Niedziałający tempomat
- Imię: Mirosław
- Samochód: Aveo
Witam wszystkich
W moim Aveo t 300 Od piątku tj. Od ostatniej wizyty u mechanika na wymianie oleju i pompki sprzęgła przestał mi działać tempomat, tzn. Załącza się na biało na tablicy rozdzielczej, ale po przelaczeni dźwigni w dół nie zapala się na zielono i nie pilnuje prędkości
Czy ktoś miał taki problem?
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
Re: Niedziałający tempomat
Powyżej 40 km/h ?
Pewnie nie podłączył czujnika pedału sprzęgła.
Gdy po uruchominiu silnika nie naciśnie się ani razu pedału hamulca to też tempomat się nie aktywuje.
- Imię: Mirosław
- Samochód: Aveo
Pedal hamulca był uzywany bo próby byly wykonywane podczas jazdy do i z pracy i przy prędkościach od 30 do 100 km/h
No to pozostaje sprawdzenie czujnika sprzęgła.
A czy Aveo można odpalić bez wciśniętego sprzęgła?
Bo jeżeli nie, to nie będzie czujnik sprzęgła.
można, przynajmniej jest tak u mnie w Aveo T300 z MY2012
Zazwyczaj trzeba wcisnąć albo hamulec albo sprzęgło.
- Imię: Mirosław
- Samochód: Aveo
Tak to był czujnik sprzegla zostal wymieniony i działa jak trzeba
Ja wiem że to nie ten temat ale chciałem się zapytać o to gdzie można znaleźć WYGŁUSZENIE komory silnika do Aveo t300 jak to oryginalnie wygląda
