Rezzo problem z odpalaniem
- Imię: Dariusz
- Samochód: rezzo
- Silnik: 1.6
- LPG: tak
Witam, jestem tu nowy i niezbyt się znam na mechanice. Potrzebuje pomocy ... Posiadam chevroleta rezzo 1.6 w gazie jakieś dwa miesiące temu zaczął mi świrować. Na skrzyżowaniach lub przy zmianie biegów na mniejszy gasł ,aby go odpalić musiałem przytrzymywać gaz przez jakiś czas żeby załapał i miał normalne obroty.(Pomagało jeszcze ruszaniem kostki od przepustnicy, ale teraz już nie) Obecnie odpala ale odrazu gaśnie już nie pomaga przytrzymanie gazu. Odpiołem wtyczkę od przepustnicy i auto po dodaniu lekko gazu utrzymuje obroty do 1400 na luzie i nie gaśnie .Czy to już czas na wymiane przepustnicy ?? ogólnie wymieniłem świece przewody , sprawdziłem wtyczke do przepustnicy i przewodzi prąd, chce jeszcze wymienić czujnik położenia wału ...tylko nie wiem gdzie się znajduje ,jakby ktoś mógł pomóc to był bym wdzięczny
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Re: Rezzo problem z odpalaniem
A na benzynie masz takie same objawy?
- Imię: Dariusz
- Samochód: rezzo
- Silnik: 1.6
- LPG: tak
tak na benzynie to samo
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Czujnik wału dobry pomysł, mi pomógł na sporadyczne gaśnięcia, jak nie ma go z przodu silnika pod filtrem oleju dostęp od góry, to znajduje się przy kole zębatym wału napędowego dostępny z kanału, widoczny na zdjęciu
- Imię: Dariusz
- Samochód: rezzo
- Silnik: 1.6
- LPG: tak
Dobra dzięki dzisiaj postaram się sprawdzić
- Imię: Dariusz
- Samochód: rezzo
- Silnik: 1.6
- LPG: tak
Dobra wymiana czujnika położenia wału nic nie zmieniło. Dowiedziałem się że warto zmienic przewody idace od komputera do kostki przepustnicy (mogą nie dawać tyle prądu ile powinny)
