Znaczenie kodów (CODE 1, CODE 84...)
szewcio
Reputacja: 27
Imię: Eligiusz
Samochód: Cruze 1.8 LTZ + LPG
Re: Znaczenie kodów (CODE 1, CODE 84...)
Post autor: szewcio » 10 lis 2018, o 19:07
90% kodów z tej długiej listy powyżej nie ma prawa się wyświetlić w moim Cruzie (wyświetlacz typu midlevel). Obstawiam tylko te z krótkiej listy w instrukcji, i to nie wszystkie. Pamiętam, że na początku eksploatacji pojawił się raz, czy dwa kod dotyczący usterki blokady kierownicy. Lepiej jest za to chyba przy wyświetlaczu uplevel, bo ten przynajmniej, zdaje się, pokazuje spalone żarówki, co u mnie w ogóle nie występuje. Wg mnie takie pełne "oczujnikowanie" to może i jest, ale w Cadillacu, a nie w budżetowym Cruzaku. :lol:
major
Imię: wojtek
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major » 27 paź 2019, o 01:07
Hej pytanie wyświetla mi w olku
code 69
code 71
code 72
code 73
code 69 i 71 widzę co to jest ale pozostałe?
jak to wykasować czy się da?
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 27 paź 2019, o 01:16
masz jakąś apkę i interfejs na OBDII ? to powinieneś wykasować
Tu masz o tej pozycji code 73:
https://www.dieselplace.com/forum/63-gm ... -78-a.html
wskazują na elektrozawór
Ostatnio zmieniony 27 paź 2019, o 01:33 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
major
Imię: wojtek
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major » 27 paź 2019, o 01:27
niestety nie mam
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 27 paź 2019, o 01:34
Zrób takie zakupy, to niestety podstawa, kilkadziesiąt zł na iCar2, apka jest darmowa w sklepie play
major
Imię: wojtek
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major » 27 paź 2019, o 01:40
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 27 paź 2019, o 01:42
ten drugi :)
major
Imię: wojtek
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major » 27 paź 2019, o 01:45
ok dzięki tym to wykasuje?
a wiesz skąd takie kody wyskoczyły układ zawieszenia i tylna oś?
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 27 paź 2019, o 01:51
Tak jakby niemało Ci tam wyskoczyło.
Odłącz akumulator na 15minut, niektóre raczej znikną, może wszystkie. Co do kodu 72, to znaleźć na tę chwilę można tylko no forum Corvette, bo tak to chyba nikomu tu się nie przydarzyło :)
Masz poniżej zrzut ale z tłumaczem google, więc musisz brać poprawkę na pewne znaczenia słów:
Ostatnio zmieniony 27 paź 2019, o 01:59 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
major
Imię: wojtek
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major » 27 paź 2019, o 01:57
ok dzięki jutro odłączę aku i zobaczę co będzie dobranoc
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 27 paź 2019, o 02:02
Dokładnie, bo być może wtedy wszystko się uspokoi:
A tempomat ci działa? Widzisz prędkość na wyświetlaczu?
major
Imię: wojtek
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major » 27 paź 2019, o 15:01
Odpiąłem Aku ale nic to nie dało.Tempomat działa a na wyświetlaczu tylko km całkowite i pozostały dystans na paliwie widać
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 27 paź 2019, o 15:21
To ja bym stawiała na to co napisano na forum Corvette, czyli że to błąd łączności w transmisji szeregowej. Może szyna CAN? bezpieczniki sprawdź, połączenia kabelków. Magistrala ta jest od tego aby sterowniki "gadały" ze sobą- tzn ja to tak rozumiem , bo to magistrala komunikacyjna. U Ciebie 5 błędów od różnych układów, czyli tak jakby były dziury w tej komunikacji. Chyba do dobrego elektronika trzeba się udać. Bo błędy po odłączeniu aku powinny zniknąć, niektórzy odłączają aku na całą noc aby się ich pozbyć, ale zniknąć powinny.
major
Imię: wojtek
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major » 27 paź 2019, o 16:53
Dziękuję jutro sprawdzę bezpieczniki
major
Imię: wojtek
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major » 28 paź 2019, o 14:37
Bezpieczniki wszystkie ok
