Ciśnienie sprężania
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Ciśnienie sprężania
Post autor: arnie3 » 30 cze 2020, o 12:34
Takie szybkie pytanie, skąd wziąć lub jakie powinny być prawidłowe wartości ciśnienie sprężania w 1.4 na przykład? W instrukcji takich danych nie ma
Re: Ciśnienie sprężania
Post autor: etac » 30 cze 2020, o 12:47
Ma być równo, to najważniejsze, a na przyrządzie około 10-11
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Post autor: arnie3 » 30 cze 2020, o 12:54
Jakby było idealnie równo to by było super, ale producenci dopuszczają jakieś rozbieżności i czasem jest to np 1, a czasem 3. Zastanawiam się jak to powinno być tutaj
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 30 cze 2020, o 18:32
W instrukcji obsługi masz podane
9,5 : 1 (1.4-1.6)
9,7 : 1 (1.8)
17,5 : 1 (2.0D)
jeszcze znalazłem taką informację:
Kompresja działającego silnika musi być pomiędzy 11,0–13,0 barów i różnica odczytów na cylindrach nie powinna przekraczać 1,0 bar.
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
Post autor: arnie3 » 30 cze 2020, o 19:36
a gdzie można takie informacje właśnie znaleźć? Chodzi mi o te przedziały bo to w instrukcji to widziałem
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 30 cze 2020, o 20:18
w ruskiej knidze :lol:
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 12 kwie 2021, o 20:03
I ja dzisiaj zmierzyłem ciśnienie w cylindrach i wyszło mi jakoś dziwnie wysokie, pomiar na ciepłym silniku F18D3, ciśnieniomierz z zaworkiem :zastanawiasie:
lukaslacetti
Reputacja: 23
Silnik: 1.6 109KM
LPG: Stag 300 Premium
Post autor: lukaslacetti » 12 kwie 2021, o 20:37
To albo nie działający dobrze manometr albo silnik przez pierścienie olej bierze i doszczelnił komorę aż nadto co zaowocowało podniesieniem kompresji.
A jak wyglądają świece Fotka.
none7
Imię: Karol
Samochód: Lacetti '05
Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
LPG: STAG QNEXT PLUS
Post autor: none7 » 12 kwie 2021, o 20:40
chocisz pisze:
gaz wciśnięty ? wtryskiwacze paliwa odłączone aby podczas kręcenia nie lały paliwa do cylindrów ?
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 12 kwie 2021, o 21:05
Trochę dziwna logika, według Ciebie jak silnik bierze olej to mu rośnie ciśnienie sprężania, myślę, że wtedy by miał takie przedmuchy, że by mu 6 bar pokazało, no i by spalał olej, a nie dolewam go przez 10kkm, świece też mam suche.
Gaz wciśnięty, bezpiecznik Ef18 od pompy wyjęty, trzeba by jeszcze sprawdzić ten miernik na innym samochodzie
none7
Imię: Karol
Post autor: none7 » 12 kwie 2021, o 21:08
logika jest prawidłowa. jeżeli po zaworach spływa olej przez niesprawne uszczelniacze trzonków zaworowych, wtedy olej w cylindrze powoduje doszczelnienie (tak samo jakby paliwo się dostawało do komory spalania). Efektem tego jest wzrost ciśnienia podczas pomiarów.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2021, o 21:10 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis "cytuj".
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 12 kwie 2021, o 23:39
jak miałem przedmuchy , to ciśnienie najmniejsze było 9,5-10 barów , największe 12-13 barów, potem zmieniłem silnik.
Kgrzy
Reputacja: 13
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: Alex Optima Nano
Post autor: Kgrzy » 13 kwie 2021, o 00:08
Wyszło duże, ale czy równe?
Post autor: bubu1769 » 13 kwie 2021, o 07:41
Pomiar tanimi wskaźnikami trzeba brać z przymrużeniem oka.
Można go podłączyć pod sprężarkę i porównać to co pokaże z tym co jest na manometrze.
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 13 kwie 2021, o 13:18
Chciał nie chciał, ale musiał podjechać na warsztat :lol: alarm odwołany wykazało 13 bar, ciśnieniomierz do zwrotu, kosztował ponad 200zł także myślę, nie był tani, a nawet, gdyby kosztował 50zł to nie widzę sensu sprzedaży takiego co by źle pokazywał, bo wiadomo, że wróci od razu do sprzedawcy
Kgrzy
Reputacja: 13
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.8 benzyna
Post autor: Kgrzy » 13 kwie 2021, o 13:27
Ja mierzyłem yato za coś koło 70 dych i pokazał sensowne wartości.
Szkoda przepłacać za taki miernik, jak ma być użyty raz na kilka lat.
Poprzedni silnik miał jakoś koło połowy nominalnej wartości (ale prawie równo na wszystkich) i pracował normalnie... Wszystkie tłoki popękane. Aż byłem zdziwiony, że to pracowało.
Post autor: bubu1769 » 13 kwie 2021, o 13:49
Ja Malczanem z popękanymi tłokami szalałem po lesie, że były popękane oczywiście dowiedziałem się po fakcie 😇
Kgrzy
Reputacja: 13
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.8 benzyna
Post autor: Kgrzy » 13 kwie 2021, o 14:11
chocisz, a po co to sprawdzałeś? Coś się dzieje, czy za dużo w portfelu i szukasz gdzie wydać? :D
szmar
Reputacja: 5
Samochód: inny
Silnik: T18SED
Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
Post autor: szmar » 13 kwie 2021, o 17:39
none7 pisze:
chocisz pisze:
Trochę dziwna ta logika :
1.czyli jak paliwo spływa do cylindra to uszczelnia (pierścienie tłokowe)?
2. Ile oleju musi spłynąć przez uszczelniacze zaworów i jak długo, by olej uszczelnił pierścienie tłokowe ?
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 13 kwie 2021, o 18:21
Kgrzy pisze:
Nie zadawajcie pytań na które nie znacie odpowiedzi. Staram się zrozumieć co wykombinowali tutaj inżynierowie Opla doprowadzając ten silnik do destrukcji, który na biegu jałowym pracuje jak diesel z uszkodzoną dwumasą, a że lubię pogrzebać trochę przy aucie, to akurat mam okazję skompletować jakieś narzędzia przy okazji. Poza tym chcę zrobić płukankę w tym roku i jestem ciekawy, czy będzie to miało jakiś wpływ na kompresję
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 13 kwie 2021, o 19:13
Tutaj zacytuję " wyjdzie w praniu" Z. Hajzer
none7
Imię: Karol
Post autor: none7 » 13 kwie 2021, o 20:23
szmar pisze:
poczytaj o czymś takim jak próba olejowa w cylindrach
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 13 kwie 2021, o 20:53
Jakby przez te parę sekund pomiaru naleciało tyle oleju przez uszczelniacze to byś pewnie podczas jazdy musiał mu transfuzje cały czas robić, żeby go nie zabrakło, a z rury wydechowej niebieska chmura, to raczej mało możliwe. Do pomiaru wlewa się 5-10ml olejku
Post autor: Sebastian » 13 kwie 2021, o 21:14
Kgrzy pisze:
Niekoniecznie.... kupiłem tani, to wężyk pękł przy drugim pomiarze :H :H
Mierzył dobrze, ale krótko.. :rotfl:
Post autor: wszim » 13 kwie 2021, o 22:54
Wychodzi że trzeba kupić w średniej cenie :D
