[Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Re: [Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Post autor: Bunioopl » 17 lis 2020, o 21:04
Krzysiek. Mój licznik jest z 1.7d.
Da się zmienić eepromem z on na pb.
Zacznijmy od sprawdzania po zmianie sonetów w eepromie.
Co do obrotów. Jedyną wadą tych od no jest koniec skali przy 6tyś obrotów. Ale wskazania są prawidłowe. Oczywiście te w skali.
Moim zdaniem problem to wyłączenie elektrycznego wspomagania.
Adamzet pisze:Chodzi o dostępność w benzynie jak są to ponad 400 do tego programowanie i wychodzi z 700 staram się zrobić to z tego diesla bo mało jest liczników do pb z tym wyświetlaczem jak sie nie będzie dało to bede zbierał kasę na ten z benzyny jak będzie dostępny. A jak sie uda i zostanie przeprogramować wspomaganie to z chęcią podjadę do ciebie żebyś mi to zaprogramował oczywiście nie za darmo.
To od razu tempomat aktywuj u Krzyśka.
Tu masz funkcje dostępne z eeproma
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 18 lis 2020, o 00:30
Miałem na myśli samo programowanie wspomagania wyłączenie ale to w przyszłym roku , eeprom mam nadzieję że ty buniol mi pomożesz ogarnąć jak ci wysle wsad.
Post autor: Bunioopl » 18 lis 2020, o 06:25
Też mam taką nadzieję.
Ale z doświadczenia wiem, że nie zawsze wszystko jest w 100% takie jak mam być.
W moim liczniku nie działa miernik oleju. Nie mam wskazania czujników parkowania.
I nie pamiętam co jeszcze.
Ale już się przyzwyczaiłem.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 18 lis 2020, o 16:14
U mnie i tak bieda wyposażenie, bardziej chodzi o rozbudowanie wyswietlacza ale o funkcje przydatne i działające, nie chcę robić śmietnika na wyświetlaczu😉
Ostatnio zmieniony 18 lis 2020, o 16:20 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Interpunkcja.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 20 lis 2020, o 02:34
Takie pytanie mam czy licznik z insigni trzeba wsadzic w obudowę od cruza bo widzę że obudowy są inne? Mam jeszcze na oku licznik z insigni 2009 rok nr części 12844144
Kod silnika A16LET czy może ktoś sprawdzić czy ta insignia miała doświetlanie i wspomaganie elektryczne?
Post autor: Bunioopl » 20 lis 2020, o 06:21
Insignia musiała by być chyba z 2010r. To znaczy licznik.
Wcześniej nie można było dokładać zakładek.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 20 lis 2020, o 19:13
Może ktos podpowiedzieć czy programator dobrze podlaczony i czy zworka jest do odczytu czy zapisu?
Post autor: Bunioopl » 20 lis 2020, o 22:39
Zworek nie ruszaj. Źle podłączyłeś. Czerwony powinien być od drugiej strony.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 21 lis 2020, o 02:44
Ok dzięki a zworke podobno sie zmienia jak odczyt lub zapis czy jak teraz jest?
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 21 lis 2020, o 17:58
Witam zgrałem wsad ale teraz jak wgrać inny? Muszę zworkę zmienić może ktoś podpowiedzieć? Biorę write cos tam ładuje ale jak wezmę potem read to jest pusto? A i najpierw wyczyściłem wsad.
Post autor: Bunioopl » 21 lis 2020, o 20:01
Adamzet pisze:Może ktos podpowiedzieć czy programator dobrze podlaczony i czy zworka jest do odczytu czy zapisu?
A jednak źle pamiętałem taśmę masz tak jak ja
W moim nic nie muszę przekładać. Odczytuję i zapisuję klikając na przyciski.
Może masz źle klipsa założonego?
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 21 lis 2020, o 20:06
Juz dziala zapisalo tym programem
Post autor: etac » 22 lis 2020, o 12:22
co to za programik?
Post autor: bubu1769 » 22 lis 2020, o 12:45
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 22 lis 2020, o 14:32
Sprawa wyglada tak licznik przestawił się na benzynę obroty na blacie opadły temp zewnętrzna o dziwo prawidłowa błąd czujników parkowania chodź kontrolka się nie pali dalej maska otwarta i wspomaganie elektryczne wniosek taki ze z diesla śmiało mozna brać 😉nie wiem jeszcze co robił rusek programatorem od strony wyswietlacza? Czyżby soft procka?
Post autor: etac » 22 lis 2020, o 14:56
a jakiś link do ściągnięcia programu i sterowników?
Post autor: bubu1769 » 22 lis 2020, o 14:57
Przecież masz na tej stronie podane do kilku wersji.
Głównie na serwerach Mediafire.
Post autor: etac » 22 lis 2020, o 14:59
no właśnie jest pełno, ale żaden nie działa :)
Post autor: bubu1769 » 22 lis 2020, o 15:03
Linki czy same programy ci nie działają?
Sprawdziłem kilka linków na szybko i pod każdym mogę ściągnąć.
Post autor: etac » 22 lis 2020, o 15:06
wrzuć tutaj.
Post autor: bubu1769 » 22 lis 2020, o 15:35
Które?
Bo jest tego sporo.
Post autor: etac » 22 lis 2020, o 15:38
link do programu jaki był na zdjęciu i link do sterowników na W10
Post autor: bubu1769 » 22 lis 2020, o 15:54
Post autor: etac » 22 lis 2020, o 15:56
to są sterowniki :)
Post autor: bubu1769 » 22 lis 2020, o 16:09
Ale ty marudzisz 😋
Program w wersji 1.29:
www.mediafire.com/download/v7yp367795dz ... e-1.29.zip
Wróć do „Cruze Manuale”
