Lusterko fotochromatyczne z Cruza do T300
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Samochód: Aveo T300 LTZ
- Silnik: 1,4 74kW
- LPG: BRC SQ32 Alba
Czy ktoś się bawił w takiego swapa? Jak jest sterowane lusterka fotochromatyczne? Czy bierze jakieś sygnały z samochodowego czujnika światła czy może wystarczy podać + i - i będzie działało jako autonomiczne urządzenie?
- Reputacja: 302
Re: Lusterko fotochromatyczne z Cruza do T300
Miłosz ja mam takie lusterko. Nawet na forum gdzieś jest wzmianka i schemat. Za lusterko dałem chyba 30 zl
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Lejesz miód na moje serce
. Właśnie dlatego że te lusterka są w śmiesznej cenie do kupienia to zainteresowałem się tematem. Kwestia czy montaż jest pług& play czy jest jakaś grubsza zabawa. Nie znalazłem info. Szukam...
- Reputacja: 302
Nie jest plug&play, bo w Aveo takiej opcji nie było. Mnie się udało kupić z odciętą wtyczką i podpiąć w instalacje. Na pewno nie podpinamy tego pod lampkę górną, bo rozładowuje akumulator.
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Zastosowałem skrót myślowy - plug&play znaczy dostarczyć +, - i ew. plus po stacyjce "skądś" i to ogarnę. Jeśli trzeba by było wyłuskiwać jakieś dziwne sygnały nie wiadomo skąd to zapewne wymięknę, za cienki jestem. To pierwsze moje tak rozbudowane auto. Ale widzę że będą potrzebne tylko dwa plusy i minus więc rokowania są pozytywne...
- Reputacja: 302
plus po stacyjce, plus z światła wstecznego i masa. Mocowanie do szyby jest identyczne.
A kojarzysz może czy do T250/T255 będzie pasowało?
- Reputacja: 302
trzeba zobaczyć jaki tam jest uchwyt na szybie.
Takie coś.
Chyba żeby przekładać cały pałąk, ale to chyba zbyt dużo rzeźby.
Tak jak patrzę po zdjęciach to tak średnio pasuję
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Jeśli kupię to dam Ci znać, porobię foto i zobaczymy
Po zdjęciach wygląda że w Cryuzie i T300 mocowania są odwrotnie aniżeli w T250/T255.
- Reputacja: 302
to nie pasuje z Cruze.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
I w Cruze jak jest podpięte pod lampkę podsufitki też rozładowuje akumulator?
- Reputacja: 302
tak, tak samo.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
To już chyba wiem dlaczego aku siada po kilku dniach postoju...
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Czy rozpiska pinów która znalazłem na elektrodzie jest poprawna?
"Znalazłem podpowiedź na forum Chevroleta:
- pin 1 podłączyć do światła cofania
- pin 2 podłączyć do +12V
- pin 5 podłączyć do masy
Ja nie chciałem prowadzić przewodu od świateł cofania, podłączyłem więc tylko pin 2 i pin 5 i lusterko działa."
- MIDO
- Reputacja: 32
- Imię: Miłosz
- Silnik: 1,4 74kW
Powiem tak - podróż na Bałkany i z powrotem uświadomiła mi że jest to jedno z najbardziej użytecznych usprawnień auta jakieś zrobiłem. Niebo a ziemia. I biorąc pod uwagę że kosztowało to coś koło 40zł plus godzina montażu - to zdecydowanie polecam jeśli ktoś nie ma.
- Samochód: Cruz kombi
- Silnik: 1,6 124KM,benzc
- LPG: Tak
Czyli do cruza pasuje lusterko z Aveo, a z captivy, bo nie mogę znaleźć innego na allegro. Chodzi oczywiście o fotochromatyczne.
- Reputacja: 302
Odwrotnie , z Cruze pasuje do Aveo. Captiva może mieć inne mocowanie.
