Zerwany rozrzad
Todzik
Imię: Tomek
Samochód: Evanda
Zerwany rozrzad
Post autor: Todzik » 3 lis 2019, o 12:04
Wczoraj niestety dopadł mnie pech.Jadac auto straciło moc po chwili gasnąć.Wywalilo mi błąd czujnika położenia walka-zajrzalem pod obudowę rozrządu i zobaczyłem luźny pasek-jeszcze nie rozbierałem auta więc nie wiem co się stalo-mozliwe że rolka się rozsypała lub śruba ja mocująca.Rozrzad Ina wymieniony 50 tys km temu.Jak sądzicie duże koszty będą remontu?
Re: Zerwany rozrzad
Post autor: etac » 3 lis 2019, o 13:12
Spore, bo zawory na 99% będą pogięte.
Todzik
Imię: Tomek
Samochód: Evanda
Re: Zerwany rozrzad
Post autor: Todzik » 3 lis 2019, o 13:40
Właśnie domyślam się.Nie wiem tylko na jaką kwotę się szykować.Ile może mniej więcej kosztować przygotowanie głowicy do montażu?Jak myślicie?Bo resztę rozłoży i złoży mi mój kolega-mechanik więc kroci za to nie zaplace
Re: Zerwany rozrzad
Post autor: bubu1769 » 3 lis 2019, o 14:12
Same graty koło 1k zł, do tego przydałoby się dotrzeć od razu zawory i zrobić szklanki.
Ostatnio zmieniony 9 sty 2020, o 03:15 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: przydało by = przydałoby
Janekmag
Imię: Damian
Samochód: Evanda
Re: Zerwany rozrzad
Post autor: Janekmag » 9 sty 2020, o 02:13
Mam podobnie ale będę naprawiać. Mam pytanie odnośnie dokręcania siły Nm- ile na rolki i napinacz, ile na stopki wałka bo jeśli chodzi o głowicę to wiem że 25 Nm i 3 x 90 stopni. Dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 9 sty 2020, o 03:17 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Interpunkcja + polskie znaki
kryst16
Imię: Krystian
Samochód: Evanda
Silnik: T20SED
LPG: TAK stag 4
Re: Zerwany rozrzad
Post autor: kryst16 » 30 kwie 2020, o 08:50
Aż dziwne często się spotyka informacje o zerwaniach rozrządu INA
toldek
Reputacja: 10
Imię: Witek
Samochód: Cruze 2.0 163Km
Re: Zerwany rozrzad
Post autor: toldek » 1 maja 2020, o 16:25
Momenty dokręcania: rolka napinająca pasek 25Nm pozostałe:
Głowica silnika
Wymiana śrubNie
Dokręcanie25 Nm
Dokręcanie90°
Dokręcanie90°
Dokręcanie90°
Pozostałe momenty dokręcenia silnika
Łożysko główne Wymiana śrub/nakrętekTak
Łożysko główne 1. etap50 Nm
Łożysko główne 2. etap45°+15°
Łożysko korbowodu Wymiana śrub/nakrętekTak
Łożysko korbowodu 1. etap35 Nm
Łożysko korbowodu 2. etap45°+15°
Pompa olejowa do bloku silnika 10 Nm
Śruby miski olejowej 20 Nm
Korek spustowy oleju 35 Nm
Koło zamachowe/blacha zabieraka 65 Nm+30°+15°/65 Nm
Płytka dociskowa sprzęgła do koła zamachowego 15 Nm
Centralna śruba koła pasowego wału korbowego/tłumika 135 Nm+30°+10°
Koło wałka rozrządu
Łożysko wałka rozrządu/obudowa wałka rozrządu 8 Nm
Osłona głowicy silnika 8 Nm
Kolektor ssący do głowicy silnika 22 Nm
Kolektor wydechowy do głowicy silnika 22 Nm
Pompa płynu chłodzącego 25 Nm
Świece zapłonowe 20 Nm
Listwa paliwowa 20 Nm
Czujnik położenia wału korbowego/czujnik liczby obrotów 8 Nm
Czujnik temperatury płynu chłodzącego 25 Nm
Sonda lambda 41 Nm
Czujnik spalania stukowego 20 Nm
Wyłącznik ciśnienia oleju silnikowego 35 Nm
Momenty dokręcenia - nadwozie
Piasta przedniego koła 320 Nm
Piasta tylnego koła 65 Nm
Kierownica 38 Nm
Zewnętrzny przegub drążka kierowniczego 50 Nm
Tarcza hamulcowa do piasty z przodu4 Nm
Zacisk hamulca do uchwytu zacisku hamulcowego z przodu27 Nm
Zacisk hamulcowy/uchwyt zacisku hamulcowego do piasty z przodu95 Nm
Tarcza hamulcowa do piasty z tyłu4 Nm
Zacisk hamulca do uchwytu zacisku hamulcowego z tyłu31 Nm
Zacisk hamulcowy/uchwyt zacisku hamulcowego do piasty z tyłu45 Nm
Nakrętki/śruby mocujące koła 110 Nm
Wróć do „Evanda”
