Zapieczona prowadnica zacisku hamulcowego?
wiesia1986
Silnik: 1.8 Benzyna 140km
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 28 sty 2020, o 12:44
Witam, od pewnego czasu zaczeło mi bić kierownicą przy hamowaniu z około 120km/h. Po niżej 80km/h jest ok.
Więc zaczołem szukać przyczyny... Pomiar piasty zrobiłem (jest ok), pomiar tarczy lewej (w jednym miejscu 0,02mm, więc jest ok), pomiar tarczy prawej (w jednym miejscu 0,02mm, troszkę dalej kręcę tarczą i wykrzywiona w drugą stronę 0,03mm, więc troszkę zwichrowana) odkręciłem zacisk hamulcowy, i patrze na klocki hamulcowe, a tu jeden klocek z jednej strony bardziej zużyty i okazało się że jedna prowadnica jest zatarta, ta z gumką (nie ruszała się). Po co ta gumka? Może ktoś wie? I co radzicie drodzy koledzy? Tarcza do wymiany + klocki + prowadnice? {:/
Ostatnio zmieniony 28 sty 2020, o 14:32 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Chamulcowego?
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: Zapieczona prowadnica zacisku chamulcowego?
Post autor: kochar » 28 sty 2020, o 13:44
Gdzieś czytałem że te gumki to taki amortyzator drgań ale potrafią spuchnąć i prowadnica gorzej pracuje. Ja bym wymienił tylko prowadnice troszkę pojeździł i może tarcza się wyrówna.
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 28 sty 2020, o 14:17
pod tą gumką jest prowadnica i powinna być nasmarowana po to właśnie gumka, żeby smar nie uciekał i co jakiś czas trzeba to oczyścić i przesmarować, bez tego wszystko szybko skoroduje i do wymiany
kochar
Post autor: kochar » 28 sty 2020, o 14:22
Kolego nie chodzi o gumkę która osłania otwór w który wchodzi trzpień tylko o gumkę która jest na tym trzpieniu
:witam:
Re: Zapieczona prowadnica zacisku hamulcowego?
Post autor: wszim » 28 sty 2020, o 14:59
wiesia1986 pisze:
To nie dziwne że biło, bo zamiast ściskać tarczę z dwóch stron, wypychało ją.
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 28 sty 2020, o 15:03
To wymienić też tarcze + klocki + prowadnice?
Post autor: wszim » 28 sty 2020, o 15:22
Zobacz czy ci z tej drugiej strony głęboko nie zardzewiały. Jeżeli na pomiarze nie ma bicia i tarcza z drugiej strony jest zdrowa to tarcze mogą zostać. One dopiero zaczynają bić jak są nieprawidłowo dociskane tylko z jednej strony. Prowadnice na 100% do wymiany. I od tego zacznij.
zed
Imię: Zenon
Samochód: Aveo
Post autor: zed » 28 sty 2020, o 15:28
;) nie do wymiany tylko do oczyszczenia i posmarowania. jak nie pomoże i są duże wżery to wtedy do wymiany- ale trzeba też oczyść wewnątrz zacisku (tam gdzie siedzi prowadnica) bo tam też jest rdza.
Post autor: wszim » 28 sty 2020, o 15:39
Rzadko kiedy taka regeneracja na dłużej starcza. Ale może.
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 28 sty 2020, o 15:42
Tarcza po pomiarach i pokazuje w jedną stronę 0,02mm, mierze trochę dalej i w drugą stronę 0,03mm więc chyba już trochę ją skrzywiło...😯
kochar
Post autor: kochar » 28 sty 2020, o 15:56
Przeca bicie masz w normie.
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 28 sty 2020, o 16:29
No niby w normie, a dalej bije... Wymienię chyba klocki bo stary krzywo zjechany... Wymienię prowadnice bo na starej są już wżery i zobaczę. Jak nie pomoże to na końcu jak dalej będzie biło to tarcze...
Ostatnio zmieniony 28 sty 2020, o 16:50 przez wiesia1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: wszim » 28 sty 2020, o 16:43
Jak od klocka może bić :H
Sprawdzileś stan tarczy od wewnętrznej strony?
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 28 sty 2020, o 16:48
Źle napisałem, miało być że klocki i tak chyba do wymiany bo są krzywo zjechane... Tarcza na oko wygląda dobrze, nie pordzewiała itp. A tarcze były wymieniane w zeszłe lato.
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Post autor: milyjarek » 28 sty 2020, o 17:55
Wymienić klocki i zestaw naprawczy zacisku. Po regeneracji mam spokój już 3 lata
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 28 sty 2020, o 21:42
Biciem tarczy się nie przejmuj póki co bo jest w normie i jeśli pojawiło się bicie, którego wcześniej nie było to raczej nie jest przyczyną
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 30 sty 2020, o 17:47
Ok, dzisiaj przyszły nowe prowadnice, więc prawdopodobnie w weekend będę wymieniał... Mam takie pytanko odnośnie tej prowadnicy z tą gumką, czy to jest obojętnie czy ją założę od góry czy od dołu? Jest to jakaś różnica w tych otworach?
Post autor: etac » 30 sty 2020, o 18:21
Z tym czarnym ma być na górze.
kochar
Post autor: kochar » 30 sty 2020, o 19:38
Po prostu załóż tak jak masz założone stare. Jak dobrze pamiętam to u mnie były na dole ale mogę się mylić. :witam:
Post autor: etac » 30 sty 2020, o 19:45
TIS pokazuje na górze :)
kochar
Post autor: kochar » 30 sty 2020, o 20:32
Jak w TIS jest na górze to tak ma być. :ok:
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 31 sty 2020, o 16:01
To u mnie było na dole, może to ktoś pomylił jak wcześniej wymieniał :x. Jak będę wymieniał te prowadnice to dam od góry z tą gumką...
kochar
Post autor: kochar » 31 sty 2020, o 19:22
Jeżeli średnice tulejek w które wchodzą trzpienie są jednakowe to jeden uj gdzie je wsadzisz. :witam:
Chociaż TIS rzecz święta ... :D
wiesia1986
LPG: nie
Post autor: wiesia1986 » 31 sty 2020, o 19:29
Tak jak piszesz tylko że jedna prowadnica nie jest cała okrągła, ona jest z trzech stron zszlifowana ale średnicę maja takie same ale zrobie tak jak piszą w TIS😀 Będzie bezpieczniej hehe
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Post autor: chocisz » 31 sty 2020, o 23:33
to zależy, z której strony jest zacisk, jak z przodu tarczy to gumka u góry, a jak z tylu zacisk, to gumka u dołu.... takie słuchy mnie doszły i na gumke cienko smaru, tyle co liznąć :zastanawiasie: po za tym w jeden otworek powinno wchodzic luzno, a w drugi cieżko, także w ten luźniejszy trza ciepnąć :obrazony: ale lepiej sie sugeruj tą pierwszą zasadą
Wróć do „Cruze Mechanika”
