T18SED - Hałas przy pewnych prędkościach
viceprezes
Silnik: 1.8, T18SED, 122KM
LPG: LPG-TECH
Post autor: viceprezes » 23 maja 2021, o 10:51
Cześć.
Mam dziwne hałasy z przodu przy prędkości 80km/h, 100km/h i ogólnie co 20km/h.
Jest to delikatne huczenie, które wydaje mi się przenosi się w drgania nawet na kierownicę/pedały hamulca, gazu.
Dodam, że jedno łożysko jest już wymienione (było zmęczone), a drugie wg mechanika jest dobre.
Help ;)
Re: T18SED - Hałas przy pewnych prędkościach
Post autor: Sebastian » 23 maja 2021, o 11:09
Ja bym zaczął od wyczyszczenia i nasmarowania hamulców tył i przód ;)
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 23 maja 2021, o 13:10
Ogólnie to, że jest wymienione jeszcze nie gwarantuje, że jest dobre, czasem się może zdarzyć jakieś wadliwa część i nie można tego wykluczać. Potrafisz stwierdzić z której strony to słychać itp?
viceprezes
LPG: LPG-TECH
Post autor: viceprezes » 23 maja 2021, o 13:47
Słychać "ogólnie" z przodu.
Przed wymianą i po jest dokładnie to samo - huczenie (coś jak łożysko), ale wyje tylko przy określonych prędkościach.
Nie jest to wina opon - wymienione z 15' zimowych na 16' letnie.
Zbieżność raczej dobra - kierownica prosto, auto nie myszkuje, opony nie ścięte.
Silnik na biegu czy na jałowych efekt ten sam.
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 23 maja 2021, o 20:10
Sebastian pisze:
Sprawdź bez rozbierania, czy któraś felga nie nagrzewa się mocniej od innych i może znajdziesz rozwiązanie {:/
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 24 maja 2021, o 19:31
U mnie również pojawiało się zupełnie nagle mrowienie i narastało w wibracje
az pewnego razu całkiem złapało mi zacisk hamulcowy.
Sprawdz jak koledzy wyżej proponują po trasie sprawdzić najlepiej jak sie to dzieje znaleźć odcinek drogi na którym wyhamujesz z tych dużych predkości silnikiem zjedziesz i sprawdz temperature kół
Najlepiej zacznij od Tyłu w lacetti jest jakiś mankament z tymi hamulcami z tyłu
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 24 maja 2021, o 20:50
ten "jakiś mankament" to prawdopodobnie zapieczona lub skorodowana linka od ręcznego i blokuje szczeki wewnętrzne.
viceprezes
LPG: LPG-TECH
Post autor: viceprezes » 25 maja 2021, o 17:45
Oki, jestem po testach.
Codziennie jeżdżę "niebieską strzałą" ok 70km do i z pracy, więc sprawdziłem temperaturę kół i wszystko jest wg mnie w porządku.
Przód lewa i prawa strona są lekko ciepłe (sprawdzane zewnętrzną stroną dłoni), a tył praktycznie zupełnie zimny.
Przy feralnej prędkości (najbardziej podczas 80km/h) "szturchanie" hamulca zupełnie nie powoduje zmiany sposobu "huczenia" więc wykluczam tutaj zaciski.
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: lukaslacetti » 25 maja 2021, o 18:06
No u mnie okazał się zacisk na innym temacie wstawiałem fotki nowego zacisku
To one najczęściej w laczku blokują tylne koła.
Linka to również warty do sprawdzenia trop
A Zmieniałeś w tym czasie opony? może masz wyząbkowane lub nie wyważone (Nieliczy się że w tamtym roku były wyważane)
Lub rzeczywiście łożysko
Takie rzeczy lepiej Zmieniać parami
bo teraz tez niewiadomo czy nowe przy montażu uszkodzili zbyt dużym momentem czy zbieg okoliczności i akurat padło drugie ale wiem wszystko kasa.
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Post autor: arnie3 » 25 maja 2021, o 21:55
Mnie zastanawia, że wyje tylko przy jakichś prędkościach. Wyje przy 80, 100 itd, a pomiędzy tymi prędkościami np w 90 już nie? Ewentualnie tak pomyślałem, drgania na kierownicę może też przenosić półoś, przy jakichś prędkościach, przy innych niekoniecznie
chrobot pisze:
Tylko dźwięk jest z przodu, a szczęki z tyłu.
skull
Silnik: F16D3
Post autor: skull » 26 maja 2021, o 09:38
A układ wydechowy ok ? Ostatnio oddałem do przyspawania sitko (złącze elastyczne) za katalizatorem - skorodowało i "latało", wyło i wibrowało tuż pod nogami
viceprezes
LPG: LPG-TECH
Post autor: viceprezes » 26 maja 2021, o 13:12
Wyje tylko przy pewnych prędkościach. Kilka km/h po za nimi już jest cicho.
Wydech odpada, ponieważ mogę toczyć się na luzie z górki i słychać ten dźwięk.
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Post autor: arnie3 » 26 maja 2021, o 19:22
Moje dwa typy są takie: półoś lub łożysko. I raczej skłaniałbym się ku pierwszemu bo łożysko by ciągle hałasowało.
viceprezes
LPG: LPG-TECH
Post autor: viceprezes » 29 lip 2021, o 18:18
Witam po małej przerwie.
Właśnie odebrałem maszynę od mechanika i w końcu jest cisza.
Mieliście rację - drugie łożysko było do bani.
Teraz pozostaje kosmetyka - po wymianie progów samochód "nie wygląda" i świeci się kontrolka airbaga - poduszka deski.
Czy airbag pasażera w desce to jakaś typowa przypadłość? Czego szukać?
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 30 lip 2021, o 13:47
Sprawdź kostki pod fotelem.
viceprezes
LPG: LPG-TECH
Post autor: viceprezes » 7 sie 2021, o 19:01
Wyciągnąłem schowek, odpiąłem wtyczkę, psiknąłem preparatem, wpiąłem wtyczkę spowrotem, skręciłem schowek i..... Nic. Kontrolka nadal świeci.
Ktoś może coś zasugerować?
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 7 sie 2021, o 21:13
Nawet jak jest już ok to błąd poduszek sam nie zniknie, trzeba wykasować. I odczytać żeby nie robić w ciemno
