Aveo T200 2007, Centralny zamek nie zamyka się.
XdtgS
Imię: Aleksander
Samochód: Aveo T200 2007
Silnik: 1,2Pb 72KM
Post autor: XdtgS » 2 lip 2020, o 17:42
Witam serdecznie. Od pewnego czasu mam problem, otóż posiadam fabryczny centralny zamek (bez opcji otwierania z pilota) i niestety nie da się zamknąć drzwi czy to z kluczyka czy wciskając cypelek w drzwiach kierowcy.
Otwieranie pięknie działa od razu wszystkie drzwi i klapa bagażnika reagują lecz zamykanie kompletnie nie działa. Sprawdziłem czy czasem wtyczka podłączona do modułu centralnego się nie wypięła ale nie, jest wszystko ok a piny nie są zaśniedziałe.
Wcześniej po zamknięciu auta chwile później samo się otwierało a później już funkcja zamykania "zmarła".
Obstawiam coś nie tak z czujnikiem położenia tego cypelka albo uszkodzenie modułu. Można go jakoś sprawdzić?
Z góry dziękuję za pomoc.
Re: Aveo T200 2007, Centralny zamek nie zamyka się.
Post autor: etac » 2 lip 2020, o 17:44
zacznij od sprawdzenia wiązki na przejściu drzwi do nadwozia, a potem rozbierz drzwi, bo pewnie padł sterownik.
XdtgS
Imię: Aleksander
Silnik: 1,2Pb 72KM
Post autor: XdtgS » 2 lip 2020, o 17:45
Drzwi już mam rozebrane, sprawdzę jeszcze tą wiązkę.
Edit: Wiązka wygląda w porządku, nie widać nigdzie otarć czy przerwania przewodów.
Najłatwiej by było od kogoś posiadającego taki sam moduł tyle że na pewno sprawny po prostu podłączyć u mnie i by się wszystko wyjaśniło, ale niestety nie mam takiej możliwości.
Rozebrałem moduł, na pierwszy rzut oka nie ma żadnych przypaleń itd no ale to nie dowodzi jego pełnego działania.
Obrazek Obrazek
w5minut
Samochód: Aveo
Silnik: 1.2 v16
Post autor: w5minut » 26 lip 2020, o 17:30
Mam aveo z 2009 roku i tam kaseta zamka składa się z zamka właściwego i modułu zawierającego przełącznik centralnego.
Otóż u mnie przestał działać centralny bo z czasem mechanizm zwyczajnie powycierał się i ruch potrzebny do załączenia styków był za mały.
Obje części są połączone śrubkami ale po wykręceniu ich i lekkim przesunięciu jednej części zamka w stosunku do drugiej wszystko zaczęło działać jak należy.
Z tego co pamiętam podłożyłem coś o grubości około 2 mm. , skręciłem i działa do dziś.
rodepol
Samochód: aveo
Silnik: 1.2
Post autor: rodepol » 13 wrz 2021, o 14:32
etac pisze:
2 lip 2020, o 17:44
Mam ten sam problem z zamkiem. Posiadam Aveo hatchback 1.2 2009. Gdzie znajduje się ten sterownik?
Post autor: bubu1769 » 13 wrz 2021, o 14:47
W Aveo T255 główne sterowanie zamkami znajduje się w BCM (skrzynce bezpieczników kabiny) a sterowanie zdalne odbywa się poprzez moduł alarmu znajdującego się z prawej strony konsoli środkowej, widoczny po zdemontowaniu schowka.
XdtgS
Imię: Aleksander
Silnik: 1,2Pb 72KM
Post autor: XdtgS » 27 kwie 2023, o 20:22
Witam serdecznie po dłuższym czasie, postanowiłem w tym samochodzie założyć sterownik centralnego zamka otwieranego z pilota.
Mam już sterownik (uniwersalny z allegro) i siłownik master do założenia w drzwiach kierowcy.
Niestety nadal jest problem z samo otwierającym się fabrycznym centralnym więc postanowiłem pominąć krańcówkę w drzwiach kierowcy. Wiem że w takim przypadku po przekręceniu kluczyka w zamku drzwi kierowcy będą się manualnie otwierać wyłącznie te drzwi, ale to nie szkodzi. Moje pytanie brzmi, gdzie najlepiej podpiąć się zarówno przewodami z sterownika jak i siłownika? Chodzi o najdogodniejsze miejsce gdzie mogę podpiąć się do poszczególnych przewodów i ich kolory.
Post autor: bubu1769 » 27 kwie 2023, o 22:55
Najłatwiej będzie chyba wymienić seryjny sterownik na ten uniwersalny w miejscu gdzie był on oryginalnie, czyli w drzwiach, ze względu na dostępność większości potrzebnych sygnałów.
Jedynie ewentualne podłączenie się pod kierunkowskazy może być utrudnione.
XdtgS
Imię: Aleksander
Silnik: 1,2Pb 72KM
Post autor: XdtgS » 28 kwie 2023, o 16:04
Super, dzięki za informację. Mimo wszystko zakładanie sterownika w drzwiach jest odradzane wiadomo wilgoć itd, ale nie ma problemu, będziemy przedłużać przewody i działamy dalej :)
Post autor: bubu1769 » 28 kwie 2023, o 16:30
No to zamontuj go na dole słupka A, niedaleko wiązki idącej do drzwi.
XdtgS
Imię: Aleksander
Silnik: 1,2Pb 72KM
Post autor: XdtgS » 29 kwie 2023, o 00:38
Machnę go jak w moim Volvo, mam dokładnie ten sam sterownik, a Aveo to mej lubej. I już wiem że będzie mordęga z przeciągnięciem przewodów przez przelotkę między drzwiami a karoserią ale damy radę :P
Post autor: bubu1769 » 29 kwie 2023, o 06:27
Wykorzystaj oryginalne przewody od centralnego.
Zamiast podawać sygnał z drzwi na pozostałe siłowniki będą sterowały tylko siłownikiem w drzwiach.
XdtgS
Imię: Aleksander
Silnik: 1,2Pb 72KM
Post autor: XdtgS » 29 kwie 2023, o 14:43
Najprawdopodobniej w środę się za to zabiorę to zdam raport jak poszło :)
XdtgS
Imię: Aleksander
Silnik: 1,2Pb 72KM
Post autor: XdtgS » 17 maja 2023, o 20:20
Okey misja zakończona sukcesem :)
Najbardziej namordowałem z montażem siłownika w drzwiach kierowcy i właściwe ustawienie prętu, reszta poszła całkiem spokojnie. Usunąłem fabryczną krańcówkę z zamka kierowcy i moduł centralnego zamka. Efekt? Wszystko pięknie działa, nic nie szaleje i nie otwiera się samoistnie. Co mnie bardzo zaskoczyło, jak wcześniej było dosyć wyraźnie i głośno wszystkie siłowniki słychać tak teraz są niemal nie słyszalne :D Jedyna wada to fakt, iż po przekręceniu kluczyka lub poruszeniu cypelkiem w drzwiach kierowcy nie idzie impuls do reszty siłowników no ale trudno, i tak jest zdecydowanie więcej korzyści niż wad.
