Brak oświetlenia wewnętrznego
- Imię: Radek
- Samochód: HHR 2LT 2.4 + LPG
Mam taki problem ze swoim Chevroletem Nubirą kombi 2005 r., że nie świecą mi żadne lampki na suficie (do czytania map, środkowa, oświetlenia bagażnika).
Pierwsze podejrzenie padło na przepalony bezpiecznik, ale brzęczyk o zostawieniu kluczyka w stacyjce działa, przy otwartych drzwiach świeci kontrolka niezamkniętych drzwi, a z tego co się orientuje to jest ten sam obwód.
Sam bezpiecznik w komorze silnika dla formalności sprawdzony i mimo, że dobry to wymieniony na inny, ale bez rezultatu.
Następnym krokiem było sprawdzenie wszystkich żarówek, które też są w porządku.
Podejrzewam, że coś musi być z samą instalacją, gdyż jak włączę którąś lampkę czy do czytania map czy środkową, to zapala się kontrolka niezamkniętych drzwi czego przy sprawnym oświetleniu nie było. Po wyłączeniu oświetlenia kontrolka gaśnie.
Ktoś może spotkał się z czymś takim i podpowie gdzie szukać usterki - uszkodzony przekaźnik, jakaś kostka, sama wiązka??
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Reputacja: 9
Re: Brak oświetlenia wewnętrznego
W domu po 17 sprawdzę w TIS, aczkolwiek on jest na roczniki 2009-2011 o ile pamiętam, ale jest spora szansa że siedzi tam to samo co w Twoim.
- Reputacja: 302
Mnie to wyglada na brak masy na jakim kablu od wiazki lampki sufitowej, skoro napięcie szuka masy przez kontrolkę otwarcia drzwi
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Lampka do czytania powinna mieć masę i napięcie cały czas - więc miernik w łapkę i mierzymy czy jest napięcie pomiędzy jednym z pinów z masą, oraz sprawdzamy czy drugi (masa) łączy się z karoserią (funkcja w mierniku - ciągłość obwodu).
Lampka środkowa powinna mieć jeden przewód w którym masa jest cały czas i drugi w którym masa pojawia się po otwarciu drzwi. Sprawdź tak jak wyżej - napięcie oraz czy jest masa.
Jeśli napięcie będzie, a nie będzie masy trzeba szukać punktu masowego który mógł zaśniedzieć, albo przerwanego przewodu, choć może wiązać się to z pruciem podsufitki i słupków. Lepszym rozwiązaniem może być podanie dodatkowej masy z jakiegoś metalowego elementu.
- Imię: Radek
Mam jeszcze jedno pytanie. Najbardziej zastanawia mnie, że nie działa żadna z nich. Wychodziłoby na to, że są połączone szeregowo i brak napięcia, bądź masy w jednej z nich automatycznie powoduje awarie pozostałych. Czy dobrze myślę?
- Reputacja: 302
poszperaj i daj schemat lampki - SebaSeba pisze:Lampka do czytania powinna mieć masę i napięcie cały czas - więc miernik w łapkę i mierzymy czy jest napięcie pomiędzy jednym z pinów z masą, oraz sprawdzamy czy drugi (masa) łączy się z karoserią (funkcja w mierniku - ciągłość obwodu).
- Reputacja: 9
Daję schematy różne bo nie wiem który będzie odpowiedni
Obwód dodatkowej lampki oświetlenia wnętrza (bez szyberdachu i bez osłony)
Obwód czujnika otwarcia bagażnika tylnej klapy, czujnika zaczepu bagażnika i lampki oświetlenia wnętrza bagażnika (Kombi)
- Reputacja: 302
No to trzeba odnalezc teraz gdzie jest punk G205 i pewnie bedzie przerwany kabel. TIS tez pokazuje gdzie są punkty masowe po nazwach.
Jak sie zapala lampka na wyswietlaczu to na pewno mase uklad sobie sam generuje poprzez C204 i tam najkrocej ma przez lampke.
Wiem bo kurna spedzilem miesiac z Polonezem w ktorym na lampie tylnej była choinka, a gdy naciskalem STOP to na desce zapala sie kontrolka halogenów tył. Powodem była odkrecona masa lampy tylnej do nadwozia. Niewazne ze masa szła po kablu, ale była za słaba. To są wlasnie prady stałe.
- Reputacja: 9
G205 Dach Od wewnątrz słupka A po stronie kierowcy
raczej prawo Ohmaetac_owiec pisze: To są wlasnie prady stałe.
- Reputacja: 9
Trzeba faktycznie sprawdzić połączenie G205, chociaż nie wiem czy też nie G304 ?
Na wszelki wypadek:
G304 Nadwozie Pod lewym tylnym światłem zespolonym
Na wszelki wypadek:
- Imię: Radek
Dziękuje wszystkim za cenne wskazówki. W weekend może uda mi się znaleźć chwilę czasu żeby to posprawdzać.
No właśnie
