Witam serdecznie. Przesiadka z Rezzo do Orlando. ;)
Lemon
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM Benz.
Post autor: Lemon » 30 gru 2019, o 12:13
Witam wszystkich.
Jestem zdecydowany na zakup Orlando 2012 1.8 LT + fabryczne LPG.
Dużo czytałem i jestem przekonany, że to optymalny wybór. ;) Mamy Rezzo 2.0 CDX i "nigdy" nas nie zawiódł. ;)
Od razu pytanie do Was.
Czy wizyta w ASO załatwia kwestie sprawdzenia przed zakupem czy są elementy, na które szczególnie trzeba zwrócić uwagę?
A może ktoś z Warszawy miałby ochotę i czas pomóc mi w oględzinach?
Pozdrawiam Lemon. ;)
Orlando 1.8 LTZ Pb+LPG 2011/161000
Fiat Uno 1.5 SX Turbo K16 91' Custon :D)
Re: Witam serdecznie. Przesiadka z Rezzo do Orlando. ;)
Post autor: wszim » 31 gru 2019, o 08:31
Typowe dolegliwości egzemplarza:
- jeżeli jest to auto z polskiego salonu to sprawdzić czy ma wersję silnika KL7 (twarda głowica do gazu), jeżeli nie jest KL7(nie jest to "fabryczna LPG" ) to pomierzyć luz zaworowy, to samo gdy ma KL7 ale przebieg powyżej 150tys
- czy nie ma problemu z uruchamianiem po dłuższym postoju (reduktor LPG do regeneracji lub wymiany)
- czy jest rdza lub purchle pod chromami na klapie (poprawili to chyba dopiero w 2013), podobnie zaglądnąć pod boczne plastiki
- czy przy uruchomieniu zimnego silnika nie ma przez dłuższy czas (dłużej niż 1..2s) dźwięku jakby z diesla (KZFR do wymiany)
- zaglądnij w zbiornik płynu czy nie ma olejowego osadu (przesiąki na chłodnicy oleju )
- wycieki oleju na łączeniu skrzyni z silnikiem (wady fabryczne wykonania bloku)
- stan wydechu może być już kiepski, zwrócić uwagę na stan elastycznego łącznika
- stan misy osłonnej zbiornika LPG będzie już zapewne wersji agonalnej(rdza) lub już jej nie będzie :) wtedy zweryfikować stan ochrony korozyjnej zbiornika LPG
Reszta to jak w każdym innym używanym aucie.
Lemon
Post autor: Lemon » 31 gru 2019, o 16:10
Bardzo dziękuję za informacje.
Teraz będę jeszcze mądrzejszy przy oględzinach ;)
Rozumiem, że KL to początek VIN, a KZFR to koła zmiennych faz rozrządu? Jak wygląda regulacja luzów zaworowych? Bo teraz mam zagwozdkę. Czy lepiej kupić auto z KL7 z przebiegiem 200kkm czy KL1 z przebiegiem 170kkm?
Bo wypadałoby przy jednym i drugim sprawdzić / regulować luzy. Jak często przy KL1 będzie konieczna ich regulacja? Będę wdzięczny za Wasze zdanie.
Post autor: etac » 31 gru 2019, o 16:24
Kolego Lemon!!!
Nie ma czegoś takiego jak KL1 czy KL7 do wyboru!!!
KL7 to kod wyposażenia samochodu, taki sam jak halogeny, rodzaj skrzyni biegów, typ radia, w tym przypadku to opcja przystosowania silnika do LPG.
KL1 to pierwsze trzy znaki kodu VIN mówiące o producencie Chevrolet na Europe, z 17 znakowego kodu VIN.
Przestańcie szerzyć te bzdury po świecie.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 31 gru 2019, o 16:32
Krzysiek to po prostu niewiedza. Bądź spokojny.
Regulacja luzów znajdź temat na forum. Jest on dość rozległy.
Co do silnika zależy jakie przeznaczenie, ile kilometrów rocznie. Wiadomo KL7 jest fajnym tematem pod warunkiem wiarygodności przebiegu. Zwykła głowica jest z czasem problematyczna. Także masz zagwozdkę.
Pochwal się tym co ty chcesz kupić. Chyba to nie tajemnica.
Ps. co znaczy fabryczne LPG w twoim mniemaniu?
Ostatnio zmieniony 1 sty 2020, o 01:12 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie widza = niewiedza, zagwostkę = zagwozdkę
Post autor: wszim » 31 gru 2019, o 17:12
KL7 to nie są pierwsze litery VIN. Pytałeś co można sprawdzić w ASO. No właśnie tą opcję zdekoduje tylko ASO. Jeżeli chcesz auto w gazie to lepiej mieć KL7. Wtedy regulacja po 150 tys albo nigdy. W zagazowanym silniku bez twardej głowicy masz kosztowną zabawę z regulacją co ok 30..50 tys.
Lemon
Post autor: Lemon » 31 gru 2019, o 17:51
szczuplin pisze:
Krzysiek to po prostu nie widza. Bądź spokojny.
Przyznaję, że niewiedza. Stąd błędne założenie, że KL 7 to początek VIN. Teraz już zrozumiałem. ;)
Chętnie poczytam, znam tylko w Uno ;)
Co do silnika zależy jakie przeznaczenie, ile kilometrów rocznie. Wiadomo KL7 jest fajnym tematem pod warunkiem wiarygodności przebiegu. Zwykła głowica jest z czasem problematyczna. Także masz zagwostkę.
Jasne, że nie tajemnica.
https://www.otomoto.pl/oferta/chevrolet ... 1d91d76e18
Lub
Generalnie to 1.8 benzyna + gaz. 2011-13. Budżet do 30000,- Jestem z Lublina.
Fabryczna czyli montowana zanim auto dotrze do salonu.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2019, o 17:58 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawa formatowania BBCODE - nie rób bałaganu
Post autor: wszim » 31 gru 2019, o 18:02
Nie ma takiej instalacji w chevroletach. "fabryczna" to do silnika fabrycznie przystosowanego do zasilania z LPG/CNG jest zakładana rynkowa instalacja LPG w salonie przed wydaniem auta klientowi. W fabryce prócz opcji KL7 i być może też innego oprogramowania ECM i BCM nie było nigdy zakładanego LPG. W orlandach w polskich salonach były montowane instalacje z wtryskiem pośrednim BRC Sq24.11 , SQ32 i chyba SQ p&p. Najwięcej SQ24.
Post autor: etac » 31 gru 2019, o 18:11
Lemon pisze:
Lub
Poproś VIN, to coś posprawdzam.
Post autor: wszim » 31 gru 2019, o 18:18
Do tego https://www.otomoto.pl/oferta/chevrolet ... 1d91d76e18
jest VIN KL1YF7559CK680414
W rocznikach 2012 nie było jeszcze ciemnionych tylnych szyb :(
Post autor: etac » 31 gru 2019, o 18:40
ten jest z KL7. I ma bogatą historie serwisową. Kupiony w Gdańsku.
Dziwne bo nie ma KL7 na początku VIN :rotfl: :D)
Post autor: wszim » 31 gru 2019, o 19:27
Bogatą historię czyli..wszystko naprawili, czy były dzwony?
Lemon
Post autor: Lemon » 31 gru 2019, o 19:49
etac pisze:
Bogatą lecz typową czy dyskwalufikującą?
Faktycznie dziwne :D)
Post autor: wszim » 31 gru 2019, o 19:54
Lemon naucz się używać cytatów w klamrach bbcode bo nie będę ciągle poprawiać.
Post autor: etac » 1 sty 2020, o 00:22
wszim pisze:
Dużo naprawiono.
Post autor: Bunioopl » 1 sty 2020, o 19:50
wszim pisze:
Wojtku.... Ja mam z 2012 i mam ciemne szybyObrazek
Lemon
Post autor: Lemon » 1 sty 2020, o 22:06
etac pisze:
KL1YF7559DK016820
Z innego ogłoszenia.
https://m.olx.pl/oferta/chevrolet-orlan ... n=1&page=3
Proszę o sprawdzenie ;)
Może to jego szukam?
Post autor: etac » 2 sty 2020, o 10:14
Ten też jest krajowy i z KL7
Lemon
Post autor: Lemon » 9 sty 2020, o 21:14
Witam. Odgrzeję temat.
Niestety, auto po które miałem jechać w przyszłym tygodniu, po przesłaniu dokładnych zdjęć od sprzedającego chyba odpadnie. Min. przez nienaturalnie odstający i niespasowany przedni zderzak sugeruje stłuczkową przeszłość i dodatkowe koszty naprawy.
Stąd moja jeszcze jedna prośba o sprawdzenie VIN.
KL1YF7559BK173967
Orlando stoi w Piasecznie w AAAAuto. Niby polski salon z LPG.
Po tego miałbym jeszcze nie daleko. Bo jest jeszcze w Olsztynie, ale może najpierw te co bliżej. 😏
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam Lemon.
jungu
Reputacja: 8
Imię: Adam
LPG: LPG
Post autor: jungu » 10 sty 2020, o 07:33
To, że ma taki zderzak to pół biedy, przy oględzinach auta będziesz wiedział na co bardziej zwrócić uwagę, sprawdź pas przedni, mocowanie halogenów, może ktoś go tylko docisnął na parkingu i spinki puściły. Raczej bałbym się takich idealnych bo tam nie wiadomo, co naprawiali.
Ostatnio zmieniony 10 sty 2020, o 08:38 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: bał bym = bałbym + polskie znaki
Post autor: wszim » 10 sty 2020, o 09:08
Też mi się tak wydaje. Ja sam ostatniego lata, parkując najechałem na ukrytą w trawie betonową donicę i mi zderzak się wypsnął z zaczepów i nie da się go idealnie już ustawić, może coś się naciągnęło. Olałem bo nie widać za bardzo, ale jak się ktoś zacznie doktoryzować to i dzwon z tego wyczaruje.
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 10 sty 2020, o 09:26
Dokładnie. Poza tym auto, które jeździ lat kilka to nie jeździ po pustych drogach i nie parkuje na pustych parkingach. Auto jest do jeżdżenia i różne rzeczy mogą się zdarzyć. Jak auto z polskiego salonu to wszystko do sprawdzenia. Ja bym się bała tych sprowadzanych bo to już mogą być ulepy nieziemskie.
Lemon
Post autor: Lemon » 10 sty 2020, o 19:39
jungu pisze:
To, że ma taki zderzak to pół biedy, przy oględzinach auta będziesz wiedział na co bardziej zwrócić uwagę, sprawdź pas przedni, mocowanie halogenów, ...
Szkoda tylko, że mam prawie 200 km do auta.
Tak wiem, rzadko kiedy fajne auto jest w tym samym mieście co kupujący. ;)
Jeszcze nie potrafię wrzucać zdjęć z mms'a bo bym Wam pokazał defekty.
wszim pisze:
... Olałem bo nie widać za bardzo, ale jak się ktoś zacznie doktoryzować to i dzwon z tego wyczaruje.
Sprzedającemu też to nie przeszkadza. Niestety mojej żonie już tak 😝.
Dzwona się nie obawiam bo to można sprawdzić. Bardziej dodatkowych kosztów już po zakupie.
dokia pisze:
No właśnie tylko jak był robiony w ASO.
dokia pisze:
Dlatego właśnie biorę pod uwagę tylko krajowe z KL7. 😏
To ten zderzak.
Post autor: wszim » 10 sty 2020, o 20:22
Prawie jak u mnie :Y No choć może nie aż tak bardzo. :zastanawiasie:
Lemon
Post autor: Lemon » 28 sty 2020, o 08:27
Witam ponownie.
Temat zakupu Orlando w dalszym ciągu jest aktualny.
Jeden ze sprzedających, na prośbę o kod silnika zakodowany w numerze VIN podał mi coś takiego "Silnik 1.8 oznaczenie F18D4119779KA (2H0)".
Rozumiem, że nie oto mi chodziło? Chciałem się dowiedzieć czy to "silnik pod LPG".
Pozdrawiam Lemon.
