[Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
Re: [Cruze] Wymiana na licznik z wyświetlaczem graficznym
nie ma, mają całkowicie inne mechanizmy obrotomierza oraz liczbę i rodzaj kontrolek.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
A czy ten licznik pasuje bez przeróbek daszka i nowej kierownicy ,kwestia programowania?
nie
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
A może jest daszek pasujący do cruza z innego auta bez tych zaokrągleń
Podobno Złoty Pociąg też istnieje, ale nikt go nie znalazł
https://www.drive2.ru/l/512804802564981605/
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
To jedynie zostaje graficzny z cruze bądź Insignia przedlift ,eh szkoda podoba mi się ten digital ładnie to razem wygląda.jest jeszcze licznik z cruze usa ale pewnie też nie podejdzie bez rzeźby.
Tak czytam i coraz bardziej mi się wydaje że pomysł montażu tabletu w miejscu licznika nie byłby taki głupi
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
A niby jak tablet Podłączysz
Zwykłym ELM-em.
Przecież większość danych i tak leci przez ECM.
Już to nawet gdzieś widziałem.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Ta same obroty i prędkość a gdzie reszta kontrolki ESP ABS już Elm nie odczyta.
Dobry program i wszystko będzie działać.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Kurde nigdzie nie ma tych liczników graficznych.. są 2 z 1.4 turbo ale cena 400 zł..a może z Orlando pasuje plug&Play ?A diesla da się przestawić na benzynę jakimś programem i odpowiednim kablem?
W Orlando niby się da:
viewtopic.php?f=140&t=7472
Pewnie tak, ale trzeba zmienić tarcze zegarów i wgrywać programem zewnętrznym, a nie przez SPS. Co ogranicza możliwości wykonania tego w łatwy sposób.
Da tylko zanim go kupi niech nawiąże kontakt z Pingiem. Bo zakup może być niepotrzebny bez pomocy pinga.
Czyli jednym słowem nazwijmy to po imieniu - niemożliwy
Ja nie umiem, Ty nie umiesz, On nie umie. Zostaje więc tylko ping, a on nie ma czasu
Jam mam z cruze 1.7Detac pisze:Pewnie tak, ale trzeba zmienić tarcze zegarów i wgrywać programem zewnętrznym, a nie przez SPS. Co ogranicza możliwości wykonania tego w łatwy sposób.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
A czy te wszystkie funkcje w liczniku graficznym trzeba ustawiac, czy już będą? Jak nie to czym się ustawią przez kabel i program czy programatorem w eeprom? Jak wygląda taka konfiguracja na programatorze?
W liczniku będą tylko fabryczne ustawienia, pozostałe trzeba dograć programem z specjalnym interfejsem.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
Znaczy MDI i sps? Tech2 poradzi z tym sobie lub gds2, czy potrzebne vci i programowanie online?
Wystarczy edytor eepromów od pinga. Albo opcom.
Można też elm327 i programem od pinga ale trzeba przerobić elm. I program jest bardzo niestabilny.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2020, o 15:53 przez Bunioopl, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
A vxdiag może być i programator do przepisania Vin?
tak.
- Imię: Adam
- Silnik: 1.8 141km
- LPG: Tak brc
A co będzie lepsze vxdiag czy opcom?
