Odgłosy z Panelu centralnego z okolic potencjometrów wentyla
luck48
Samochód: Cruze 1,4 Turbo 140
Post autor: luck48 » 26 lis 2016, o 17:11
Od ponad roku mam problem z dźwiękiem, warkotem, czymś w rodzaju rezonansu sam nie wiem jak to nazwać w każdym razie "dźwięk" ten jest mega irytujący pojawia się w zakresie obrotów 2000-2500 tys. pod obciążeniem najlepiej słychać go jak się rusza pod górkę. Byłem z tym problemem w Serwisie (auto na gwarancji) lecz problem polega głównie na tym, że dźwięk ten pojawia się tylko wtedy gdy przejedziemy ze 100 km jak auto jest rozgrzane. Na początku jak wyłączyło się nawiew na 0 to dźwięk ustawał lecz teraz już nie ma to znaczenia za każdym razem go słychać. Auto miało wymieniany na gwarancji rozdzielacz nawiewu (mieszacz kierunku nawiewu) myślałem, że to to i że dżwięk ustanie niestety nic z tego nawiew zaczął działać ale dźwięk pozostał. Przy wymianie rozdzielacza był demontowany i montowany cały kokpit a dźwięk pozostał :( Nie wiem co mam teraz zrobić serwis nie widzi problemu czy ktoś z Was ma, miał taki problem. Dajcie znać!!
Re: Odgłosy z Panelu centralnego z okolic potencjometrów wen
Post autor: etac » 26 lis 2016, o 17:14
Jaki silnik?
Jaki rocznik?
Jakie wspomagania kierownicy?
luck48
Post autor: luck48 » 26 lis 2016, o 17:40
1,4 Turbo 140 KM
Rocznik 2012
Wspomaganie standardowe nie wiem dokładnie jakie ale nie mam funkcji jego ustawiania..
Post autor: etac » 26 lis 2016, o 19:17
Poszukam po necie, ale wiem ze w tym silniku brzęczenie pochodzi właśnie z wspomagania i jednego z elementów co się opiera o ścianę grodziową od strony silnika i niesie po aucie
luck48
Post autor: luck48 » 26 lis 2016, o 22:03
Super Dziękuję za POMOC!!
Post autor: etac » 26 lis 2016, o 22:09
luck48
Post autor: luck48 » 26 lis 2016, o 23:45
Wielkie dzięki!! już nakreśliłem temat Serwisu mojego ukochanego Cruza w Poznaniu. Jeszcze raz Wielkie Dzięki na pewno dam znać co i jak po wizycie serwisowej.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 7 gru 2016, o 23:18
Dzisiaj przejechałem się bez radia (chyba pierwszy raz od kiedy go kupiłem ;) ) i faktycznie jak się wsłuchać to słychać jakiś rezonans w tym zakresie obrotów. Jednak jest to na tyle ciche, że gdybym wcześniej nie przeczytał tego tematu to pewnie nie zwróciłbym na to uwagi, ale będę obserwować...
luck48
Post autor: luck48 » 18 mar 2017, o 11:32
Tak u Mnie niestety słychać głośno, że przygłusza nawet "normalną" głośność radia :( po operacji dołożenia uchwytów do przewodów hamulcowych poprawa jest ale nie znaczna :( męczy mnie ten temat bo gdy gdziekolwiek mam jechać z rodzinką nie sprawia już mi to takiej przyjemności jak kiedyś gdy odgłosu nie było jak auto było zupełnie nowe.. w Środę jadę znowu do serwisu w tej sprawie ale nie wiem jak im mam to wytłumaczyć bo dzwięk pojawia się dopiero po rozgrzaniu silnika i przejechaniu kilkudziesięciu km.. Choć czasem też po intensywnej jeździe w mieście..
luck48
Re: Odgłosy z Panelu centralnego z okolic potencjometrów wentyla
Post autor: luck48 » 25 lip 2018, o 18:32
Odświeżam temat. Niestety u mnie serwis nie pomógł rozłożyli ręce. Problem w dalszym ciągu występuje. Jedyne co wiem więcej to to że dzwięk pojawia się dopiero gdy ustawimy nawiew na gorące powietrze. W lato problem nie występuje bo cały czas jeżdzę na zimnym powietrzu + oczywiście klima.
Może pojawił się ktoś z podobnym problemem.
luck48
Post autor: luck48 » 29 sty 2020, o 23:00
Ktoś coś ??
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 » 30 sty 2020, o 08:46
ja mam cos podobnego w okolicach kolumny kierownicy. Ale u mnie się tylko przy wstrząsach objawia np. jak jadę po kostce. Trochę wkurza ale nie chce mi się plastików rozbierać żeby zobaczyć co to jest. Ale to chyba nie ten sam problem który ty masz...
luck48
Post autor: luck48 » 6 lut 2020, o 21:36
Czy ktoś ma jeszcze ten problem ? ja mam od nowości i nikt nie może mi tego zlokalizować !!
Wróć do „Cruze Mechanika”
