[Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Re: [Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Post autor: etac » 14 lis 2020, o 08:41
Ale napisał że jest jeszcze soft procesorze. A do tego potrzeba sprzęt, albo SPS.
Ostatnio miałem Orlando i ktoś podmienił licznik i dał tylko nowy vin. Efekt był taki ze nie działalo nic w nim oprócz wskazania ilości km, niemożliwa żadna komunikacja z licznikiem. Także wymiana vin i że świeci nie znaczy że działa.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 14 lis 2020, o 09:27
Tutaj kolega napisał:Ale ja mam zamontowany u siebie, chyba że chcesz skopiować eprom i wgrać u siebie ten co ja mam. A i zegary były z anglika i jedyny problem to wskazania na prędkościomierzu były błędne, musiałem tarczki zamienić od obrotów i prędkości, bo był dodatkowo z diesla. Więc jakoś to zrobił kopiując eeprom, może ktoś się wypowiedzieć co robił taki zabieg?np. kolega xsaradas?
Post autor: XaRaDaS » 16 lis 2020, o 10:00
Słuchajcie ja też mam licznik z anglika diesla, siedzi już od dłuższego czasu w aucie i nie mam z nim żadnych problemów. Licznik po zmianach otrzymałem od buniopl, on razem z pingiem robili przeróbki w eepromie, ja tylko podesłałem VIN, żeby wgrali, bo inaczej wskazania przebiegu byłyby błędne. Powiem, że na samym początku po włożeniu to pokazało mi się właśnie wskazanie Bunia, dopiero po uruchomieniu i chyba zgaszeniu auta wskoczył mój wynik. A jeszcze jedno, jak ktoś by chciał tarczki od diesla anglika to mam do oddania :D)
Post autor: etac » 16 lis 2020, o 10:42
No to pytanie do pinga i buniego co z tym licznikiem robili. Ja wiem że sama podmiana danych w eeprom i VIN nic nie daje.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 16 lis 2020, o 18:11
A jak wyglada sprawa wyświetlacza, idzie go podmienić z midlevel na uplevel i czy będą wyświetlane zakładki i komunikaty?
Post autor: Bunioopl » 16 lis 2020, o 18:27
Nie podmienisz
Krzysiek. Ropniaka można zmienić w eepromie.
Nie wiem jak, po zmianie softu w eepromie można zmienić z NO na PB.
W sofcie procka musiałem zmienić kontrolkę doświetlania zakrętów(czy jakoś tak)
W Chevrolecie nie było takiej funkcji. Za to w insignii tak.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2020, o 18:27 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 16 lis 2020, o 18:31
Ok zostaje testowanie wsadów eeprom , póki nie kupię vxdiaga do konfiguracji bo, rozumiem konfiguracja bez kodów vci ? Ciekaw tylko jestem czy będzie opcja zmienić diesel na benzynę i uk na eu.
Post autor: Bunioopl » 16 lis 2020, o 18:34
UK na eu zmienisz w menu licznika. Jest jeszcze opcja US i chyba japoński. Ale tylko trzy opcje mogą być widoczne.
Post autor: etac » 16 lis 2020, o 18:38
Pozostaje jedyna opcja:
- odczytać eeprom dla poznania kodu SC
- znaleźć VIN auta z 2014 z silnikiem 1.8 i Up level
- zaprogramować ten licznik z użyciem VIN jw.
- wyjąc licznik i zmienić VIN w liczniku
i będzie działać - koszt jakieś 250-300 zł
a wsad w eeprom bez modyfikacji nie zadziała z licznika z midlevel w uplevel, to są dwa różne liczniki z różną płytą główną. Chyba że są jakieś dziwne tajemnice jakich nie poznałem wcześniej.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 16 lis 2020, o 18:49
A jak rozpoznam kod sc bo vin już widziałem w programie hex pod androida ,wiem że to ciąg 4 cyfr ale tam są chyba 2 takie ciągi cyfr😀
Post autor: etac » 16 lis 2020, o 18:59
mam ten sam problem, ale PIN to nie problem bo licznik działa, atu nawet VIN nie widać.
Pytałem się kolegi ping, o ten licznik. To jest loteria, wystarczy że jedna rzecz się nie zgadza i licznik będzie rzucał błędami. Dlatego mój sposób jest najpewniejszy.
Post autor: Bunioopl » 16 lis 2020, o 19:29
SC to 8726
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 16 lis 2020, o 20:33
Super muszę zapamiętać blok chyba że wszedzie jest gdzie indziej😀 etac vinu nie ma bo go specjalnie nie pokazałem jest na samej górze ale to nie mój vin😉 sprawdziłem w różnych wsadach i jest ten sam blok końcówka 88 i tam są te 4 cyfry oczywiście sie różnią
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 17 lis 2020, o 08:39
Dzisiaj podłączyłem licznik który kupiłem od diesla i obroty wskazuje prawidlowo według tarczy diesla a wskazaniem na radiu nie wiem czy po zmianie tarczy i ustawienie wskazówki będzie prawidłowe wskazanie, dodatkowo błędy to otwarta maska wspomaganie elektryczne i czujniki parkowania ,poprostu nie mam tego wyposażenia,trzeba też zmienić na europe bo drzwi otwarte pokazuje odwrotnie , dodać nowe zakładki wyświetlacza oczywiście takie pod moje wyposażenie i nie wiem jak z tempomatem nie miałem wczesniej kontrolki i tutaj też się nie zapala po włączeniu tempomatu może dlatego że go jeszcze nie aktywowalem bo jest w planach albo ten diesel też go nie miał.
Post autor: Bunioopl » 17 lis 2020, o 10:43
Czujnik zamka maski do wymiany lub naprawy.
Czujniki cofania chyba da się wyłączyć.
Zmiana z Anglika na eu też jest możliwa do ogarnięcia. Najbardziej niepokoi mnie wspomaganie.
Post autor: etac » 17 lis 2020, o 10:55
Adamzet pisze:
czyli 2000 = 2000 na liczniku
4000 = 4000 na liczniku?
bo że jest 850 to prawidłowo.
Kontrolki wspomagania nie wyłączysz, czujników nie wyłączysz przez eeprom.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 17 lis 2020, o 12:14
Bunioopl pisze:
Ja nie mam czujnika zamka maski😁
etac pisze:
Adamzet pisze:
Czyli chodzi mi o to że na radiu mam obrotomierz od benzyniaka i jak dam gazu to pokazuje dobrze ,jak dam do końca to nic nie wyskakuje ze koniec skali czy coś, skala kończy się tylko na blacie.
Dodano po 2 godzinach 6 minutach 45 sekundach:
Temat już jaśniejszy pisałem do pinga i wszysto ogarnę przez eeprom oprócz wspomagania elektrycznego ,trzeba programować ,mam pytanie czy ktoś jest wstanie to zrobić i ma vxdiag bądź mdi ?
Post autor: etac » 17 lis 2020, o 14:52
ja mam, ale za daleko od ciebie jestem.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 17 lis 2020, o 15:04
Rozumiem że jesteś wstanie to ogarnąć ale licznik musi być w aucie? Dzwonilem do autoflash i gość powiedział że się nie da że licznik musi być z benzyny ,kurde naprawdę już głupi jestem przecież xaradas ma od diesla w benzynie i mu wszystko działa czyżby autoflash tego nie umiał? Wysłałem zapytanie do pinga jak to w końcu jest.
Post autor: etac » 17 lis 2020, o 15:55
Tak naprawdę ma rację, bo według mnie nie da się w 100% zaprogramować licznika z diesla do benzyny. Jest szereg różnic, które powodują że tego się nie da. Czasem jest to brak jednej diody na płytce, czasem coś więcej. To że działa u Xa to nie znaczy że to norma, ale też pokazuje że są jakieś możliwości nie do końca sprawdzone i pewne.
Ja wstawiając swój pierwszy licznik dostałem info z dwóch źródeł, że ma być z diesla do diesla i z benzyny do benzyny, a czy z UK, czy z USA nie ma znaczenia.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 17 lis 2020, o 15:58
Ja rozumiem ale buniol pisze że w eeprom można to zmienić a kontrolek mi nie brakuje inni też potwierdzają że można np. w audi za pomocą zmiany w eeprom. Wygląda na to ze pan z autoflash nie wszystko umie bądź wie.
Post autor: etac » 17 lis 2020, o 16:00
nie sugeruj się innymi markami, tak w każdej jest inna architektura licznika.
Dzwoń do tej drugiej firmy.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 17 lis 2020, o 16:24
Poczekam na odpowiedź pinga i wtedy będzie jasność bo że firma to nie znaczy że mają taką wiedzę bo tego nie robili i nie chcą robić zapewne , bo łatwiej jest wymieniać i programować liczniki od tych samych wersji silnika.
Post autor: etac » 17 lis 2020, o 18:44
myślę że Marcin z Autoflash ma mocno odmienne zdanie, bo wiem że on ma wiele szlaków przetartych, gdzie inni się poddali.
Widzę że chcesz to koniecznie zrobić, a najlepiej po minimalnych kosztach (czytaj zerowych). A tak się nie da.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 17 lis 2020, o 19:12
Chodzi o dostępność w benzynie jak są to ponad 400 do tego programowanie i wychodzi z 700 staram się zrobić to z tego diesla bo mało jest liczników do pb z tym wyświetlaczem jak sie nie będzie dało to bede zbierał kasę na ten z benzyny jak będzie dostępny. A jak sie uda i zostanie przeprogramować wspomaganie to z chęcią podjadę do ciebie żebyś mi to zaprogramował oczywiście nie za darmo.
Wróć do „Cruze Manuale”
