Kamera
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Kamera
Kolego po pierwsze korzystałeś z wyszukiwarki? Jakie masz radio oryginał czy android?
- Imię: Artur
- Samochód: captiva 2,2 ltz
- Silnik: 135kw 2011
Re: Kamera
Radio oryginał Kamera nowa około 1700pln używana znalazłem za 650
Re: Kamera
Tylko oryginał, z radiem oryginalnym.
- endriu333
- Reputacja: 8
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Kamera
Ciekawe czy elektronik byłby w stanie ja ożywić...
Re: Kamera
problemem jest że kamera oryginał to NTSC, a te z ali i allegro to PAL.
- Reputacja: 9
Re: Kamera
Elektronik pewnie tak, pomierzyłby i posprawdzał co padło, kupiłby zamienniki i przygarnął z 1000 zł. Ja w pracy się nie bawię w naprawę kamerek. Jak nie działa to do elektrozłomu leci. Kamerka co prawda komputerowa, koszt 10$, moja praca, czas stracony, części z 20$.
Re: Kamera
Raczej nie. Ale może dał by radę wstawić inną
- Reputacja: 9
Re: Kamera
Tylko programowanie pewnie więcej będzie kosztować, chociaż nie wiem, jeżeli jest zaprogramowana to może działa każda i wtedy tylko odpowiednio kabelki polutować.
Re: Kamera
Na moje oko wystarczy podłączyć dowolną kamerkę z wyjściem AV. Pytanie tylko w jakim standardzie PAL, czy NTSC?
- Reputacja: 9
Re: Kamera
NTSC musi być. Zresztą temat z kamerkami przewija się przy każdym modelu i zawsze jest to kamerka NTSC.
Re: Kamera
Że do navi 900 ma być NTSC to ja wiem. Sam sprawdzałem. Ale nie wiem co jest w Captivie.
- Imię: Artur
Re: Kamera
Kamera rozebrana masę syfu w niej było.
Jakaś ścieżka zgniła.
Trafiła do kolegi spróbuje coś z nią zrobić.
jest nadzieja.
jest nadzieja.
Re: Kamera
Jak już ścieżki zaczęły gnić to obawiam się że z naprawą może być ciężko, ale jakaś szansa zawsze jest.
- Reputacja: 4
- Samochód: Captiva LT 2010r
Re: Kamera
ja wsadziłem taką https://allegro.pl/oferta/mala-kamera-c ... 7270199770
poza tym ze troche wystaje w porównaniu do oryginalnej, to śmiga bez problemu.
- Imię: Artur
Re: Kamera
a podpięte do oryginalnego radia?
jakiś schemacik albo coś.
Re: Kamera
jak nie masz chińczyka, lub radia z kamerą, to nie da się podpiąć kamery niskim kosztem do takiego radia.
- Samochód: Captiva 2,2D 184KM
Re: Kamera
Z tego co doszukałem i wyczytałem, nie ma szans wymiany w rozsądnej cenie kamery cofania.
Czy ktoś ma możliwość dostępu do katalogu części GM, bo może w którymś Oplu była identyczna, a wiem, ze części do Opla o wiele tańsze.
Może taka sama jest w autach całkiem innego producenta?
U mnie pękła plastikowa obwódka kamerki, na fotce. Jeszcze działa, ale już ma wilgoć w środku, widać na wyświetlaczu.
Wątpię czy tylko taki plastik z uszczelką można dokupić? A może to jest oddzielna część nadwozia, ten uchwyt na kamerę?
Naprawdę szkoda 1800 zł (nówka) lub 800 zł (używka) przez durny plastik wydać.
- Imię: Karkut
- Silnik: 3.2
Re: Kamera
Witam, kupiłem Captive 2008r kamera cofania jest oryginalna, wewnątrz jest chowana nawigacja z oprogramowanie vdoadyson 5200 z slotami jakr SD w schowku pasażera. Pytanie nawigacja nie działa, monitor wysuwa się tylko przy cofaniu ale czujniki cofania tez nie dzialaja. Na monitorze nie odpala się nawigacja, z pilota też nie dziala. Ktoś może pomóc jak to zrobić żeby zachować oryginał?
Re: Kamera
a możesz dać jakieś zdjęcia tych elementów, bo jakoś nie pamiętam takich opcji w Captiva.
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva 2.2D 2012r
Re: Kamera
To co masz to nie jest orginał. Ori ekran w Captiva jest zamontowany na stałe(nic się nie wysuwa) i nie ma do tego żadnego pilota.Bogs pisze: ↑9 maja 2021, o 16:54Witam, kupiłem Captive 2008r kamera cofania jest oryginalna, wewnątrz jest chowana nawigacja z oprogramowanie vdoadyson 5200 z slotami jakr SD w schowku pasażera. Pytanie nawigacja nie działa, monitor wysuwa się tylko przy cofaniu ale czujniki cofania tez nie dzialaja. Na monitorze nie odpala się nawigacja, z pilota też nie dziala. Ktoś może pomóc jak to zrobić żeby zachować oryginał?
Wygląda tak:
http://ipocars.com/imgs/a/b/j/y/x/chevr ... _9_lgw.jpg
- Imię: Karkut
- Silnik: 3.2
Re: Kamera
No jak nie, jak tak, monitor umiejscowiony jest za schowkiem na podszybiu i wysuwa się wraz ze wstecznym biegiem, a następnie się chowa, bardzo ładnie to wygląda i nie chciałbym tego zamieniać tylko naprawić tą nawigację i dograć aktualne mapy. Ktoś pomoże?
Re: Kamera
No to musisz znaleźć co to za system i szukać po nazwie.
- Imię: Krzysiek
Re: Kamera
To ze działa i ładnie wygląda nie znaczy że jest ori. Nie było takich rzeczy fabrycznie montowanych w Captiva zwłaszcza w 2008 roku.
Szukaj w necie po modelu tej nawigacji a napewno coś znajdziesz.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 2.2, 184KM Diesel
Re: Kamera
Kolego czy poradziłeś sobie z tym szkiełkiem bo mam ten sam problem i zastanawiam się jak z tego wybrnąć.groszek_11 pisze: ↑25 kwie 2021, o 21:45Z tego co doszukałem i wyczytałem, nie ma szans wymiany w rozsądnej cenie kamery cofania.
