Nubira 2.0 Diesel - wtryski
jajdel
Samochód: Nubira
Post autor: jajdel » 18 lip 2014, o 11:57
jestem posiadaczem Nubiry 2.0D 2007r, zakupiona została we wrześniu 2013.(przebieg 150 tys. km przy zakupie - jeśli jest prawdziwy- obecnie 160 tys. km) Jak do tej pory sprawowała się idealnie, zero problemów, w zimie odpalała idealnie, nie kopciła, nie był odczuwalny spadek mocy. Jedyną rzeczą były lekkie wibracje praktycznie nie wyczuwalne ok 2 tys obr. jedynie na 2 biegu. (nikt poza mną tego nie czuł jadąc autem). Ok trzech tyg temu odpalając auto zauważyłem nierówną pracę silnika i drgania, ale po chwili objawy te ustąpiły. Kilka dni temu rano odpaliła bez problemów. Po przejechaniu ok 15 km, auto zaczęło się dziwnie zachowywać, przy dodawaniu gazu silnik wpadał w wibracje i reagował z lekkim opóźnieniem na pedał gazu. Auto zgasiłem. Po 8 godzinach po odpaleniu silnik strasznie nierówno pracował i wcale nie reagował na pedał gazu. Auto po chwili zgasło i już nie odpaliło. Zaprowadzone zostało do mechanika. Po kilku dniach otrzymałem telefon, że uszkodzone są 2 wtryski, a pozostałe 2 są w miarę ok. Czy jest to możliwe aby tak bez objawowo nagle uszkodziły się wtryski? W przyszłym tygodniu mam mieć informację co uległo uszkodzeniu w wtryskach i jaki jest koszt ich naprawy. :?
Re: Nubira 2.0 Diesel - wtryski
Post autor: etac » 18 lip 2014, o 13:06
Wszystko zależy od paliwa, jak kiepskie to wtryski padną nawet po 100 km.
Poszukaj wtryskow na allegro, daja nawet gwarancje. Pamietaj ze trzeba je programowac.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 18 lip 2014, o 21:51
Od czasu do czasu nalej 2185 z liqui moly - to pomaga i nie szkodzi. Ewentualnie 2666 z liqui. Osobiście użytkowałem i jest o wiele lepszy niż stp
Post autor: etac » 18 lip 2014, o 21:58
Ja przedwczoraj wlalem Moly dla ochrony DPF i dzisiaj ZONK, wypalanie trwalo 15 km, a nie 25km i spalanie nie było takie wysokie.
Ciekawe, ale musze kupic raz jeszcze zeby potwierdzic skuteczność
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 18 lip 2014, o 22:09
Z "liki tiki" chemia jest dobra,a to DPFa to też sprawdzali już. A odnośnie wtrysków, pamiętaj przede wszystkim profilaktyka.
jajdel
Samochód: Nubira
Post autor: jajdel » 24 lip 2014, o 12:43
Dostałem odpowiedź, że trzy wtryski z czterech nadają się do regeneracji. Koszt regeneracji 1700 zł + 300 zł (za demontaż i montaż wtrysków).
Czekam na wtryski. Oby po ich założeniu auto wróciło do życia.
Post autor: etac » 24 lip 2014, o 14:43
To juz regeneruj wszystkie, bo potem ten jeden padnie i znowu kicha.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 24 lip 2014, o 14:46
Nowy wtrysk nie byłby tańszy? Etac ma rację, zrobić wszystko i mieć całkowity spokój. Wiadome łatwo się mówi, ale przy takiej robocie już warto zrobić do porządku.
Post autor: etac » 24 lip 2014, o 15:24
To sa wtryski BOSCH, wiec nie sadze aby cena była niższa. Ja wymieniałem na gwarancji komplet i jak dostałem zlecenie do podpisania to cena na WZ była 12000 zł.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 24 lip 2014, o 19:22
Ale to serwis jest, jutro zobaczę.
jfx
Post autor: jfx » 24 lip 2014, o 19:25
Za to są dwa nowe skutery maxi ;)
jajdel
Samochód: Nubira
Post autor: jajdel » 28 lip 2014, o 20:32
Dziś odebrałem Nubire od mechanika. Zostały zregenerowane 3 wtryski, wymieniony filtr paliwa oraz oczyszczony układ (tak mi powiedziano). Zapłaciłem w sumie 2.200 zł. Wtryski regenerowane były przez firmę w Jaworznie Turbo-Tec - okres gwarancji 2 lata bez limitu km. Auto póki co działa bez zarzutu.
jajdel
Samochód: Nubira
Post autor: jajdel » 31 lip 2014, o 17:34
I auto przestało znów zdechło. Po wyjechaniu z warsztatu było idealnie. Do dzisiaj. Już rano jadąc do pracy miałem wrażenie, że auto lekko drga podczas jazdy. Po pracy - identyczna sytuacja sprzed 2 tygodni, odpalam, auto wpada w wibracje, nie reaguje na gaz, gaśnie. Próbuje drugi raz tym razem z pomocą pedału gazu. Odpaliła trzęsie się ale reaguje na pedał gazu, przytrzymałem chwilkę na 2 tys obrotów i nubira przestała się telepac. Pojechałem do mechanika był zdziwiony, twierdził, że wtryski lały bo zrobili przelewy i wszystko było ok. Podobno komp nie pokazuje błędów. Jeśli się to znów powtórzy mam przyjechac i zostawic auto - będzie szukał - chociaż sam nie wie co może byc przyczyną. Help.
Post autor: etac » 31 lip 2014, o 18:01
No to zacznijmy od prozaicznego pytania: gdzie tankujesz?
jajdel
Samochód: Nubira
Post autor: jajdel » 31 lip 2014, o 18:17
Orlen
Post autor: etac » 31 lip 2014, o 18:23
No to sprobujmy zmienic na kilka tankowan stacje i rodzaj paliwa.
Zacznijmy od VPower Shell Diesel, lub Ultima Diesel na BP.
Moze maja mocno zanieczyszczone zbiorniki na Orlenie, gdzie tankujesz.
jajdel
Samochód: Nubira
Post autor: jajdel » 11 sie 2014, o 11:27
Wątpię by zbiorniki były zanieczyszczone - Orlen jest nowy, ale o dziwo po zatankowaniu na Shellu póki co problem nie powrócił - przejechane 300 km.
