Dziwny odgłos przy wolnych obrotach
- Silnik: 2.4 4x4
- LPG: tak
Witam. Zastanawia mnie jedna rzecz. Mianowicie podczas jazdy na każdym biegu gdy auto jest na niskich obrotach ( nazwał bym to "troche zmulone np bieg 3, 2tys obr i 30=40km/h") słychać taki "rzęgot" jak w jakimś starym żuku. Dopiero jak wejdzie na właściwe obroty względem prędkości i biegu na ktorym się jedzie to już tego nie słychać. Coś się sypie czy poprostu tak już jest?
- endriu333
- Reputacja: 8
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Dziwny odgłos przy wolnych obrotach
no raczej nie powinien chodzić jak żuk - ale z samego opisu ciężko wywnioskować co jest nie tak - może poduszki, może skrzynia, może silnik, może mechanizm rozdzielający napęd - dużo tego "może" ....trzeba zdiagnozować na miejscu ...
- Silnik: 2.4 4x4
- LPG: tak
Oki Dzięki. No fakt, dużo tego może być.. No i ciężko to też dokładnie opisać żeby każdy wiedział o co chodzi. Poszperam jeszcze w necie, może znajdę sposób jak to sprawdzić co może taki dźwięk wydawać
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
moja kula mówi, że to sprężynki na tarczy sprzęgłowej
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Przemek, to jest dobry kierunek, u mnie w Epice te sprężynki latały luźno w palcach i generowały właśnie taki hałas
Tutaj filmik
Po wymianie sprzęgła cisza.
Tutaj filmik
- Silnik: 2.4 4x4
- LPG: tak
Hmm..ciężko mi to sprawdzić.. Najlepiej byłoby wstawić auto na podnośnik, odpalić, wbić jakiś bieg i trochę obciążyć hamulcem jednocześnie dodając gazu żeby jako tako odzwierciedlić warunki w jakich się to pojawia. A te sprężynki głośno grały?
- Kraviec
- Reputacja: 13
- LPG: KME Nevo
Na tyle głośno, że ciągle to słychać przy przyspieszaniu z niskich obrotów. Niestety do zrzucenia skrzynia biegów żeby to zweryfikować.
- Silnik: 2.4 4x4
- LPG: tak
Ok. Dzięki za pomoc.
- endriu333
- Reputacja: 8
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Przed demontażem skrzyni trzeba koniecznie ustalić skąd odgłos dochodzi....nie zdziwiłbym się gdyby to były zawory..... I demontaz skrzyni jak krew w piach
- Silnik: 2.4 4x4
- LPG: tak
Nie, nie..raczej nie zawory.. Obstawiałbym własnie coś związane ze skrzynia, sprzęgłem lub coś w tym stylu.. Zawory to raczej było by słychać non stop, nawet na postoju.
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
szczególnie zaraz po odpaleniu, jak ciśnienie zejdzie z uszkodzonego popychacza.
- Silnik: 2.4 4x4
- LPG: tak
Ale tego nie słychać podczas postoju. Tylko podczas jazdy. Np. ruszam z pierwszego biegu i jak wrzucę 2 to zanim się wkręci na trochę wyższe obroty to wtedy to słychać. Lub jadąc 5 lub 4 jak go trochę zmuli (bo np ktoś zwalnia przede mną ) to zanim wejdzie na normalne obroty jest ten dźwięk.
- Captiva 2,4 B
- Imię: Marek
- Samochód: Captiva 2,4
U mnie też były takie objawy. Najbardziej słyszałem to na 2 biegu przy rozpędzaniu. Po wymianie sprzęgła jest cisza. Nic bym z tym nie robił, ale padł mi wyprzęgnik, więc przy okazji zmieniłem sprzęgło.
- Silnik: 2.4 4x4
- LPG: tak
No też tak myślę żeby to narazie zostawić i nie ruszać tego..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
