Captiva I spalanie termostat
Adam1210
Imię: Mel
Silnik: 2.0 150 km
Post autor: Adam1210 » 26 wrz 2020, o 20:25
Witam Was, mam do was pytanie odnośnie spalania captiva 2.0 vcdi 150 km automat rozumiem że w mieście 10 to norma na 100 ale w trasie nie schodzi mi poniżej 10 jadąc 120 /130 km!? Tak ma być? I mam pytanie na temat wskaźnika temperatury dochodzi do środkowej skali czyli nie przekracza połowy jadąc 160/180 jadąc 120/130 km jest zawsze jedna kreskę poniżej czy tak powinno być? Ich jak jest u was?
Anares1
Imię: Anares
Silnik: 2.0 150KM, diesel, 4x4
Re: Captiva I spalanie termostat
Post autor: Anares1 » 29 wrz 2020, o 20:45
Powinno być delikatnie poniżej środkowej skali .
herman00
Samochód: Captiva 2,0 Man2006
Silnik: Z20S 150KM
Post autor: herman00 » 30 wrz 2020, o 08:08
Tak jest u mnie od nowości, kreska poniżej do kreski środkowej.
Masz wspaniałe spalanie jeśli automat pali ci w mieście 10 litrów, w mieście norma to 12 litrów, autostrada do 130 km/h 10 litrów, jazda w trasie do 90km/h 8-9 litrów. To nie paserati na kółkach 195, ważący 1400kg, tylko klocek z kosmicznymi oporami powietrza i masa do ruszenia w mieście 1900kg.
cichy_ludek
Imię: Cichy
Silnik: 2.2D 183KM 2011
Post autor: cichy_ludek » 30 wrz 2020, o 09:39
Hehehe, trochę klocek jest, fakt. Ale ładny i całkiem pojemny.
Mi ostatnio w trasie nie po ekspresówkach, tylko krajówkach, prędkość 60-90kmh, diesel 2.2 spalił dokładnie 7.5 ropy (przejechane 350km) - tankowane do pełna przed i po.
Ale normalnie to ok. 9-10, robię ok 1/4 miasta i 3/4 trasy, w tym sporo po ekspresówkach. Jak na taki samochód i ogólnie możliwości, to chyba i tak nie ma co narzekać. Ostatnio depnąłem 180 i łyknął więcej - no ale to chyba standard :D
Wskazanie komputera pokładowego przekłamuje na niekorzyść o litr, czasem dwa.
Temperatury też mam poniżej środka, chyba że długo stoję w korku, to wtedy faktycznie podchodzi pod środek. Przy czym staram się też dbać z tym nie gazowaniem na zimnym i przytrzymaniu chwilę zanim zgaszę.
Adam1210
Imię: Mel
Silnik: 2.0 150 km
Post autor: Adam1210 » 30 wrz 2020, o 23:17
Dziekuje chłopaki za odp :) na to wychodzi ze 10 litrów to taka norma.. A wskaźnik cały czas poniżej środkowej części skali ok. A już myślałem, że mam termostat do wymiany. Miałem wcześniej A4 b5 ale za małe dla mojej rodziny i padło na captive. Ale ciężko mi się przestawić z spalania w granicach 6 i to musiałem cisnąć by tyle spaliła :) (1,9TDI) ale nadal nie daje mi to spokoju jadąc 120 do 130 nie zejdzie niżej 10 na kompie... Zatankuje jeszcze pod korek i sprawdzę w trasie dam znać..
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 5 lis 2020, o 17:44
Cześć koledzy z forum,mam pytanie czy wasze captivki 2.0vcdi150k też na biegu jałowym spalają ok 4l/h paliwa?Bo moja wg apki torq tak pokazuje...troche mnie to martwi.
Post autor: etac » 5 lis 2020, o 17:55
a przypadkiem nie wypala ci wtedy DPF'a?
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 5 lis 2020, o 19:06
Niestety jest po usunięciu programowym i fizycznym dpf-u.Żadnych kontrolek ani błędów i obroty silnika 800+-20 więc niewiem czy to to.?
Post autor: etac » 5 lis 2020, o 19:58
kiedy było wprogramowane?
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 5 lis 2020, o 20:50
Już rok tak jeżdżę ...eh.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 5 lis 2020, o 21:10
Sprawdź inną aplikacją np. Olivia Drive. :witam:
Post autor: etac » 5 lis 2020, o 21:30
też właśnie miałem proponować.
cichy_ludek
Imię: Cichy
Post autor: cichy_ludek » 6 lis 2020, o 01:06
Mi car scanner w trakcie jazdy pokazywał 28/100 :-D
Syl
Imię: Sylwek
Silnik: 2.0vcdi
Post autor: Syl » 6 lis 2020, o 08:00
Sprawdzałem ap torq i inCarDoc takie same wartosci(jałowy bieg 4l/h,przepływka około12g/s,cisnienie na listwie paliwowej 28600 kpaskali,tem.silnika 78°c)jesli koś mógłby to sprawdzic u siebie to z góry wielkie dzięki.
Wróć do „Captiva Mechanika”
