Prośba o szybką pomoc.
Usterka: zwarcie na żarówce LED zastosowanej do oświetlenia wnętrza auta.
Skutek: po wymianie żarówki oświetlenie wnętrza zapala się tylko po otwarciu drzwi. Nie działa zapalanie przełącznikiem. Być może któryś z bezpieczników ...
Potrzebuję to szybko naprawić, a padający deszcz nie ułatwia zadania.
Czy ktoś może pomóc ?
T300, problem z oświetleniem wnętrza
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: T300, problem z oświetleniem wnętrza
przeczyść styki przełącznika. Ta rolka co łączy lubi śniedzieć.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
To nie to. Mam z tyłu podsufitki drugą lampkę dołożoną równolegle i o tych samych funkcjach. Obie nie świecą.
Do lampki dochodzą trzy przewody, prawdopodobnie masa, plus po otwarciu drzwi oraz inny plus zapalający lampkę przełącznikiem - i tego plusa nie mam. Kiedy się zorientowałem że lampka się nie zapala po otwarciu drzwi, spróbowałem użyć przełącznika, tak więc zwarcie zrobiłem na obu obwodach. Jeden jest ze sterownika ze stopniowym rozjaśnianiem i ściemnianiem, i ten się obronił i działa.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2020, o 12:29 przez tdon, łącznie zmieniany 3 razy.
no to uwaliłeś BCM, bo tam nie ma bezpiecznika na tej lampce.
Spróbuj reset auta, może zadziałało jakieś zabezpieczenie.
Sprawdź bezpiecznik F5DA lub F9DA
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Dziękuję Krzysiu za pomoc.
... Jakby to powiedzieć ... wiem, że dziwnie zabrzmi w ustach elektryka, ale - po kilku pomiarach bezpieczników, lekko zrezygnowany przełączyłem jeszcze raz przełącznik ... i ... działa. Oczywiście świecą obie lampki prawidłowo. Co było powodem ??? Nie wiem. Ale obyśmy tylko takie problemy mieli.
Zamykam temat.
Zamykam temat.
To była ochrona realizowana przez BCM. Nie ma bezpiecznika ale jest diagnostyka i gdy wykryte przeciążenie wtedy zasilanie obwodu nie jest realizowane. I tak będzie odcięte do chyba kilku uruchomień bez zwarcia. Na pewno w BCM jest też zarejestrowany błąd o zdarzeniu. Ja kiedyś zrobiłem sobie podobne kuku z kierunkowskazem. Też zrobiłem zwarcie i też przestał działać po jego usunięciu. Już byłem posrany, że uszkodziłem BCM, aż tu chyba za drugim czy trzecim przekręceniem stacyjki kierunki zaczęły działać.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Dziękuję Wojtku za wyjaśnienie.
Bardzo fajnie to jest zrobione.
