Demontaż panelu sterowania klimatyzacji.
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: Demontaż panelu sterowania klimatyzacji.
Post autor: krzych1b » 20 sty 2020, o 21:10
Na dzisiejszą temp.powietrza ,to kontrolka powinna się zapalić przy włączonym zimnym nawiewie. Sprawdź kostkę (wtyczkę) przy samej sprężarce ,tam się utleniają kable. Jak dalej nie świeci ,to rozbierz panel i przelutuj wszystkie punkty . Jak to zrobić ,masz manuala na naszym i ruskim forum.
Tylko krowa nie zmienia poglądów
papieju
Post autor: papieju » 20 sty 2020, o 21:13
Dioda się zapali. Jeśli sprężarka nie ruszy to nie zgaśnie. To prosty układ. Nawet w klimatroniku jak nie miałem czynnika to włączało się, nastawiało temperaturę i dmuchawa na full, oczywiście nie spadała temperatura więc dmuchało tak ile wlezie i oficjalnie klima włączona. Podobnie jak urwał się kabel przy sprężarce, klimatronik działał tyle że nie chłodziło :mrgreen:
Post autor: Bunioopl » 20 sty 2020, o 21:25
krzych1b pisze:Na dzisiejszą temp.powietrza ,to kontrolka powinna się zapalić przy włączonym zimnym nawiewie. Sprawdź kostkę (wtyczkę) przy samej sprężarce ,tam się utleniają kable. Jak dalej nie świeci ,to rozbierz panel i przelutuj wszystkie punkty . Jak to zrobić ,masz manuala na naszym i ruskim forum.
Już go wytargałem. Bez wyciągania schowkaObrazek.
Patrzę na luty i nie widzę niczego podejżanego. Jutro mimo wszystko je przelutuję. ObrazekObrazek
Dzięki panowie za wyczerpujące odpowiedzi. Jutro coś napewno sprawdzę.
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 20 sty 2020, o 21:36
Pod lupą też nie zobaczysz (mikropęknięcia),bo to jest lutowane cyną ekologiczną (bez dodatku Pb).
Odessij starą cynę i popraw cyną nieekologiczną . A reszta podświetlenie panela świeci ?
none7
Imię: Karol
Samochód: Lacetti '05
Silnik: 1.6, F16D3, 109KM, benz.+LPG
LPG: STAG QNEXT PLUS
Post autor: none7 » 20 sty 2020, o 21:38
mimo że tego nie widać, to przelutuj dokładnie wszystkie w panelu. rozbierz i z drugiej strony także. tylko ostrożnie rozbieraj :)
Post autor: Bunioopl » 20 sty 2020, o 21:51
Wygląda na to, że nie świeci tylko kontrolka AC. To znaczy kiedyś widziałem jak świeciła. Myślałem, że jak kompresor nie działa to kontrolka też nie świeci.
none7 pisze:mimo że tego nie widać, to przelutuj dokładnie wszystkie w panelu. rozbierz i z drugiej strony także. tylko ostrożnie rozbieraj :)
Spoko już to rozebrałem. ObrazekObrazek
Post autor: Sebastian » 20 sty 2020, o 22:06
Rada na przyszłość - jak widzimy na zdjęciu powyżej po stronie elementów elektronicznych nie ma lutów, więc nie ma potrzeby rozbierania tej części panelu do poprawy lutów ;)
Szkoda robić sobie niepotrzebna robotę ;)
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 20 sty 2020, o 22:10
Sebastian, uprzedziłeś mnie :D
Post autor: Bunioopl » 20 sty 2020, o 22:10
Sebastian... Są luty. Nawet tylko z tej drugiej strony. Bywa tak, że element przeplotowy ma jedną nogę przylutowaną z jedne, a drugą z drugiej strony.
none7
Imię: Karol
Post autor: none7 » 20 sty 2020, o 23:37
no i sądzę że gniazdo wtyczki to podstawa też do przelutowania. jak najbardziej widzę sens rozbierania i lutowania z obu stron. raz popełniłem ten błąd i drugi raz musiałem rozbierać
Post autor: Bunioopl » 21 sty 2020, o 20:27
Wszystkie luty wymienione. Zaraz idę do auta sprawdzać, czy nic nie popsułemObrazek
Dodano po 1 godzinie 7 minutach 40 sekundach:
DziałaObrazek
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 21 sty 2020, o 21:46
:ok: brawoTY
Karolina04
Imię: Karolina
Silnik: 1.8 16V 141 KM PB+LPG
LPG: tak
Post autor: Karolina04 » 17 maja 2020, o 16:49
Witam mam pytanie nie mogę w ogóle włączyć panelu ogrzewania i klimatyzacji czy to może być bezpiecznik przepalony czy coś innego. Na chwilę obecną leci gorące powietrze i nie można nic zmienić.
Post autor: Bunioopl » 17 maja 2020, o 18:21
Popraw luty, a przy okazji sprawdź, czy masz linkę całą
Szajba
Imię: Dawid
Silnik: 1.4
LPG: LPG
Post autor: Szajba » 29 cze 2020, o 10:16
Witam Panowie, jako, że w niedawno zakupionym Lacetti pojawił sie problem z klima (juz nabiłem i szczelnosc jest okej)
wiec pewnie zimny lut. nigdy sie nie bawilem w elektronike, jak juz wyciagne ten panel, rozgrzeje jakis gwozdek i zaczne przytapiac ta cyne to co dalej? przesunac ja w jakies jedno miejsce? czy wystarczy tylko roztopic?
pozdrawiam
Post autor: Bunioopl » 29 cze 2020, o 10:19
Nie gwoździem, tylko lutownicą z dobrym topnikiem i najlepiej cyną z PB.
Najlepiej wszystkie luty poprawić
Ostatnio zmieniony 29 cze 2020, o 10:21 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: top okiem - topnikiem
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 29 cze 2020, o 10:25
Od biedy gwoździem też da się lutować ale o wiele łatwiej jest lutownicą :D
Tak jak wspomniał Bonioopl duże znaczenie ma dobry topnik i cyna.
Warto przejrzeć kilka poradników na YT jak prawidłowo powinny wyglądać połączenia lutowane.
Jeśli jednak nie czujesz się na siłach to może warto to dać do jakiegoś elektronika, nie powinien wziąć duża za samo przelutowanie.
Szajba
Imię: Dawid
Silnik: 1.4
LPG: LPG
Post autor: Szajba » 29 cze 2020, o 11:11
Chyba tez tak zrobie Bubu :)
krzych1b
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 29 cze 2020, o 16:03
Moja rada .Przeczytaj wszystkie posty z forum na ten temat , to się dowiesz dlaczego, co i jak i dlaczego lepsza lutownica jak jakiś gwozdek np. typu UFNAL. :D .
Pozdrawiam w ten upał.
