Rozrząd w Cruze 1.6 (124 KM) - czekać/wymieniać?
Re: Rozrząd w Cruze 1.6 (124 KM) - czekać/wymieniać?
Post autor: C77 » 27 paź 2019, o 22:01
Trzymaj się org. jak najdłużej.
leszek1204
Imię: Mateo
Silnik: 1.6 16V, 124 KM SW (kombi)
LPG: BRC Sequent 32
Post autor: leszek1204 » 28 paź 2019, o 11:12
A gdzie - poza ASO - można kupić kompletny, oryginalny zestaw rozrządu do 1.6 91KW (J308)?
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 25 maja 2021, o 22:18
Jak tam Wasze dalsze doświadczenia z rozrządem w Cruze / Orlando? Chodzi mi o 1.8 2HO, ewentualnie 1.6.
Mój Cruze z 6/12r ma obecnie 121kkm, nadal na fabrycznym rozrządzie...
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 » 26 maja 2021, o 07:28
Ja wymieniłem książkowo - po 150kkm. Więc uważam że wcześniej nie warto...
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 26 maja 2021, o 15:26
Po ilu latach? Jak wyglądał pasek?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2021, o 18:28 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Post autor: Dedalus4 » 26 maja 2021, o 15:29
Po 7. Auto jest z 2012 ale z salonu wyjechało we wrześniu 2013. Nie widziałem niestety paska.
Marineros
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Post autor: Marineros » 5 kwie 2022, o 14:55
Witam. Szukałem po Allegro zestawu rozrządu. Jeden ze sprzedawców odpisał mi, że nie trzeba rozrządu wymieniać razem z pompą wody bo jest napędzana paskiem z alternatora. 🧐🧐🧐 Wymieniać tą pompę przy wymianie rozrządu?
Post autor: etac » 5 kwie 2022, o 14:57
Pompa jest na pasku osprzętu, więc można ją zostawić jak nie ma żadnych niepożądanych objawów.
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Post autor: Marineros » 5 kwie 2022, o 15:33
Dzięki za szybką odpowiedź. 🍺🍺🍺
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 5 kwie 2022, o 20:15
etac pisze:
Jestem z dnia że warto wymienić komplet.
Roznica w cenie znikoma, a głowa spokojna.
Post autor: etac » 5 kwie 2022, o 20:38
przy dzisiejszej jakości zamienników, lepiej dobrej pompy nie wymieniać.
Wcześniej było warto bo koszt wymiany był taki sam jak rozrządu, a jeszcze trzeba było pasek nowy dać.
Oczywiście decyzja należy do właściciela pojazdu. Ja w Aveo zostawiłem pompę.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 5 kwie 2022, o 20:58
Twierdzisz, że orginalna pompa załóżmy z przebiegiem 100k będzie lepsza od nowej średniej klasy? Czy jest dobra pompa? Ciężko to chyba zdiagnozować.
Post autor: etac » 5 kwie 2022, o 21:46
jeśli nie cieknie, nie hałasuje, nie ma objawów zerwanego śmigła, to tak może być lepsza. Tak jak mówię rozrząd w Aveo robiłem przy 135.000 km, sprzedałem przy 155k km na oryginalnej pompie.
Oczywiście nie każdy musi tak robić. Podejście jakie jest wśród mechaników pochodzi z czasów gdy pompa była na pasku rozrządu i mocno obciążała ten układ siebie wzajemnie. Stąd nawet rozrząd z interwału 90k km wskoczył na 150k km.
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Post autor: Dedalus4 » 7 kwie 2022, o 06:51
szczuplin pisze:
Póki czynnik przetłacza i silnik się nie przegrzewa - to chyba jest dobra...po co szukać dziury w całym...
moja ma już ponad 180k i nie myslę o wymianie...
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 8 lip 2022, o 22:03
U mnie po 131,5kkm rozrząd zmieniony z paskami osprzętu bez pompy. Wg dobrego mechanika, jak dobrze działa, to nie ruszać. Pewnie dociągnął bym do 150kkm, ale Cruze stukało 10 latek. 🥴
Tak z ciekawości, części firm jak w oryginale, kiedy następna wymiana? Lata i km Waszym zdaniem?
frigodaw
Imię: Dawid
Silnik: 1.8, 141KM, benzyna + LPG
LPG: STAG
Post autor: frigodaw » 18 lis 2022, o 12:56
Podepnę się pod temat. Ostatnio kupiłem Cruze 1.8 (141KM) przerobiony na gaz. Rocznik 2012 i 136k km nalotu. Jako że stukło te 10 lat to planuję w najbliższym czasie wymienić rozrząd. Poczytałem trochę fora i gdzieniegdzie pojawia się również kwestia wymiany KZFR. Zastnawiam się czy warto za jednym zamachem wymienić te dwie rzeczy od razu, czy póki wszystko sprawne to nie ma takiej potrzeby? Co ile zazwyczaj KZFR ulegają awarii i trzeba je wymieniać?
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Post autor: Dedalus4 » 18 lis 2022, o 13:31
Ja nie wymieniałem KFZR przy wymianie rozrządu przy 150k, od tego czasu już prawie 50k przejechane i nic się nie dzieje
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 18 lis 2022, o 15:15
frigodaw pisze:
Po co wymieniać jak dobre.. to sprawdzasz "naocznie" - czy nie są starte ząbki. Jak nie są to zostawia się. Ja też nie wymieniałam. Obecnie również mam zdjęty rozrząd i też nie będzie wymiany kół.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 18 lis 2022, o 21:54
Dokia ale ty masz auto z przebiegiem 30000 km? Także żadne porównanie.
Kolego, mam cruza 190000 km i kzfr są od nowości. Od kiedy go mam (97000) koła czasami się odzywały. Nic z tym nie robiłem z wyjątkiem trzymania tak 3/4 poziomu oleju.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 18 lis 2022, o 22:26
55tys km . To myślisz że takim nic nie jest? W poprzedniej Insigni zmieniałam rozrząd i o tym pisałam, tam było 100 tys + wtedy i kołom nic nie dolegało. A że tej też tam nic nie jest to tylko mogę cieszyć się przed najbliższymi wydatkami na nią.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 19 lis 2022, o 13:24
Chwila chwila jakie starte ząbki? W kołach? Tam gdzie po kole "idzie" gumowy pasek?
KZFR to raczej coś na kształt małych dwóch kół dwumasowych przykręconych do wałków rozrządu, ale nie na sztywno tylko z możliwoscią zmiany kąta wałków względem siebie, dzięki wspomnianym solenoidom, które ciśnieniem oleju to regulują. Tego się nie da zdiagnozować patrząc się na koła. Tam powstaje luz jak na dwumasie, ale chyba też na skutek jakiegoś mechanicznego uszkodzenia to się może zablokować pod nieodpowiednim kątem... Zastanawiam się czy i w żony aucie to nie będzie ten problem. 1.6 115KM i dziwne dźwięki podczas przyspieszania poniżej 2000obr. Kusi zacząć od solenoidów i zajrzenia do sitek, chociaż to Opel 2013, więc pewnie solenoidy poprawione.
leszek1204
Imię: Mateo
LPG: BRC Sequent 32
Post autor: leszek1204 » 14 sie 2023, o 23:34
Jak to miło po 4 latach ponownie zajrzeć do historycznych już postów... Wtedy pytałem o wymianę rozrządu mając na liczniku 105 tys. km... Dziś mam już na drugim rozrządzie od 120 tys. km i obecnie na liczniku 192 tys... i dalej śmigam...
Pytanie... Rozrząd robiłem w ASO (przy 120 tys.), więc pewnie zakładali oryginał lub zalecany na pierwszą wymianę. Kiedy po raz drugi wymieniać? Dojechać do np. 220 tys. (i w zaokrągleniu zrobić 100 tys. na drugim pasku)? Dla mnie te 30 tys. to perspektywa niecałego roku i będę miał nalatane...
Co ciekawe, silnik ma 192 tys. km, z czego na LPG już ponad 100 tys... i dalej czysty w środku, luzy niebawem trzeba będzie zrobić (połączę z wymianą rozrządu).
Post autor: etac » 15 sie 2023, o 10:18
A czemu kontroli luzów nie robiłeś w międzyczasie?
Na tym rozrządzie możesz spokojnie dojechać do 220k km.
leszek1204
Imię: Mateo
LPG: BRC Sequent 32
Post autor: leszek1204 » 15 sie 2023, o 18:28
@etac
Luzy sprawdzałem przy 180.000. Na dwóch było już 0,02 - do 0,015 będzie schodzić jeszcze przez około 30 tys. (spada o 0,002 co 10.000km).
leszek1204
Imię: Mateo
LPG: BRC Sequent 32
Post autor: leszek1204 » 23 cze 2024, o 15:25
@etac
Kto jest producentem oryginalnego (pierwszy montaż) rozrządu w Cruze 1.6 91KW (124km)?
Chciałbym kupić, bo pewnie ASO policzy mnie x2, a założą to samo...
Chyba, że dla ASO dostarczana jest jakaś dedykowana wersja rozrządu od konkretnego producenta?
Ps. Jak objawia się problem z KZFR? Da się to usłyszeć lub wyczuć?
Wróć do „Cruze Mechanika”
