Zamarzające drzwi
Dasti
Imię: Zbyszek
Zamarzające drzwi
Post autor: Dasti » 7 sty 2017, o 16:26
Witam. Czy ktoś z Was miał problem z zamarzającymi tylnymi drzwiami . O ile z otwarciem przednich drzwi nie ma problemu ,o tyle jak tylko złapie mróz ,a jest trochę wilgotno tylne są zamarznięte i nie można ich otworzyć. Zauważyłem że uszczelki w przednich drzwiach są okrągłe i gumowe , natomiast w tylnych w górnej części płaskie i włoskowate. Dlatego też woda spływająca z dachu dostaje się na tę górną uszczelkę i zamarzając skuteczmie blokuje otwarcie drzwi.Czy macie jakiś sposób aby temu zaradzić. Ostatnio nie zawiozłem dzieci do przedszkola .
Chevrolet Orlando 1,8 LT , automat 141KM , benzyna.
szczepans12
Reputacja: 4
Imię: Szczepan
Samochód: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
Silnik: 163KM 115KM
Inny samochód: Audi A8 D3 4.2TDI
Re: Zamarzające drzwi
Post autor: szczepans12 » 7 sty 2017, o 16:31
Odmrozić,otworzyć, przesmarować uszczelki(są preparaty,ew. wazelina).Powinno pomóc,ewentualnie wymienić na nowe(koszty)
Dasti
Imię: Zbyszek
Post autor: Dasti » 7 sty 2017, o 16:44
Spoko , spoko. Zaznaczyłem że uszczelka w tylnych drzwiach posiada włoski [ wygląda jak sztruks ] , i jeżeli ją przesmaruję to straci ona swoje właściwości . Skoro jest wykonana z innego materiału niż przednia to czemuś to ma służyć. Stąd moje pytanie .
Ostatnio zmieniony 7 sty 2017, o 18:30 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis CYTUJ. jako niezgodne z Regulaminem
szczepans12
Reputacja: 4
Imię: Szczepan
Silnik: 163KM 115KM
Post autor: szczepans12 » 7 sty 2017, o 16:55
Wiem o którą uszczelkę chodzi.Ja co roku ją również smaruję i nic jej się nie stało.Myślę że śmiało możesz zaryzykować.W końcu sama w sobie narażona jest na gorsze czynniki. O ile się nie mylę,służy ona do ochrony przed kurzem z drogi
Dasti
Imię: Zbyszek
Post autor: Dasti » 7 sty 2017, o 17:03
W takim razie spróbuję najpierw jakimś specyfikiem do zamszowych butów. W najgorszym wypadku mam wazelinę.
wojbur
Samochód: Hyundai ix20
Silnik: 1.6 125 KM
LPG: tak
Post autor: wojbur » 7 sty 2017, o 17:09
Trochę kolega zaspał, ja zawsze konserwuję przy okazji gruntownego mycia przed zimą w pażdzierniku. Osobiście stosuję preparat na bazie silikonu ale w sztyfcie - mam wrażenie, że jest skuteczniejszy niż produkty w sprayu.
RedneckAutoserwis
Imię: Igor
Samochód: Epica
Silnik: x
Post autor: RedneckAutoserwis » 7 sty 2017, o 17:14
Wazelina techniczna załatwi sprawę. Uwierz, dużo mniej zaszkodzi niż wyrywanie zamarzniętych drzwi z uszczelki :)
Post autor: wszim » 7 sty 2017, o 17:40
Fakt faktem że w orlando profil górnej uszczelki tylnych drzwi powoduje, że woda trzyma się tam bardzo długo zamiast gdzieś spłynąć. Coś to jest skopane. Mnie już w tym miejscu w dwuletnim aucie wyszły drobne purchle które naprawiałem gwarancyjnie. Powodem wieczne zawilgocenie.
Post autor: etac » 7 sty 2017, o 18:37
Nie tylko w Orlando, ale w Cruze tez.
Wazelina lub silikon w spraju nie zaszkodzi.
Dasti
Imię: Zbyszek
Post autor: Dasti » 7 sty 2017, o 18:46
Dziękuję Panowie za wszelkie rady. Bardzo mi pomogły . Teraz muszę tylko zaczekać na odwilż , myślę że nie do wiosny. Pozdrawiam
Post autor: XaRaDaS » 8 sty 2017, o 12:00
Co prawda mam gumowe, ale przesmarowałem w piątek dopiero i od razu widać poprawę, drzwi już nie przymarzają, więc moim zdaniem lepiej to zrobić od razu, nawet jak masz wilgotne te uszczelki, albo osuszyć suszarką sobie i posmarować.
Post autor: C77 » 13 sty 2017, o 19:51
Dasti pisze:Zaznaczyłem że uszczelka w tylnych drzwiach posiada włoski [ wygląda jak sztruks ] , i jeżeli ją przesmaruję to straci ona swoje właściwości . Skoro jest wykonana z innego materiału niż przednia to czemuś to ma służyć.
No właśnie nie bardzo wiadomo czemu to miało służyć, następny "genialny" pomysł inżynierów z GM,
ten materiał częściowo chłonie wodę, zamarzając sztywnieje i blokuje odpływ,
zbiera się tam wtedy woda która zamarza od góry między drzwiami a karoserią,
powstaje dość gruba warstwa lodu i tylne drzwi trzymają jak zaspawane.
Post autor: XaRaDaS » 7 lut 2020, o 12:58
Dopadło mnie to samo, dzisiaj tylne drzwi się nie otworzyły. Dopiero pomogło jak lekko odgiąłem od krawędzi i poszło, ale na drzwiach i tej uszczelce pełno lodu było. Trzeba będzie to przesmarować, szkoda że wcześniej o tym nie pomyślałem, ale się obawiałem, tak jak przedmówca, że ma takie włoski.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 7 lut 2020, o 13:30
Smaruj smaruj. Ja ostatnio posmarowałem gumę i wszystko pięknie idzie ;)
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 7 lut 2020, o 17:13
U mnie też posmarowane wszystko. A też był ten problem
Post autor: wszim » 7 lut 2020, o 20:20
Kolejny raz potwierdzam że orlando ma do bani wyprofilowane framugi drzwi i woda lubi tam stać. Najgorsze są górne profile tylnych drzwi. W moich stronach nocne przymrozki są częste i już mam dość. Smarowanie pomaga na krótko. Natomiast wypracowałem pewien sposób - poranne uciskanie górnej framugi drzwi. Kilka chrupnięć i drzwi można otworzyć. Mój młody już się nauczył i zanim zacznie szarpać za klamkę najpierw pochrupie górną część drzwi. Zaczyna już jak pies Pawłowa, mrozu nie ma a ten chce pochrupać :D
Post autor: Bunioopl » 7 lut 2020, o 21:51
Kurcze, a ja w tym roku nie mam z tym problemu. Dwa lata temu posmarowałem wszystkie uszczelki jakimś silikonem. Od tamtej pory nic mi nie przymarza.
Może dlatego, że mrozów nie ma w moim rejonie.
Ostatnio zmieniony 8 lut 2020, o 12:05 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dla tego = dlatego
Post autor: wszim » 7 lut 2020, o 22:10
Dwa lata temu? :Y Ja już w tym sezonie 3 razy smarowałem. Na krótko działa. Może środek mam dupowaty . :zastanawiasie:
Post autor: Bunioopl » 7 lut 2020, o 23:08
Ja nie wiem jaki masz środek. Wiem, że w Opolu ze dwie noce, w te zimę były na minusie. I to nie więcej niż - 5
Post autor: Bunioopl » 10 lut 2020, o 20:02
A jednak dwa dni temu przymarzły. Chyba sobie przesmaruję.
