Pęknięta prawa półoś - numer OEM
15macek
Imię: Maciej
Samochód: Cruze J300
Silnik: 1.8 141KM (KL1J...)
Post autor: 15macek » 20 lis 2019, o 16:57
Witam szanownych forumowiczów :witam: To mój pierwszy post :)
Wczoraj jadąc moim Cruze (1.8 141km, 2009, bez gazu) przy włączaniu się do ruchu, usłyszałem stuk, coś zazgrzytalo i auto mimo wbitego biegu przestało jechać.
Dzisiaj po zaholowaniu do serwisu okazało się że mam pęknięta półoś z prawej strony. Pękła w połowie, równo, jakby ktoś ją kątówka uciąl. Dramat.
Najgorsze, że nie mogę nigdzie na miejscu znaleźć tej półosi, ani nawet namierzyć jej numeru. W ASO kosztuje bagatela 2000 zł. :o A numeru nie chcieli mi podać tłumacząc się tajemnica...
Stąd prośba o Wasza pomoc :pomoc: Moze ktoś zna oznaczenie części lub wie gdzie mogę to sprawdzić?
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Pęknięta prawa półoś - numer OEM
Post autor: szczuplin » 20 lis 2019, o 17:05
https://www.potak.eu/partscatalogue/133 ... 86317.aspx
1200zł minus rabat CTP 10%
Na allegro też jest kilka sztuk.
15macek
Imię: Maciej
Post autor: 15macek » 20 lis 2019, o 17:42
Dzięki za szybką odpowiedź :piwo3:
Chyba poszukam czegoś na allegro
Post autor: etac » 20 lis 2019, o 17:55
a może warto się zainteresować, czy auto było obsłużone dla viewtopic.php?f=131&t=1051
15macek
Imię: Maciej
Post autor: 15macek » 20 lis 2019, o 18:13
Wpisując "pęknięta półoś" w Google od razu natrafiłem na wątek akcji serwisowej. Mój Cruze jest zza zachodniej granicy więc nie moglo go być na liście aut która wstawił UOKiK.
Nie dawało mi to do końca spokoju więc zadzwoniłem do ASO w Szczecinie (w Koszalinie brak). Pracownil jak usłyszał rocznik i że chodzi o półoś to jakimś obrażony tonem oznajmil że na pewno wszystkie akcje serwisowe są dla tego auta zakończone.
Wkurzył mnie, że nawet nie sprawdził, więc zadzwoniłem do ASO w Wawie. Tam babka po sprawdzeniu VIN potwierdziła, że nie ma żadnych info o tym że auto podlega pod kampanie.
Post autor: wszim » 20 lis 2019, o 20:15
Cóż, taka jest naturalna reakcja firmy, która nie ma już tutaj żadnego interesu. Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi. Objaw wskazuje wadę z powodu której przeprowadzana była kampania.
15macek
Imię: Maciej
Post autor: 15macek » 20 lis 2019, o 20:32
Pytanie czy mam szansę coś w tej sytuacji zdziałać, i jak to zrobić?
Post autor: etac » 20 lis 2019, o 20:33
Jest jeszcze druga opcja, że auto miało strzała i ktoś kupił używaną półoś z demontażu, z auta wadliwą półosią. To samo może być jak kupisz używkę na allegro. Dla własnego bezpieczeństwa kupiłbym nową.
15macek
Imię: Maciej
Post autor: 15macek » 25 lis 2019, o 14:10
Koledzy po wymianie na uzywke półoś od razu po wrzucenie jedynki znowu pękła. Myślicie że wadliwa cześć czy problem leży gdzie indziej?
Post autor: etac » 25 lis 2019, o 14:56
a gdzie pękła?
15macek
Imię: Maciej
Post autor: 15macek » 25 lis 2019, o 15:39
Miejsce pęknięcia
Miejsce pęknięcia
Mniej więcej w 1/3 długości (jak na zdjęciu). Z kolei pierwsza przy tej gumie (?) bliżej lewej strony.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 » 25 lis 2019, o 16:32
Najprościej to chyba sprawdzić czy piasta chodzi( obraca się) nic innego poza wadliwoscia części nie mogłoby jej "zerwac"..
BTW zerknij przy okazji na stan osłon...U mnie polos ok A spod mazety leci smar :(
15macek
Imię: Maciej
Post autor: 15macek » 25 lis 2019, o 17:29
Dopytywalem mechanika i twierdzi, że sprawdzał cała reszte i że wszystko pracuje okej. Też stawia na wadę półosi. Jestem w stanie przyznać mu rację bo uszkodzenie wygląda identycznie jak te na zdjęciach z półosi objętych kampanią w wątku który wrzucił kolega etac .
Dziwi mnie tylko, że ona pękła tak szybko - od razu. Zdążyl wyjechać na wstecznym i wrzucić jedynkę. To możliwe, żeby wada objawila się tak szybko?
Post autor: C77 » 25 lis 2019, o 17:48
Był podany zakres numerów z felernymi półosiami na całe EU nie tylko PL,
https://webcache.googleusercontent.com/ ... %7Clang_ko
Dodatkowo była kolejna akcja - niektórym je wymieniali ponownie
http://chevi.webd.pl/forum/viewtopic.ph ... c&start=45
wiec kupno tych części z rozbitków, również zagranicznych to duże ryzyko.
Dotyczy Cruzaków i Orlanderów.
15macek
Imię: Maciej
Post autor: 15macek » 25 lis 2019, o 18:08
Dzięki za info. Faktycznie wygląda na to, że skala jest tak duża, że nie warto ryzykować.
Mam jeszcze pytanie czy wskazana wcześniej półoś o nr 13386317 jest jedyna pasująca do 1.8?
Lata po internecie kilka numerów od 1.8/1.6 z Cruza i Orlando, które na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie.
Post autor: C77 » 25 lis 2019, o 18:27
Jest jeszcze 13386320, dla Orlandera 1.8 MT,
ale to jest to samo co dla Cruzaka 1.8 MT,
czyli ten sam g@wnolit :Y
15macek
Imię: Maciej
Post autor: 15macek » 25 lis 2019, o 19:06
Dzięki :piwo3:
Pozostaje mi chyba przebolec tego tysiaka na nową :nerwy
Czy cos konkretnie trzeba zrobić żeby skorzystać z rabatu na Potaku czy wierzą na słowo ;)
Post autor: etac » 25 lis 2019, o 19:48
założyć konto i skontaktować się z nimi podają nick z forum.
Podaj VIN, to dobiorę aktualny numer.
Post autor: C77 » 27 lis 2019, o 18:42
15macek pisze:
Dzięki :piwo3:
Ence pence w której ręce ? 8-)
15macek
Imię: Maciej
Post autor: 15macek » 2 sty 2020, o 13:59
Wracając do tematu.
Zareklamowałem tę pękniętą używaną półoś i gość który mi ją sprzedał przesłał mi jeszcze jedną sztukę (zarzekał się, że to pierwszy taki przypadek). Zaryzykowałem i zamontowałem to co mi przesłał i na razie (odpukać) od tamtej pory jeżdżę bez problemów.
Po całej akcji dostałem też odpowiedź z jakiejś strony do której wysłałem zapytanie, że mogą sprowadzić nową półoś za 530 pln, ale już nie dopytywałem o szczegóły.
Dzięki za pomoc :piwo3:
batisek
Post autor: batisek » 7 gru 2023, o 16:16
C77 pisze:
cześć! masz może gdzieś tą listę bo niestety też dopadł mnie ten problem a nie chce kupić złej. Pozdrawiam
Post autor: bubu1769 » 7 gru 2023, o 18:04
Przecież jest w podlinkowanym temacie
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15610
Wróć do „Cruze Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Pawelm i 3 gości
