Wyjęcie radia fabrycznego, jakie klucze?
Re: Wyjęcie radia fabrycznego, jakie klucze?
Post autor: etac » 22 lip 2014, o 11:20
Gdzies czytalem ze kasuja 10-20 zł za lutowanie
Post autor: Sebastian » 22 lip 2014, o 23:01
huri_khan pisze:Seba tak z ciekawości, miałeś kiedyś przepięcie lutując transformatorówką?
Nie, bo rzadko lutuję transforamtorówką ;)
Ale grot mi się przepalił i iskry poszły, nie chciałbym wtedy lutować przy jakimś scalaku :)
Post autor: XaRaDaS » 23 lip 2014, o 09:21
Do lutowania scalaków to lutownica powietrzna + odpowiednia końcówka. Zwykłym grotem nie wylutujesz, chyba że to jakiś mały scalak o 4 nóżkach :D Ja w pracy mam groty o różnych rozmiarach, więc odpowiedni zawsze dobiorę :)
orzech
Samochód: Lacetti 1.6 + LPG
Post autor: orzech » 23 lip 2014, o 13:13
Spoko, przypomniałem sobie wczoraj, że mam kumpla co robi tel, konsole, itp i poprawił mi luty. Stwierdził, że on tu nic nie widzi no ale jak chce to zrobi :) Zrobił tylko na klimie więc pożyczyłem od kumpla specjalną lutownicę i dziś jeszcze poprawię resztę, bo widzę, że to nic trudnego.
Post autor: Sebastian » 23 lip 2014, o 14:21
XaRaDaS pisze:Do lutowania scalaków to lutownica powietrzna + odpowiednia końcówka. Zwykłym grotem nie wylutujesz, chyba że to jakiś mały scalak o 4 nóżkach :D Ja w pracy mam groty o różnych rozmiarach, więc odpowiedni zawsze dobiorę :)
Ale jeśli jakieś duże i przewlekane to da się bez hotaira ;)
Cały termometr na atmega8 lutowałem oporówką - elementy przewlekane, w miarę dużo miejsca :D
Post autor: XaRaDaS » 23 lip 2014, o 14:48
Seba, to zamiast lutować scalaka trzeba było sobie kupić podstawkę pod niego ;) a o scalakach to ja w skali raczej mikro patrzę, bo tych dużych to już u mnie w sprzęcie nie ma.
Post autor: Sebastian » 23 lip 2014, o 18:05
XaRaDaS pisze:Seba, to zamiast lutować scalaka trzeba było sobie kupić podstawkę pod niego ;) a o scalakach to ja w skali raczej mikro patrzę, bo tych dużych to już u mnie w sprzęcie nie ma.
Ale oczywiście że podstawka była (łatwiej wyjąć przy zmianie programu), ale rozmieszczenie nóżek było takie same jak w scalaku więc skala do lutowania podobna.
W sprzętach o których ty mówisz to oczywiście tylko hotair ;) :)
Dobra może skończymy OT ? bo będzie :mlotek: od moderatora :D
orzech
Post autor: orzech » 23 lip 2014, o 18:31
Kabel dziś zamontowany. Telefon podpięty i na wyjściu AUX można teraz sobie słuchać czego się chce np z telefonu :D Co do głośności to jest trochę ciszej niż w radiu ale nie ma dramatu i jestem generalnie happy :lol2:
jago42
Imię: Jacek
Post autor: jago42 » 5 sie 2014, o 16:41
Witam! Czy ktoś może mi powiedzieć od czego zacząć wyjmowanie ramki. Całkiem nie wiem za co chwycić. Wygląda to zupelnie inaczej niż w Nubirze. Czy te pokrętla od nawiewów i same nawiewy środkowe wychodzą razem z nią? Wersja sedan, klima manualna. Bardzo dziękuję i pozdrawiam! Jacek
Post autor: XaRaDaS » 5 sie 2014, o 17:36
Jak manualna klima, to musisz po dwóch stronach zanurkować i odpiąć linki. Potem delikatnie podważasz z boku ramkę, ja zawsze to robię od strony pasażera i potem energicznie szarpnąć. Ramka siedzi na 6 spinkach, tylko trzeba uważać, bo lubią spadać z plastikowych prowadnic.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 5 sie 2014, o 17:39
Od spodu najlepiej, najniższego punktu. Po kolei masz na obwodzie kilka.
Post autor: Sebastian » 5 sie 2014, o 19:25
I na samym dole dwa zatrzaski ! Ja musiałem "spawać" lutownicą ;)
Ja włożyłem dwa kawałki plastikowej karty i pomiędzy płaski wkrętak i delikatnie podwazałem :)
jago42
Imię: Jacek
Post autor: jago42 » 5 sie 2014, o 21:00
XaRaDaS pisze:Jak manualna klima, to musisz po dwóch stronach zanurkować i odpiąć linki. Potem delikatnie podważasz z boku ramkę, ja zawsze to robię od strony pasażera i potem energicznie szarpnąć. Ramka siedzi na 6 spinkach, tylko trzeba uważać, bo lubią spadać z plastikowych prowadnic.
Dzięki! A czy te pokrętła od nawiewów no i same nawiewy wychodzą razem z ramką?
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 5 sie 2014, o 21:06
Tak wygląda po wyjęciu,a ajakie masz radio?1 czy 2-din?
P.S. na zdjęciu klima automat
jago42
Imię: Jacek
Post autor: jago42 » 5 sie 2014, o 21:28
konradoo pisze:Tak wygląda po wyjęciu,a ajakie masz radio?1 czy 2-din?
Dzięki! Ale w sedanie ramka jest znacznie większa i obejmuje również nawiewy. To mnie najbardziej przeraża ( żeby tego nie połamać). Radio mam bez zmieniarki. ( nie wiem co to jest 1 din czy 2 din). Pozdrawiam!
Post autor: etac » 5 sie 2014, o 21:37
podjedz do mnie w piatek to ci pokaze jak to zrobic. :D
Post autor: Sebastian » 5 sie 2014, o 21:40
jago42 pisze:
Razem wychodzą :D
Najgorzej to wyjąć linkę z plastiku po stronie kierowcy reszta przy odrobinie ostrożności do zrobienia :)
Post autor: XaRaDaS » 5 sie 2014, o 22:13
Ale linki to błahostka jest, trzeba tylko przekręcić plasticzki i schodzą bez problemu, tak wiem za pierwszym razem jest ciężko, ja też tak miałem, ale im dalej tym łatwiej. Co do całej kratki, to w sedanie nie wiem czy z nawiewami schodzi, w kombi jest to oddzielny element.
Post autor: etac » 5 sie 2014, o 22:14
schodzi az pod sama gore deski rozdzielczej :D
Post autor: XaRaDaS » 6 sie 2014, o 09:48
faktycznie, spora różnica jest w tych panelach. Niestety jago42 będziesz chyba u nas królikiem doświadczalnym. Prośba od razu, może uda się porobić fotki dal potomnych ;)
