Wymiana wycieraczki szyby tylnej
Witam wszystkich
Może pytanie jest debilne, ale mam pytanie czy ktoś zmieniał wycieraczkę na tylnej szybie Orlando ?
Ramie wycieraczki odgina się tylko na ok 15 st. i nie mam pojęcia jak ją zdjąć. Inna sprawa, że nie mogę nigdzie znaleźć wycieraczki, która w specyfikacji ma wpisany ten model samochodu. Pytałem kiedyś w ASO to oczywiście na stanie nie ma, ale mogą ściągnąć, koszt ok 70 zł.
Wiem, że tak najprościej - zostawić niech wymienią, ale wydaje mi się, że są tańsze sposoby.
Pytałem też w ASO gościa jak się wymienia, bo w instrukcji oczywiście pokazano " podnieść ramię i wymienić pióro", przy czym na rysunku wyraźnie ramię znacznie odgięte, zawołał jakiegoś kumpla, bo sam nie wiedział i stwierdzili, że w nowych samochodach tak jest i że te 15 st. wystarcza na wymianę, nie pokazali tego jednak przy mnie.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Re: Wymiana wycieraczki szyby tylnej
Niestety bedzie problem z doborem wycieraczki, ale chyba cos z Opla bedzie pasować.
Demontaz jest rzeczywiscie bardzo utrudniony, a demontaz polega na podniesieniu jej i mocna sila wypchniecie jej w kierunku szyby trzymajac ja wciac rownolegle do tej szyby.
Tak jak widac na zdjeciu slot jest troche pod katem
Przy temperaturach jak dzisiaj czyli kole 0 raczej moze to spowodowac dodatkowe koszty.
- Kaczy
- Samochód: Black Cruze SW 2.0D
A tak BTW, rozumiem, że to ramię, odgina się tylko o te kilkanaście stopni? I identycznie jest w Cruzie? Nie można jej podnieść na stałe i zostawić, np. do mycia auta?
bo jakiś księgowy wyliczył ze jak sprężyna będzie krótsza o 1cm to ramie będzie tańsze o 0,02$. GM zadowolony, a klienci wkurw...Kaczy pisze:A tak BTW, rozumiem, że to ramię, odgina się tylko o te kilkanaście stopni? I identycznie jest w Cruzie? Nie można jej podnieść na stałe i zostawić, np. do mycia auta?
Pamiętam jak odebrałem Sparka, a potem pierwsze mycie i chciałem podnieść wycieraczkę a tu ZONK, już miałem jechać ze się coś popsuło. Zanim to zrobiłem sprawdziłem wszystkie auta im na parkingu.
Dzieki za odpowiedz. Zajme sie tym po zimie, i tak sie zniszczy pewnie w zimowych warunkach, wiec szkoda kasy. Inna sprawa, ze rzeczywiscie niskie temperatury lubia urwac cos, co niekoniecznie jest naszym zamiarem, jesli chodzi o plastiki
- Silnik: 1.8 LT, 141 KM benz. LPG
Cześć!
70 zł za wycieraczkę tylnej szyby to niezłe zdzierstwo. Może warto spróbować stary sposób czyli wymienić samą gumę.
Można kupić albo samą gumę albo jakąkolwiek wycieraczkę (może być dłuższa). Wyciąga się samą gumę ze starej, przekłada sprężyny, obcina na wymiar (uwaga - końce są różne) i zakłada. Koszt to kilka zł i 10 min roboty.
- Reputacja: 9
Ale po co kombinować, przecież można wycieraczkę wyjąć z ramienia i ją normalnie wymienić. Ceny w ASO zawsze powalają
- Sławek
- Imię: Sławek
- Samochód: Orlando CRD
Potwierdzam, jeżeli ramię wycieraczki tylnej set w dobrym stanie to wystarczy wymienić tylko piórka (czyli gumki).
Wymienia się je w parę minut - wystarczy lekko podważyć samo piórko i przesunąć w przód lub tył wzdłuż ramienia wycieraczki.
Nowe piórko kupiłem docięte na centymetry za 7 zł.
Przednie u mnie montowane są na uchwyt typu U. Zatem po wyjęciu starych w sklepie dopasowali mi piękne 2 wycieraczki BOSH'a za ok. 55 zł.
Całość zamknęła się zatem w 63 zł i 15 minut pracy.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
- Imię: Lukasz
- Silnik: 2.0 vcdi 163hp diesel
Kupilem takie cos i smiga jak ta lala, ciezko zdjac, ale wkoncu sie udalo
https://www.ebay.co.uk/itm/Rear-Windscr ... 2749.l2649
- Reputacja: 9
A nie lepiej całe ramię zdemontować ? i wymienić wycieraczkę, a potem przykręcić z powrotem ? nic się nie powinno połamać, a roboty w sumie mniej i szybciej pewnie.
- Imię: Zbyszek
Jak zdjąć wycieraczkę https://www.youtube.com/watch?v=tHGVvuhRf2o
W Auchan kupiłem piórka za 4 zl, jest tego 120 cm.
Wyciągnąć stare piórko nie jest łatwo bo blokują ograniczniki na końcach wycieraczek, więc rozłączyłem ramię na przegubie, a dalej to już łatwo.
Myślę że gdyby miejsca rozłączne zakropić Ludwikiem to będzie jeszcze łatwiej
- Imię: Przemek
- Samochód: Orlando LS+
Dopiszę się do tematu, czy idzie gdzieś kupić oryginał (lub pasujący zamiennik) do tylnej wycieraczki w Orlando? Na przód od kilku lat używam hybrydowych Denso i jest ok, ale na tył? Sklep Dixi-Car, w którym ostatnio kupowałem, chyba umarł, bo od tygodnia nie odpisali na maila.
Kiedyś sprawdzałem na Allegro i tylne do Orlando były opisywane również jako do Opla Karl, więc może szukać do tego Opla?
Od astry pasują. Są trochę dłuższe, ale za to światło stopu jest wytarte z brudu.
- Imię: Jarosław
- Samochód: Orlando 1.4 turbo
- Silnik: 1.4 , 140km benzyna .
Cześć możesz linka podać jaką kupiłeś , bo też bym taką dłuższą kupił , pozdrawiam .
Teraz nie potrafię znaleźć. Muszę zmierzyć to będę wiedział z jakiej budy astry j pasuje.
