Oznaczenie felg Cruze 2012 1,7D
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1,7 131KM DIESEL
Witam mam problem z rozszyfrowaniem oznaczenia felg.
Zamontowane mam 6 1/2 JX16H2 DOT E, co dokładnie oznacza skrót DOT E szukam na aukcjach ale wszedzie skróty ET.
Ktoś pomoże w odpowiednim doborze felg ?
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Oznaczenie felg Cruze 2012 1,7D
Datę produkcji.
- Samochód: CRUZE
Data produkcji w opisie wątku (2012r)
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Kolega miał na myśli że DOT oznacza datę produkcji (na oponie to jest wyraźnie opisane potem tygodniami produkcji i rokiem), na tej podstawie producent wystawia certyfikaty dla owej partii produkcyjnej. Nikt nie kupuje "nowych" opon z produkcji sprzed 3 lat chyba, chociaż na serwisach z oponami to też i takie są
Tutaj masz o literkach - E- to będzie felga do stosowania nawet do półcieżarówek ("semi-drop" i "flatbase") nie musisz takich mieć, ale przecież możesz:
http://www.felgi.pl/artykul/jak-czytac- ... roju-felgi
DOT - (Departament of Transportation) posiada certyfikaty, są zgodne ze wszelkimi normami bezpieczeństwa Departamentu Transportu USA:
https://baloon.pl/akcesoria
Czyli z tego co ja rozumiem, to po tej literce dojść możesz jaki masz rysunek jej przekroju, no ale przecież to też widzisz tak mniejwięcej, tj możesz ocenić. Profile E, czyli "semi-drop": Nie wiem czy te E można mieć w osobówkach, może i można. Ale też nie wiem jak kołnierz jej potem z tą oponą współpracuje, chyba opony też trzeba dobrać odpowiednio. Bo np wykorzystanie opon do profili kołnierza J w feldze z profilem B podobno jest niedozwolone
E- są to profile obręczy nieobecne w autach osobowych. Stosowane są najczęściej w ciężarówkach, maszynach rolniczych i półciężarówkach. Ja mam na pewno J. Zresztą sama nie kupowałam sobie drugiego kompletu, mądrzejsi tym się zajęli.
Dodano po 1 godzinie 14 minutach 16 sekundach:
Te Twoje 6 1/2 JX16H2 DOT E to felgi do osobówek, o szerokości 6,5cala, średnicy 16 cali i profilu kształtu wnętrza H2. Wydaje mi się że te E co następuje po oznaczeniu certyfikatu to znaczy, że one są produkowane w Europie lub dla niej. Bo gdzieś też wyczytałam że to norma europejska. Ale ktoś tu pewnie zaraz to potwierdzi lub temu zaprzeczy i się wyjaśni. Aż pójdę zobaczyć moje, bo zaciekawiłeś mnie
- Samochód: CRUZE
Oznaczenie na oponie DOT 2x9x HV H przód (4217) tył (4216)
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Ja jakoś tak się gubię w tym co napisałeś jeśli DOT i potem 4217 to 42gi tydzień 2017roku jako tydzień ich produkcji. U mnie po DOT są cztery cyfry na oponach.
- Samochód: CRUZE
U mnie są "x" tez się dziwie . Muszę kupić zimówki najlepiej z felgami może gdzieś znajdę felgi pasujące.Poszukam poczytam i dam znać czy coś znalazłem . Podobno benzyna miedzy dieslem posiada trochę inny rozstaw śrub.
Tak na szybko to znalazłem że powinny być -
Rozmiar 6.5J16
Rozstaw 5x115 ET41
Otwór na piastę 70.3mm
Rozmiar 6.5J16
Rozstaw 5x115 ET41
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Podobno tak
powiedz mi tak naprawdę w czym masz problem. Patrzysz na rozstaw i osadzenie. Każda strona o felgach pokazuje co do ciebie pasuje. Żadnej filozofii w tym nie ma.
Dobór felgi:
http://www.felgi.pl/dobor-felg
Jak czytać oznaczenia na felgach http://porady.autotrader.pl/Porady_auto ... 7,,,7.html
