Falowanie obrotów
Ryba_09
Silnik: 1.8, 2H0 benzyna
Falowanie obrotów
Post autor: Ryba_09 » 30 gru 2019, o 10:33
Podczas pracy silnika na biegu jałowym przy ciepłym silniku przy włączonym nawiewie (bez klimatyzacji) falują obroty. Słychać również gdy otworzymy maskę auta nierówna pracę silnika i delikatne pyknięcie jakby coś się zalaczalo( nie wentylator) ale przy wyłączonym nawiewie wszystko ok, praca silnika równa. Coś z przepustnica? Adaptacja przepustnicy? Świece ? Jakiś czujnik? Po podłączeniu komputera żadnych błędów. Jakieś sugestie.
jungu
Reputacja: 8
Imię: Adam
LPG: LPG
Re: Falowanie obrotów
Post autor: jungu » 30 gru 2019, o 10:41
Obstawił bym za małe napięcie ładowania lub słaby akumulator
Post autor: Bunioopl » 30 gru 2019, o 10:50
A ja klimę
Post autor: wszim » 30 gru 2019, o 10:54
Nie sądzę, że związek z akumulatorem. Świece dawno wymieniane? Kontrola luzu zaworowego.
Jak włączony jest nadmuch na szybę to automatycznie włącza się kompresor klimatyzacji bez zaświecania lampki.
Ryba_09
Post autor: Ryba_09 » 30 gru 2019, o 10:56
Napięcie i akumulator sprawdzone. Klima wylaczona
Sprawdzę z tą klima. Świece nie wymieniane
Nawiew ustawiony na szybę klima się włącza, wtedy falują obroty. Gdy zmienię kierunek nawiewu bez klimy ok z klima znów falują. Przyczyną kompresor? Czy coś innego?
Post autor: Bunioopl » 30 gru 2019, o 11:46
To zależy jak falują.
Moim zdaniem, to normalne, że delikatnie obroty spadają jak klima się załącza.
Post autor: wszim » 30 gru 2019, o 15:28
W tym silniku nie spadają, może nawet lekko zwiększają. Natomiast w cyklach podłączania kompresora do napędu mogą na chwilkę drgnąć, ale raczej nie falować. Podłączenie kompresora to duże obciążenie dla silnika pracującego na obrotach jałowych. Wtedy mogą łatwiej ujawniać się jakieś niedomagania. Jeżeli silnik faluje tzn, że ECM nie radzi sobie ze stabilizacją obrotów. Przyczyn może być kilka: np coś z układem zapłonowym, nieprawidłowy luz zaworowy, problem z którymś wtryskiwaczem, usterka ZFR, etc
Grzegorz13
Imię: Grzegorz
Samochód: Insignia
Silnik: 2.8v6
LPG: Stag
Post autor: Grzegorz13 » 30 gru 2019, o 20:22
Kompresor klimy załącza się tylko powyżej +4 stopni na zewnątrz i na wolnych obrotach kompresor stawia dość znaczny opór dla silnika co może spowodować chwilowy spadek obrotów, gdy obroty falują to przyczyny szukaj gdzie indziej, sonda, lewe powietrze itp Najlepiej podpiąć się komputerem pod auto i sprawdzić parametry sondy i napięć przy włączonych odbiornikach. Jak włączysz wszystko co masz w aucie podgrzewanie szyb foteli światła bez klimy to również obroty falują ?
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 30 gru 2019, o 23:56
A może sprężarka klimy stawia większy opór niż powinna. Czy nie wiem, łożysko w tym układzie. Mnie też obroty "gorzej" pracują, wolne, na włączonej klimie. Przy ruszaniu zdaje się "bardziej spadają". Np. jazda w korku. Wole bez niej.
Może też długo nie było jeżdżone na klimie, nie serwisowana, mało oleju...
Jeżeli bez sprężarki wsio ok, to jednak ona dla mnie jest podejrzana. Ale ja się nie znam.
dluu1990
Post autor: dluu1990 » 31 sty 2020, o 21:03
Ja mam Olka zgazowanego, więc miałem falowania obrotów przy zepsutym jednym z wtrysków.
blutut
Imię: Wojciech
Post autor: blutut » 7 lip 2021, o 09:52
Chciałem odświeżyć ten temat, ponieważ mam identyczne objawy w moim Cruze 1.4 Turbo. Podczas pracy silnika na biegu jałowym przy ciepłym silniku przy włączonym nawiewie (z klimatyzacją) falują obroty (zaczynają kilka sekund po wrzuceniu luzu). Słychać również gdy otworzymy maskę auta nierówna pracę silnika i delikatne pyknięcie jakby coś się załączało.
Czy autorowi tego posta udało się rozwiązać problem? Co było przyczyną?
Z góry dzięki za pomoc.
Post autor: etac » 7 lip 2021, o 11:31
Sprawdz
- zawór par paliwa
- stan odmy , czy korka nie zasysa
Adamzet
Imię: Adam
Silnik: 1.8 141km
LPG: Tak brc
Post autor: Adamzet » 7 lip 2021, o 15:54
Te pyknięcie to klima ona pracuje cyklicznie co chwilę wyłącza i spowrotem załącza mam u siebie to samo , obroty mogą w tym czasie zafalować, i profilaktycznie sprawdziłbym świece 😉
Wróć do „Orlando Mechanika”
