Otwarcie drzwi i oświetlenie
Re: Otwarcie drzwi i oświetlenie
Post autor: Przemek » 5 cze 2018, o 21:15
Ale chwila, bo czegoś tu nie rozumiem, te lampki w drzwiach świecą cały czas ? Które dokładnie żarówki led zamówiliście ?
Owadus55
Imię: Dawid
Samochód: Cruze HB 2014 1.8
Post autor: Owadus55 » 5 cze 2018, o 21:19
Lampki swieca caly czas (po wylaczeniu auta na 1/4 mocy) wtedy gdy nie maja CANBUSa, jesli zamowiles z CANem to bedzie okej :)
Post autor: Przemek » 5 cze 2018, o 21:21
Dlaczego kurde ? Co za jazda....Nie jeszcze nie zamówiłem żadnych, dlatego pytałem o link które dokładnie macie to zamówię takie same :)
Owadus55
Imię: Dawid
Post autor: Owadus55 » 5 cze 2018, o 21:28
Ja zamówiłem te:
http://allegro.pl/zarowka-led-boczna-ca ... MjMyZWE%3D
Mariusz te:
http://allegro.pl/w5w-t10-4-led-smd-563 ... 5805520764
Jakakolwiek, byle miała CANBUS wbudowany :piwo3:
Post autor: Przemek » 5 cze 2018, o 21:31
Ok kumam i nie ma tutaj znaczenia czy mówicie o podświetleniu nóg, czy oświetleniu podłoża z drzwi ( żeby nie wejść w kałużę ) ?
Owadus55
Imię: Dawid
Post autor: Owadus55 » 5 cze 2018, o 21:35
Tutaj dokładnie mówimy o podświetleniu podłoża :)
Post autor: Przemek » 5 cze 2018, o 21:41
A ok bo już się zacząłem gubić , wiem że wcześniej C77 wrzucał temat oświetlenia nóg i już nie wiedziałem o czym piszecie. Hmm chociaż zawsze myślałem , że CANBUS to jakaś bujda na resorach ( przynajmniej tak twierdzą chłopaki z elektrody ).
Owadus55
Imię: Dawid
Post autor: Owadus55 » 5 cze 2018, o 21:44
Widać nasz Cruze obala tą teorie :D
Post autor: Przemek » 5 cze 2018, o 21:47
Ważne , że nie puszcza prądu na żarówkę po zamknięciu samochodu.:)
Owadus55
Imię: Dawid
Post autor: Owadus55 » 5 cze 2018, o 22:02
Dokładnie i wiecej nie wnikajmy :D
Post autor: C77 » 7 cze 2018, o 12:39
Przemek pisze:
5 cze 2018, o 21:41
A ok bo już się zacząłem gubić , wiem że wcześniej C77 wrzucał temat oświetlenia nóg i już nie wiedziałem o czym piszecie..
Wszystko zależy od tego jak zrealizujesz swoje oświetlenie nóg, tak jak pisałem parę stron wczesniej:
czy jak w Audi że pali się tylko jedno konkretne ze strony z której sa otwarte drzwi czy jak w Volvo lub Citroenie gdzie palą się wszystkie.
Przy wyborze opcji vide Audi też trzeba zastosować "ledy z CANBUS", ledy z filtrem dla CANBUS albo żarówki, aby mieć spokój,
bo to te same obwody co przy podświetleniu drzwi podłoża.
Post autor: Przemek » 7 cze 2018, o 12:48
Nie nie , nogi mam oświetlone zwykłymi taśmami led i mi to pasuję, Mówiłem tutaj właśnie o tym podświetleniu podłoża z drzwi , ale już wszystko wiem :)
Post autor: C77 » 7 cze 2018, o 14:11
Milosz okazalo sie ze sa roznice z przedliftem a poliftem w drzwiach, tlumaczyl mi Mariusz co i jak odnosnie podlaczenia lampek w drzwiach oswietlajacyvh podloze ale okazalo sie ze on miql jedna wtyczke a ja mam dwie i teraz nie wiem z jakiej wtyczki podlaczyc kable do lampki oswietlajacej podloze. Musze miec mase pojawiajaca sie po otwarciu drzwi, tylko pytanie, czy ona jest w le wtyczce biegnacej bezposrednio do przycisku szyby czy moze we wtyczce wiekszej ktora jest pod folia?
O to jest ta sytuacja o której pisałem niedawno - że nasze auta w zależności od roku i nadwozia potrafią się różnić
wtyczkami i rozmieszczeniem przewodów w konkretnych drzwiach. Nie mogę znaleźć tematu w którym endriu kiedyś pytał jak to podłączyć,
ale znalazłem fotki i wówczas gdy masz dwie wtyczki - plusa szukasz w drugiej za folią czerwonego grubego przewodu (+) a masy (szary) szukasz we wtyczce przed folią.
W sytuacji gdy mamy jedną wtyczkę to nie ma problemu bo oba przewody są już w tej przed folią.
Post autor: Przemek » 7 cze 2018, o 14:33
Cholera , czyli u mnie też pewnie trzeba będzie zrywać folie w drzwiach :/ a chciałem tego uniknąć przed wygłuszeniem :/ Jak znajdziesz tego plusa to zrób zdjęcie który to plus i minus i wrzuć :)
Ostatnio zmieniony 7 cze 2018, o 14:51 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: C77 » 7 cze 2018, o 14:35
Sytuacja z dwoma wtyczkami (1 za folią. 2 przed)
Plus i minus w wtyczce za folią (przednie drzwi)
Dwa szare (-) potrzebna masa na drugim szarym.
Owadus55 pisze:
7 cze 2018, o 14:03
Oba mam za folia, okej sprobujemy.
Dawid przysłał mi fotki swoich wtyczek - obie za folią - Cruze HB MY2014
W dużej wtyczce gruby czerwony jest i szary (jeden) też, więc powinno działać.
Post autor: C77 » 25 lip 2018, o 12:38
mariuszg008 pisze:
28 maja 2018, o 08:54
Na prośbę Dawida wziąłem się za wykonanie światłowodu do podświetlenia klamek zapożyczonego z audi. Wrzucę taki manualik z tego jak przerobiłem diodę, może komuś się przyda. Trzeba tylko trochę cierpliwości i diodę 4040 SMD np. z podświetlenia radia . A więc:
Wyciągamy plastik z diodą ze światłowodu i obcinamy ok 4mm koniec tak, aby motylki zatrzaskowe pozostały i dostajemy się do nóżek starej diody.1.jpg
Następnie obcinamy starą diodę i wlutowujemy nową. Miejsca w światłowodzie nie ma za wiele więc trzeba to zrobić w miarę dokładnie.
A oto efekt:
Wrzuciłem Twój sposób przeróbki diod Audi na D2,
w sumie na odczepnego żeby mnie Ruskie nie męczyły o moją metodę na diody :D
Zobaczymy czy się przyjmie globalnie, bo zaraza na klamki już poszła :lol:
Oczywiście SMD 3528 a nie boczne 4040, żeby się dodatkowo nie męczyli ;)
mariuszg008
Silnik: 2.0 ON 163KM
Post autor: mariuszg008 » 25 lip 2018, o 22:38
A to proszę bardzo ;)
Post autor: C77 » 5 lis 2018, o 22:54
Planuje wykonać tego moda co ostatnio opisywałeś w tym temacie: http://forum.chevroletteampoland.com/vi ... 4&start=75 Masz jakieś numery części które wykorzystałeś do zrobienia tego oświetlenia albo jakieś informacje odnośnie tego gdzie mogę takie coś kupić.
i jak z tym manualem? A może dałbyś jakieś wskazówki jak to wszystko podpiąłeś?
Dla tych którzy czekają; spróbuję w następnym tygodniu zrobić wpis na D2 z manualem dla Cruzaka.
Główny problem ze zwłoką to jakiś program do schematów el., bo nie chcę tego robić ręcznie i skanować :D
BTW. Wskazówek jest już sporo w tutejszym temacie,
a właściwie jest to przeze mnie szczegółowo opisane :twisted:
Co do numerów użytych części (ich kolorów) to padają w komentarzach do tego zapisu
https://www.drive2.ru/l/510579665908269061/
bo to są te same elementy, tylko kolor świecenia inny i rzecz jasna podłączenie inne.
mariuszg008
Post autor: mariuszg008 » 28 lis 2018, o 14:59
Taka ciekawostka:
Jak ktoś zakładał takie to warto raz na jakiś czas sprawdzić czy wszystko jest w porządku, bo mi jeden postanowił się odlutować. Na szczęście ten led był w drzwiach kierowcy więc w końcu zauważyłem mżenie ale jak długo to trwało to kto wie :Y
Post autor: C77 » 11 lip 2019, o 07:22
Post autor: C77 » 7 lis 2019, o 12:39
mariuszg008 pisze:
Mariusz, Ty pierwotnie z tyłu miałeś korbki, potem zmieniłeś na elektrykę,
czy podświetlenie pod drzwi zakładałeś jeszcze przed zmianą czy po zmianie i dodaniu wiązki? :zastanawiasie:
Zastanawiam się skąd wziąć + dla zasilania naszego podświetlania po otwarciu drzwi
na tylnych drzwiach w Bazie gdy nie ma el. podnośników szyb.
mariuszg008
Post autor: mariuszg008 » 8 lis 2019, o 23:26
Po zmianie. W bazie w takim przypadku nie ma plusa w drzwiach tylnych. Nie pozostaje nic innego jak pociągnąć dodatkowe okablowanie.
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 11 lis 2019, o 21:07
Ja mam pokrewne pytanie ,czy po podpięciu górnych lamp od Astry wg.schematu Miłosza podświetlenie klawiszy świeci się wam cały czas,bo u mnie tak jest i trochę mnie to martwi.
Post autor: etac » 11 lis 2019, o 21:17
jak świeci ciągle to coś źle zrobiłeś
Post autor: C77 » 13 lis 2019, o 13:53
kjas9 pisze:
Zmień to bo wydoi Tobie AKU.
BTW. widzę że się dokopałeś do najgłębszych pokładów archo na Orgu :mrgreen: :ok:
bo podłączenie jakie zrobiłeś to były moje testy beta chyba 2013 :Y
Finalnie ono odpadło, zostało zmienione
bo okazało się że nie można wziąć zasilania z 1 i rzucić na 3 gdyż BCM tego nie wyłączy,
będzie się paliło cały czas jak właśnie teraz Tobie.
Ma być tak:
https://www.drive2.ru/l/4024675/
Opis:
Czerwony - pin1 - zasilanie lampek do czytania
Biały - pin2 - zasilanie lampek oświetlenia kabiny
Zielony - pin3 - podświetlenie przycisków
Szary - pin 4 - sygnał wyłączający lampki kabiny
Żółty - pin 5 - sygnał włączenia przy otwartych drzwiach
Niebieski - pin 6 - masa
Dla pinu 3 potrzebujesz osobny, dedykowany sygnał podświetlenia przycisków kokpitu.
Jeśli nie masz fabrycznych czujników ruchu, gdzie jest przycisk dezaktywacji z którego można wziąć potrzebny sygnał,
wówczas musisz ciągnąć go na górę samodzielnie (nie ma we wiązce) z włącznika świateł albo BCM.
