[Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Re: [Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Post autor: etac » 15 wrz 2020, o 16:44
vxdiag
Post autor: etac » 21 wrz 2020, o 12:50
Ostatnio jak na życzenie w TTV i programie Galileo, było o gadżetach do samochodu i pokazywali różne apki do auta w tym jak zmienić tablet w pełno sprawny licznik samochodowy, podobny jaki mamy w VW jako wirtualny kokpit.
Niestety nie zdążyłem załapać jakie apki uruchamiały te możliwości, ale widać że się da.
Post autor: bubu1769 » 21 wrz 2020, o 13:31
Kiedy dokładnie to było?
I czy aby na pewno na TTV?
Post autor: etac » 21 wrz 2020, o 13:56
Teraz w weekend, a czy ttv nie jestem na 100% pewien, mogło to być tv4
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
Post autor: ChevyTesla » 15 paź 2020, o 01:38
Ktoś pojął tajemną wiedzę dostosowania liczników? Mam od 1.4 Turbo i chciałbym dostosować do 1.8, wsad od Bunia nie dał oczekiwanych rezultatów. Z Pingiem od lipca nie ma kontaktu :v Jakieś pomysły, sugestie? Ewentualnie mogę komuś sprzedać jak nie znajdzie się dobra duszyczka do pomocy z adaptacją softu ;)
Post autor: XaRaDaS » 15 paź 2020, o 14:15
Ja tam mam do olka 1.8 od Bunia z eprom pinga i wszystko cacy hula. Tylko nie wiem czy od 1.8 pasują do 1.4T. Co do sprzedaży to trzeba VIN zaprogramować inaczej przebieg będzie zupełnie inny. U mnie po przekładce pokazał się stan bunia, a dopiero po uruchomieniu silnika o ile dobrze pamiętam pokazał się mój.
Post autor: etac » 15 paź 2020, o 14:47
Andrzej to może się zgadacie, bo jak pamiętam kolega też z Wawy
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
Post autor: ChevyTesla » 15 paź 2020, o 16:21
Ogólnie z softem od Bunia licznik sypał błędami wspomagania, poduszek, poziomu paliwa oraz wskazówki nie ruszały się. Wolałbym jednak zaadaptować ten licznik do swojego wozu, choć jeśli się nie da to komuś sprzedam komu będzie działał :P Możesz XaRaDaS podesłać swój wsad, wgram swój vin i sflashuje do tego licznika.
Post autor: etac » 15 paź 2020, o 16:41
Ja mogę zaprogramować już, ale koszt samego wejścia w system to 160 zł i musi być auto na miejscu.
Post autor: XaRaDaS » 16 paź 2020, o 11:53
ChevyTesla pisze:
Ale ja mam zamontowany u siebie, chyba że chcesz skopiować eprom i wgrać u siebie ten co ja mam. A i zegary były z anglika i jedyny problem to wskazania na prędkościomierzu były błędne, musiałem tarczki zamienić od obrotów i prędkości, bo był dodatkowo z diesla.
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
Post autor: ChevyTesla » 16 paź 2020, o 14:27
tylko plik .bin potrzebuję :p
Post autor: XaRaDaS » 16 paź 2020, o 17:31
To i tak trzeba wyciągnąć licznik i odczytać ;) jak coś to jestem na żoliborzu okolice pl. wilsona. Jutro ze względu na oględziny i ewentualny zakup skutera może być problem z dostępem do licznika.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 12 lis 2020, o 18:15
XaRaDaS pisze:
ChevyTesla pisze:
Witam to jest mozliwosc wstawienia licznika z diesla do benzyny bo planuje kupic anglika diesla i wstawic do 1.8 benzyna ,trzeba coś zmieniac programowo czy wystarczy tarcze i wskazania będą prawidłowe ?
Post autor: etac » 12 lis 2020, o 18:34
nie - licznik z diesla nie podejdzie do benzyny i odwrotnie.
Istnieje duże ryzyko, że pewne pola dla ikon mogą być puste na płytce i nie będzie diod.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 12 lis 2020, o 18:41
Co po niektorzy wstawili taki mi nie chodzi o diody a o wskazania obrotow i czy anglika da sie zmienic na europe tak by drzwi pokazywal dobrze, zreszta moj 1.8 jest najbiedniejszy w opcji wiec raczej ikon nie zabraknie😉
Post autor: etac » 12 lis 2020, o 18:56
Wymiana tarcz do licznika to nie problem, można je przełożyć.
Także przełożenie z benzyny do benzyny nawet z anglika, czy z USA nie ma problemów.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 12 lis 2020, o 19:01
Ale czy po wymianie na tarcze od benzyny do diesla będzie dobrze wskazywać czy trzeba coś programowo zmienić i chodzi mi jeszcze o ikonkę otwartych drzwi na dużym wyświetlaczu czy da się zmienić na Europe żeby pokazywał lewe otwarte a nie prawe?
A tu kolega pisze że od diesla ma założony do benzyny (Ale ja mam zamontowany u siebie, chyba że chcesz skopiować eeprom i wgrać u siebie ten co ja mam. A i zegary były z anglika i jedyny problem to wskazania na prędkościomierzu były błędne, musiałem tarczki zamienić od obrotów i prędkości, bo był dodatkowo z diesla.)
Ostatnio zmieniony 12 lis 2020, o 19:45 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę zwracać wiekszą uwage na to kóre litery sie wpisuje.
Post autor: etac » 12 lis 2020, o 19:38
żeby nie było problemów z oprogramowanie itp itd, to tylko benzyna do benzyny. Jak ktoś umie inaczej to jego proszę pytać.
Post autor: Bunioopl » 12 lis 2020, o 21:19
Tu masz licznik z ropniaka do benzyny.
Da się to zrobić za pomocą edycji eeproma.
Ale nie da się wyłączyć kontrolki od doświetlania zakrętów.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 12 lis 2020, o 21:47
Właśnie o to mi chodzi żeby do ropniaka wgrać wsad z benzyny i tarcze przerzucić, co do doświetlania zakrętów to chyba w cruzie nie było ? kupiłem licznik od cruza z dużym wyświetlaczem za 50 zl ale od diesla i anglik 1.7 vci i chcę go wstawić do 1.8 benzyna , jeśli ktoś podrzuci mi wsad do benzyny w podobnej konfiguracji to wystarczy że zmienię w nim vin na swój i powinno wszystko działać ? Czy coś źle rozumuję?
Ostatnio zmieniony 12 lis 2020, o 21:55 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawki na polski język
Post autor: Bunioopl » 12 lis 2020, o 22:18
Jest jeszcze soft procka. Tego tak łatwo nie zmienisz.
Jak znajdę swój to podeślę na mejla
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 12 lis 2020, o 22:56
Znaczy soft po to żeby licznik dobrze wskazywał obroty i prędkość czy po prostu wyposażenie? A jak się wgrywa taki soft do procesora?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2020, o 08:55 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 13 lis 2020, o 12:02
Ok zapytam prościej mam licznik z diesla 1.7 chce go wstawić do benzyny 1.8, czy dam radę vxdiagiem przestawić z diesla na benzynę oraz z anglika na europe i poustawiać wyposażenie auta wraz z zakładkami wyswietlacza? a programator tylko do przepisania vin i sc? Choć sc chyba nie trzeba.
Post autor: etac » 13 lis 2020, o 12:14
pisz do nich - http://www.niedzielskiauto.com/
może oni pomogą.
Według mnie jest to możliwe, ale trzeba mieć dostęp do SPS na serwerach GM (35€ za 2 godziny), oszukać system i podać VIN auta z silnikiem 1.8 i takim licznikiem, przeprogramować, przełożyć tarcze z starego, a potem podmienić w nim VIN i SC, albo opcja druga oddać licznik do specjalisty jak ping, autoflash, lub wyżej wskazany.
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 13 lis 2020, o 22:46
Bunioopl pisze:
Tutaj kolega napisał że da sie zmienić za pomocą edycji eeprom więc nie rozumiem już nic z tego skoro da się wgrywajac wsad od benzyniaka to po co programowanie sps online?
Wróć do „Cruze Manuale”
