Hamulce
wiliniak
Imię: Mateusz
Hamulce
Post autor: wiliniak » 21 gru 2019, o 03:03
Witam Pany.
Zauważyłem ostatnio, że chyba nie do końca odbija mi hamulec (lewy tył)
Podczas jazdy miejskiej jest wszystko w porządku, ale gdy wybiorę się już dalej, to po jakiś 20 minutach jazdy z wyższa prędkością, zaczyna być słyszalne piszczenie (pi-pi-pi-pi) napisałem dosłownie, gdyż nie jest to jednolite ciągle piszczenie, tylko przerywane.
Piszczenie ustaje, gdy podczas jazdy mam chociaż trochę wciśnięty pedał hamulca, gdy puszczę zaczyna piszczeć na nowo.
Zauważyłem ostatnio też, że jest trochę cieplejsza felga od innych, jakieś pomysly? Od czego mozna by zacząć? Trochę na baker mi z mechanika, ale mógłbym spróbować, a nóż widelec to nic takiego i dam radę ;)
Btw, znalazłem wątek o blokowaniu się hamulca, ale dotyczyło Lacetti, dlatego napisałem nowy.
Orlando 1.8 B+G 2011r
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: Hamulce
Post autor: kochar » 21 gru 2019, o 07:48
Prawdopodobnie klocki się kończą.
wiliniak
Imię: Mateusz
Re: Hamulce
Post autor: wiliniak » 21 gru 2019, o 08:27
No właśnie chyba nie, bo jak na zimowe laczki zmieniałem to mięsa jeszcze na klockach było i wydaje mi się, że nie grzała by się felga od kończących się klocków.
Ja obstawiałem nie odbijanie tłoczka bądź łożysko, ale że się nie znam to was o podpowiedź pytam ;)
kochar
Re: Hamulce
Post autor: kochar » 21 gru 2019, o 09:02
Jak obstawiasz że zacisk nie puszcza to to sprawdź, mam nadzieję że wiesz jak to zrobić czy mam ci napisać.
Re: Hamulce
Post autor: bubu1769 » 21 gru 2019, o 09:03
Tak czy siak trzeba to rozkręcić i sprawdzić.
wiliniak
Imię: Mateusz
Re: Hamulce
Post autor: wiliniak » 21 gru 2019, o 09:24
Kochar, obstawiam, że zacisk, bo nawet jak jestem na lekkim wzniesieniu to czuć opór toczenia jak puszczę hamulec.
No i oczywiście możesz podpowiedzieć co i jak to będę wiedział na co zwrócić uwagę i ewentualnie co zrobić, by to naprawic ;)
kochar
Re: Hamulce
Post autor: kochar » 21 gru 2019, o 09:51
Wpisz w " Szukaj " wymiana klocków hamulcowych tył i postępuj tak jak byś wymieniał klocki.
wiliniak
Imię: Mateusz
Re: Hamulce
Post autor: wiliniak » 21 gru 2019, o 10:10
Kochar, ok ale co zrobić by zacisk nie trzymał?
Bo jeżeli okaże się że nie puszcza do końca, to rozłożenie i złożenie tego da taki sam efekt jak był
kochar
Re: Hamulce
Post autor: kochar » 21 gru 2019, o 10:34
Jak to nie pomoże to zacisk albo ręczny.
wojtekpaterski
Reputacja: 5
Imię: Wojciech
Samochód: Nubira
Silnik: F18d3 121
LPG: Stag 300
Re: Hamulce
Post autor: wojtekpaterski » 21 gru 2019, o 11:20
Zacznij od rozebrania klocków, oczyść wszystko. wyjmij prowadnice zacisku zobacz czy nie są skrzywione, oczyść wypłucz w jarzmie otwory zobacz czy gumki na prowadniczkach nie są uszkodzone. zanim wciśniesz tłoczek popsikaj pod gumkę troszkę odtłuszczacza i nasmaruj smarem do tłoczków. jeśli to wszystko ci nie pomoże to jedynie co bardzo rzadko się zdarza - sprawdź przewód hamulcowy - czasami jak się rozpęczy w środku to płyn ma utrudniony przepływ i tłoczek cały się nie cofnie
Nigdy nie wiesz co zrobi świr
kochar
Re: Hamulce
Post autor: kochar » 21 gru 2019, o 11:45
Myślisz że tego nie wie, przyszedł sobie pogadać a teraz poszedł lepić pierogi. ;) :lol:
wojtekpaterski
Reputacja: 5
Imię: Wojciech
Samochód: Nubira
Silnik: F18d3 121
LPG: Stag 300
Re: Hamulce
Post autor: wojtekpaterski » 21 gru 2019, o 11:47
nie wiem czy wie czy nie wie. dziele sie swoja wiedza i tym z czym mialem do czynienia.. tak jak inni mi tu pomogli
i nie wiem czy lubi lepic pieroga ;p
kochar
Re: Hamulce
Post autor: kochar » 21 gru 2019, o 11:53
Brawo ty, wesołych Świąt :piwo3:
wiliniak
Imię: Mateusz
Re: Hamulce
Post autor: wiliniak » 21 gru 2019, o 14:05
Dobra dzięki Pany, jak będę trochę wolniejszy to zerkne ;)
Pieroga to ja lubię.... ekhem ;)
Wesołych ;)
milyjarek
Imię: Jarosław
Samochód: Epica , Malibu LTZ
Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Re: Hamulce
Post autor: milyjarek » 21 gru 2019, o 19:22
Kup zestaw naprawczy zacisku hamulcowego i będziesz miał spokój. Przerabiałem temat. Najpierw blokowała się tył prawa strona a kilka tygodni pózniej druga. Wymieniłem wszystkie i po problemie.
kochar
Re: Hamulce
Post autor: kochar » 21 gru 2019, o 19:48
A jak ręczny trzyma to co mu po zestawie naprawczym. Tak jak pisał bubu1769 "Tak czy siak trzeba to rozkręcić i sprawdzić."
milyjarek
Imię: Jarosław
Re: Hamulce
Post autor: milyjarek » 21 gru 2019, o 21:12
Oczywiście że najlepiej rozkręcić i sprawdzić ale najczęściej w takich przypadkach blokuje tłoczek. Jeżeli prowadnice będą skorodowane a tłoczek będzie miał wżery to od razu wymienić tym bardziej że taki zestaw będzie poniżej 100zł.
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: Hamulce
Post autor: krzych1b » 23 gru 2019, o 22:09
Masz podrdzewiały tłoczek i się nie cofa po puszczeniu hamulca.Doraźnie można wpuścić pod gumkę trochę płynu hamulcowego i go rozruszać . Po tym zabiegu wywal rdzawy płyn z tłoczka, w miarę możliwości oczyść i aby do wiosny.Ja przespałem zabieg czyszczenia po zeszłej zimie i dzisiaj mam robotę przed wigilią.
Wróć do „Orlando Mechanika”
