Tu nie chodzi o umiejętności, a o sprzęt i konto na GM.ChevyTesla pisze:A może ktoś by się podzielił tą tajemną wiedzą jak przystosować ten licznik i uruchomić tempomat robiąc tutorial? Im więcej osób załapie,tym łatwiej będzie pomagać innym
Zmiana Licznika na graficzny
- ChevyTesla
- Imię: Majfrend
- Silnik: 1.8 F18D4
- LPG: KME Nevo
Rozumiem,tylko mam na myśli sposób kolegi @Ping Z tego co zrozumiałem,to on obszedł tą metodę i bez konta GM to robił. Jeśli się mylę,to proszę o sprosowanie.
niestety ale ma konto do SPS i bez tego nie ruszysz.
- Imię: JACEK
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM, benz
Jestem świeżym posiadaczem chevrolet Orlando 1.8 wersja LT+ 2011r. z nawigacja i czujnikami parkowania tył
po przeczytaniu tematu skusiłem się na wymianę licznika na graficzny ponieważ posiadałem ten z małym wyświetlaczem
zakupiłem ów licznik z Chevrolet Cruze 1.4T 2013 po edytowaniu wsadu licznika podmieniłem VIN i podłączyłem do autka
licznik zaskoczył od razu poprawnie wskazał przebieg lecz pali się tez kontrolka check-engine na zegarach oraz brakuje wskazań shift nawigacji oraz czujników cofania nie wiem co jeszcze można w mojej wersji dodać rozumiem że te opcje wyświetlania załącza się programem od Pinga rozumiem też że nic za darmo zrozumiałe czy jestem w stanie zrobić to sam tzn. podłączyć się interfejsem i załączyć te funkcję oraz wykasować błąd check normalnie posiadam tylko elm327 v-link obd na bluetooth oraz opeltech2 usb tymi to chyba nie powalczę prosze o pomoc jak to ogarnąć czytałem też wątek na forum insygnia tam pracują na opel-scanner od viakena czy programem od pinga można to innym interfejsem ogarnąć
Ja wiem ze do licznika potrzeba mdi lub vxdiag I uruchomienie opcji online.
Nie jest to konieczne. Czasami daje się wyedytować eeproma tak by pojawiły się dodatkowe opcje.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
ja mówię z poziomu wiedzy początkujący, a nie advance
Oki
- Imię: Ping
- Samochód: Opel Insignia
Check nie powinien się świecić bez przyczyny. Może być przepalony któryś bezpiecznik.
Co do dodania opcji to w opracowaniu jest nowa funkcjonalność OPL Monitor ale wymagany jest nieco lepszy interfejs niż ELM327
Tutaj przykład z licznikiem Insignii poliftowej https://youtu.be/m9IV4QtnM5s
- mrj
- Reputacja: 3
- Samochód: Cruze HB MY13
- Silnik: 1.8 KL7
- LPG: BRC P&D
