klapa bagażnika lacetti HB
Dsmianos514
Imię: Damian
Samochód: Lacetti HB 2007r CDX
Silnik: 2.0 diesel , 121KM
Post autor: Dsmianos514 » 13 lis 2020, o 09:26
wczoraj wziąłem się za wymianę uszkodzonej klapy bagażnika w moim lacetti cdx z 2007 r udało mi się dorwać klapę w tym samym kolorze z 2005 r tylko problem jest taki że po zamknięciu klapy jest dużo niżej od pozostałych elementów
pytanie czy jest to możliwe że klapa jest innych wymiarów ?
czy da się to wyregulować ?
czy może być to wina zawiasów lub zamka ?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2020, o 10:17 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawka w tytule
Re: klapa bagażnika lacetti HB
Post autor: etac » 13 lis 2020, o 10:08
a masz takie cyple gumowe na klapie?
Dsmianos514
Imię: Damian
Post autor: Dsmianos514 » 13 lis 2020, o 11:52
Mam
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
Post autor: etac » 13 lis 2020, o 12:15
to wykręć je wyżej, sprawdź osadzenie zamka.
Post autor: bubu1769 » 13 lis 2020, o 12:24
Daj zdjęcie tej klapy bo wydaje mi się że etac źle interpretuję problem.
Zazwyczaj osadzenie klapy w karoserii rekuluje się przy samych zawiasach.
Dsmianos514
Imię: Damian
Post autor: Dsmianos514 » 13 lis 2020, o 12:28
Post autor: bubu1769 » 13 lis 2020, o 12:34
Wyglada że klapa jest głębiej a nie niżej.
W takim wypadku trzeba regulować na zamku i jego mocowaniu i tak jak wspominał etac wysunięciem odbojników, tylko zwróć uwagę czy po zamknięciu klapa dolega ci dobrze do uszczelki.
Jak dostałeś strzała w tył to bardzo możliwe że belka się lekko przestawała.
Dsmianos514
Imię: Damian
Post autor: Dsmianos514 » 13 lis 2020, o 17:22
W którym miejscu to się reguluje
Post autor: bubu1769 » 13 lis 2020, o 17:31
Oba elementy po poluzowaniu ich śrub mocujących powinny się dać lekko przestawić.
Dsmianos514
Imię: Damian
Post autor: Dsmianos514 » 13 lis 2020, o 17:42
Dzięki za pomoc podziałało lewa stroną jest na gładko ale prawa wciąż ma dość spory uskok ale mniejszy to raczej od tego strzała co zarobiłem
Post autor: bubu1769 » 13 lis 2020, o 17:54
To już powinieneś móc skorygować samymi odbojnikami.
