Porysowane szyby boczne
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: Javcek » 7 wrz 2020, o 17:11
W moim Lacetti hatchback 1.6 2006r robią się paskudne rysy na przednich szybach bocznych. I to tak głębokie, że czuć pod paznokciem. Wyczytałem na forum, że była to ponoć bolączka tych modeli i było to związane z uszczelkami przy szybie. Moje pytanie: czy gdzieś dostanę takie uszczelki?
Re: Porysowane szyby boczne
Post autor: etac » 7 wrz 2020, o 19:27
Pytaj w POTAK.
Przypadkiem nie kupuj używanych.
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: Javcek » 7 wrz 2020, o 20:22
Dzięki za pomoc.
Post autor: etac » 7 wrz 2020, o 20:27
nie obiecuje że będą, ale ostatnia szansa.
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 8 wrz 2020, o 13:39
A nie można tego jakoś odnowić/wyczyścić?
Post autor: etac » 8 wrz 2020, o 14:18
Ostatnio w 101 Napraw pokazywali, ale jak nie usuniesz przyczyn to szkoda pracy.
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: Javcek » 9 wrz 2020, o 14:22
Właśnie dzwoniłem do potak. Nie mają. Czy można je dostać jeszcze gdzieś? Albo czy jest jakiś sposób na tę uszczelki, żeby nie rysowały szyb?
Post autor: etac » 9 wrz 2020, o 14:48
Można to oczyścić i dać do kogoś co robi flockowanie, bo dokładnie to tam to było
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 10 wrz 2020, o 20:48
Ja co jakiś czas zdejmuję i myję . Ale to jest tylko doraźne zabezpieczenie przed dalszymi rysami.
Post autor: etac » 10 wrz 2020, o 21:24
ale trzeba oczyścić i nałożyć nowy flock inaczej to pic na wodę.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 10 wrz 2020, o 21:57
Niestety masz rację , ale trochę pomaga . Tylko strasznie upierdliwe takie mycie co miesiąc :D
I trochę dziwe , bo tylne nie mają wcale rys :zastanawiasie: . Od jutra otwieram tylko tylne , to zaoszczędzę trochę na wodzie a przednie będą się mniej rysować :rotfl:
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: Javcek » 12 wrz 2020, o 22:35
Pytanie do kolegi. Jak wyjąć te uszczelki z przodu? Dużo roboty przy tym?
Post autor: Sebastian » 12 wrz 2020, o 22:53
Przednie listwy odkręcasz jeden wkręt (widoczny po otwarciu drzwi) i ciągniesz mocno do góry - muszą zejśc.
Tylne nie trzeba odkręcać więc tylko szarpiesz.
Listw w potaku nie ma, bo sam ostatnio kupiłem dwie :D
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: Javcek » 12 wrz 2020, o 22:56
Ten wkręt jest z boku jak się otworzy drzwi czy od środka? A z ciekawości ile dałeś za nie w potak?
Post autor: Sebastian » 12 wrz 2020, o 23:16
Od środka.
Za dwie listwy z wysyłką i klubowym rabatem dałem coś ok 115zł. Zapytaj ich, może przy kolejnej dostawie Ci sprowadzą, lub pytaj w JML Parts.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 13 wrz 2020, o 12:34
Od strony zamka, masz taką czarną zaślepkę . Nie połam jej , jak będziesz ją wyciągał.
Listwę delikatnie podnieś do góry na całej długości i powoli ciągnij do tyłu . Nic na siłę.
Tylne demontuje sie trochę inaczej . Ja nie ściągałem , bo przy demontażu , połamałem sobie ztrzaski w tym czarnym trójkącie. Straszne badziewie te ztrzaski . Mają ok. 1mm grubości . Siedzą na wcisk i mi się po prostu poodrywały od całości. Ten trójkąt , na razie przykleiłem na taśmę dwustronnie klejącą , ale odstaje. Straszna lipa.
Post autor: Sebastian » 13 wrz 2020, o 13:50
Zaślepki nie trzeba wyciągać.
Javcek
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 109KM
Post autor: Javcek » 13 wrz 2020, o 19:39
Dzięki za info, będę się z tym bawił. A myślicie, że jest szansa żeby samemu spolerować boczne szyby? Da to coś czy czeka mnie wymiana?
Post autor: bubu1769 » 13 wrz 2020, o 21:00
Idzie samemu wypolerować szyby ale potrzebujesz do tego tlenek ceru.
A i też głębokie rysy będzie ciężko usunąć.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 13 wrz 2020, o 21:59
Wrzuć zdjęcie tych porysowanych szyb .
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 19 wrz 2020, o 21:13
1.Wymień szyby na nowsze model 2008 w górę i listwy z nowym flauszem.
2. W starych listwach wyskrob ten flausz i naklej nowy.
polerowanie nic nie da bo dalej będzie ci się będzie rysować szyba a to nie warte zachodu i pracy.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 19 wrz 2020, o 21:17
kjas9 . Gdzie można kupić ten flausz ? I czym to przykleić ?
kjas9
Reputacja: 32
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 19 wrz 2020, o 22:02
Flausz to jest obiegowa nazwa ,chodzi o to aby tkanina była miękka i gęsta ,jak zdemontujesz listwy zgarniające to zorientujesz się o co biega, a klej musi być dostosowany może wystarczy np cjano acryl
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 19 wrz 2020, o 22:12
Cyjano-acryl jest twardym klejem i może przesiąkać . Może coś dobrać z innego auta?
Takie coś znalazłem https://allegro.pl/artykul/flausz-wszys ... 16XRg652So
A z jakiego materiału robione są kapelusze?
Dawajcie koledzy jakieś pomysły w tym temacie. Może wasze babcie ,ciocie znają jakieś podobne tkaniny ?
Post autor: bubu1769 » 19 wrz 2020, o 22:33
A tej uszczelki zgarniającej czasem nie idzie zdemontować z profilu?
Bo może by dało rade ja wymienić całkowicie, są dostępne różne profile uszczelek flokowanych np:
http://uszczelkigumowe.com/pl/p/plaski- ... kowana/141
