Podgrzewanie przedniej szyby
- Imię: Maciek
- Samochód: CAPTIVA 2.0 2010
Witam. Jak captiva ruchamia się podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby?
- Reputacja: 3
Re: Podgrzewanie przedniej szyby
Ten sam przycisk co do tylniej. Włącza się jednocześnie tylna, przednia i lusterka.
- Imię: Maciek
To chyba mi nie działa. Pewnie to jest pod jednym bezpiecznikiem?
- Reputacja: 3
Przednia i lusterka bezpiecznik F17 w kabinie.
Szyba tylna ef6 w komorze silnika.
https://www.autocats.ws/manuals/chevrol ... _4.pl.html
Szybę przednią masz oryginalną czy wymienianą?
- Imię: Maciek
Orginalna
- Reputacja: 3
Sprawdziłeś bezpieczniki?
- Imię: Maciek
Dzisiaj mam zamiar sprawdzić ale lusterka grzeją
A może ktoś wie w którym miejscu jest kostka do podpięcia szyby
- Imię: darek
- Samochód: captiva 2.0 D
Ale mi się wydaje że przednia szyba nie jest podgrzewana.
U mnie jest ... dwa paski na dole dla wycieraczek.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
- Reputacja: 3
Musisz zdjąć plastiki podszybia. Odkręcić ramiona wycieraczek. Tam powinna być wtyczka.
- Imię: Maciek
Ok dzięki jak będzie cieplej to pogrzebie może wtyczka zgniła
- 76magg
- Reputacja: 3
- Imię: Szymon
- Samochód: Captiva 3.2
- Silnik: 3.2 Benz + Gaz
- LPG: TAK
"Odgrzeję" temat.
Mam Captivę 2006 rocznik z silnikiem 3.2. I szyba przednia chyba się nie grzeje - bo nie widziałem nagłego rozmrożenia. Ale chciałbym to jeszcze zweryfikować.
Na szybie (chyba oryginalnej) pod symbolami i numerkami takimi jak na szybach bocznych mam taki znaczek, który wygląda jak położona tabletka z czterema pionowymi falkami - intuicyjnie przypomina coś ogrzewanego, więc może grzanie w szybie jest?
.-S S S S-.
| S S S S |
| S S S S |
Pasków pod wycieraczkami nie widzę, ale może źle patrzę?
I pytanie jak ten bezpiecznik F17 jest oznaczony na schemacie od klapki bezpieczników? Bo widziałem tam 2 potencjalnie podejrzane - HEAT/cośtam i OVcośtam HT - jeden 20, drugi 15 - oba sprawne.
Gdzie można szukać czegoś, co by wskazywało na to czy szyba jest czy nie jest grzana? I ewentualnie jeśli jest grzana, to co sprawdzić, żeby potwierdzić, że działa?
EDIT: Pogrzebałem w bezpiecznikach pod maską - ten F12 wygląda na sprawny. Zamieniłem miejscami przekaźniki od ogrzewania szyb z przekaźnikiem od "Main Fun" - zakładam że główny wiatrak wentylacji a nie ten na chłodnicy. Wentylacja nadal działa, więc zakładam że to nie było to.
.-S S S S-.
| S S S S |
| S S S S |
- papieju
- Reputacja: 68
W Nubirze też niby grzana na dole ale nie zauważyłem aby grzało. Tyle że teraz z Webasto w ogóle nie mam problemu zaliczonych szyb
W Chevrolet nie ma funkcji grzania szyby przedniej jak w Ford. Niestety to jest ich patent i dopiero od nie dawna został uwolniony.
Według schematów w Captivie też była opcja elektrycznego odmrażania przedniej szyby.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Scenic z 2001r też miał.
Sharan od 2000r
Nie było tak popularne jak w fordzie, ale było.
Sharan miał jako auto bliźniacze do Forda, a Scenic na pewno nie miał pełnej szyby, tylko częściowe.
- konradoo
- Reputacja: 21
W Scenicu miałeś normalnie zatopione druty w szybie.
- 76magg
- Reputacja: 3
- Imię: Szymon
- LPG: TAK
Dobra - rozebrałem pół podszybia (to bez wycieraczek) i udało się dobrać do wtyczki - pod tym nie rozebranym kawałku plastiku - ale łapę da się wsadzić i wypiąć.
Jak wsadziłem kluczyk i odpaliłem ogrzewanie tylnej i lusterek to tu też pojawiło się napięcie. Więc zakładam, że będzie działać. Teraz muszę poczekać z testami albo do mroźnego poranka albo do przyszłej zimy.
No i oczywiście chodzi pewnie o ogrzewanie tylko pod wycieraczkami, a nie całej szyby, bo nie ma tych cieniutkich drucików w całej szybie.
