Imię: Przemysław
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodniczy
Dziękuję.
Re: Płyn chłodniczy
Ale samo dolanie płynu to nie naprawa. Musi być jakiś powód że płynu nie ma. Co rozumiesz przez wywaliło mi płyn? Wygotował, wyrzuciło go ciśnienie, czy wyciekł?
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Re: Płyn chłodniczy
Przecież kolega napisał, że zamierza udać się do mechanika, więc zdaje sobie sprawę, że nie jest to normalne.
- Reputacja: 13
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Re: Płyn chłodniczy
Właśnie często sam zbiorniczek jest powodem wyrzucenia płynu a konkretnie jego nieszczelność.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Płyn chłodniczy
Oby to był tylko nieszczelny zbiorniczek, tzn aby on był winny.
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Re: Płyn chłodniczy
Patrzeć gdzie jest mokro i skąd może kapać.Ile musisz dolać płynu na zimnym silniku ?
Na zbiorniczku zazwyczaj są strzałki MIN.MAX
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Płyn chłodniczy
- Imię: Mirosław
- Samochód: Cruze LT+ (był)
- Silnik: 1.6 124KM
- Inny samochód: Hyundai i30, 1.0 T-GDI 120KM
Re: Płyn chłodniczy
Sprawdź czy króciec na dole zbiorniczka, na który założony jest gumowa rurka nie jest pęknięty. Ja miałem to 2 razy: w Lacetti i w Cruzie. Wiem też, że to samo dzieje się w Aveo. Pęknięcie może być na tyle nieduże, że normalnie go nie widać. Ale jak weźmiesz połączenie króćca z rurką w rękę to poczujesz jak się rusza. Płynu ubywa niedużo, ale ubywa. Wymiana prosta i tania, możesz zrobić to sam. W Cruzach była akcja naprawcza wymiany zbiorniczka, ale tylko w dieslach. Nowa wersja zbiorniczka ma metalową rurkę zatopioną w króciec i już nie pęka.
- Imię: Przemysław
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodniczy
Wylało się dużo, zobaczyłem plamę po nocy w garażu. W zbiorniku zostało jakieś 2cm na dnie. Widać że kapie jakoś spod silnika, a nie z chłodnicy. Mam nadzieję, że to nie pompa bo wtedy chyba jazda na kołach do mechanika odpada nie?
Re: Płyn chłodniczy
Zbadaj czy nie leje na trójnikach płynu odchodzących do reduktora LPG. Duża szansa, bo to nie jest fabryczne rozwiązanie a zrobione po taniości z reguły cieknie.
- Imię: Przemysław
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodniczy
Auto odprowadzone do mechanika. Dam znać o co chodziło.
- Imię: Przemysław
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodniczy
Mechanik dwa dni szukał wycieku i nie zlokalizował. Płynu od niedzieli ubyła prawie połowa stanu. Ktoś ma jakiś pomysł?
- Reputacja: 13
Re: Płyn chłodniczy
Nieszczelność korka może?
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Re: Płyn chłodniczy
Nie chcę pisać czarnych scenariuszy, ale może UPG. Dużo kilometrów zrobiłeś od niedzieli?
- Imię: Przemysław
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodniczy
Nie dużo. Tak sobie jeszcze myślę o tym trójniku od lpg. Bo jeśli mechanik nie przełączył na gaz to mogło mu nie cieknąć...? W którym miejscu tego szukać? Uszczelka chyba nie bo za pierwszym razem miałem spory wyciek pod auto.
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Re: Płyn chłodniczy
Nie. Czynnink krąży w układzie nawet jak instalacja jest wyłączone.
Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym:
1. Czy nie rośnie Ci poziom oleju w silniku
2. Czy płyn zmienia kolor
3. Pobserwował okolice kolektora wylotowego/filtra powietrza w celu sprawdzenia czy nie rozszczelniła sie chłodniczka oleju
4. Jak odkręcisz korek od dolewnaia oleju - zobacz czy nie ma tam masła
5. tam gdzie się da na łączeniach węży założyłbym papierowe ręczniki i przymocował trytkami. jak gdzieś będzie wyciek to zrobia sie mokre - wiem że to takie druciarstwo ale może dzięki temu znajdziesz winowajcę
- Imię: Przemysław
- LPG: Tak
Re: Płyn chłodniczy
Dobra dzięki za sugestie. Śledztwo w toku.
- Imię: Przemysław
- LPG: Tak
- Arbi
- Reputacja: 33
- Imię: Albert
- Samochód: Epica
Re: Płyn chłodniczy
Tak, to jest jeden z bodajże dwóch trójników. Widać, że coś tam się dzieje. Wymień te opaski na sprężyste i obserwuj.
