sensor airbag evanda
- Imię: Jakub
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 benz.
Witam, czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie w evandzie znajduje się sensor poduszek?
Prawdopodobnie muszę go wymienić gdyż na panelu licznika świeci mi się kontrola airbag.
Kable pod siedzeniami sprawdzałem i niestety nic nie pomaga.
- Reputacja: 302
Re: sensor airbag evanda
a może najpierw odczytasz blędy porządnym skanerem, bo myśląc tym tokiem, to może auto zmień, bo kontrolka świeci.
- Imię: Jakub
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 benz.
Byłem u elektromechanika.
Komputer pokazał 12 błędów, jednak cześć z nich się pokrywała) nie mógł ich usunąć) .
Błędy dotyczyły poduszki kierowcy oraz napinacza pasażera.
Auto kilka lat temu miało wypadek.
Mechanik stwierdził, że zapewne należy wymontowac senator airbag i usunąć z niego błędy o ile nie jest uszkodzony, bądź wymienić na nowy.
- Reputacja: 302
no to podaj te błędy, bo do każdego błędu jest procedura kontrolna.
- Imię: Jakub
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 benz.
Będąc u pierwszego elektromechanika niestety nie zapisałem kodów błędów. Dziś rano jeszcze raz porządnie sprawdziłem kable pod siedzeniem, odłączyłem akumulator i nic..
Po południu pojechałem jeszcze do fachowca z lepszym komputerem i po odczytaniu błędów udało mu się je usunąć.
Wydaje mi się, że problemem mogły być kable pod siedzeniem, które poprawiłem ponownie.
Dziwię się tylko, że błąd nie zniknął od razu, tylko musiał być usunięty programem.
Dzięki zs pomoc
Dzięki zs pomoc
- Reputacja: 302
Tak mają niestety błędy z poduszki. Trzeba kasować, same nie znikają.
- Imię: Jakub
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 benz.
Witam ponownie,
Jakiś czas temu jadąc autem nie zauważyłem progu na drodze, auto trochę podskoczyło i kontrolka od poduszki zapaliła się ponownie.
Dziś sprawdziłem wtyczki poduszek pod siedzeniem, wszystko wyglądało w porządku.
Po podłączeniu komputera mam taki błąd (zdjęcie w załączniku).
Błąd idzie skasować, lecz po 10 sekund kontrolka airbag zapala się ponownie z tym samym błędem
Czy może wie, co jest przyczyną tego błędu?
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
problem z poduszką powietrzną kierowcy
pamiętaj o odłączeniu akumulatora przynajmniej na 1 minutę przed kontrolą połączeń
trzeba sprawdzić połączenia, ewentualnie wymienić taśmę przy kierownicy
- Imię: Jakub
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 benz.
Czy poduszka kierowcy ma gdzieś jakieś kostki/połączenia, które należny sprawdzić oprócz tego, co jest pod siedzeniem?
Szczerze, to nie wiem, który z tych kabli jest od poduszki, ale zapewne któryś z tych trzech.
- Reputacja: 302
kable od poduszek są zawsze w żółtych kolorach i żółtych peszlach.
PRZY PODUSZKACH NIGDY NIE UŻYWAJ DO MIERZENIA OPORNOŚCI OMOMIERZA/MULTIMETRU!!!
- Imię: Jakub
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 benz.
Nie mierzyłem oporności żadnym urządzeniem.
Kostki odpinałem tylko przy wyłączonym akumulatorze.
Na forum w starym temacie dotyczącym poduszek przeczytałem, że ktoś próbował odpinać kostki od poduszek pod siedzeniem kierowcy i pasażera, ponoć to pomogło w tym ażeby kontrolka zgasła (chciałem zrobić to tylko do testów).
W moim przypadku to nie działało. Po odpięciu obu kostek i podłączeniu komputera wyskoczyły dwa dodatkowe błędy (numer 52 oraz 56).
Tak więc, ponownie odłączyłem akumulator, podłączyłem przewody, następnie usunąłem błędy numer 52 i 56.
Ciągle jednak natomiast pojawia się błąd numer 1 ze zdjęcia, który wrzuciłem kilka postów wyżej.
Zmierzam do tego, czy aby na pewno błąd nr. 1 spowodowany jest błędem poduszki kierowcy? Skoro po odłączeniu kostek pasażera i kierowcy wyskoczył dwa kolejne błędy.
Tak jak pisałem wczoraj, kontrolka poduszek zapaliła mi się, gdy nie zauważyłem progu na drodze, gdzie drogowcy zerwali część asfaltu, auto mi troszkę podskoczyło..
Możliwe, żeby był to jakiś czujnik?
Teraz tak pomyślałem, że chyba napisałem głupotę. Zapewne błędy 52 i 56 dotyczyły poduszek w siedzeniach, a numer 1 dotyczy błędu poduszki w kierownicy
- Imię: Jakub
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 benz.
Okej, wystarczyło docisnąć kable od poduszki w kierownicy
Kontrolka nawet sama się wygasiła, ale po podłączeniu komputera błąd dalej był w pamięci.
Po usunięciu nie pojawia się ponownie.
Kontrolka miga 7 razy, po czym gaśnie. Czyli tak jak powinno być
- Reputacja: 32
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Tak ,oznacza to że układ jest ok ,jeżeli nie miga ale gaśnie to znaczy że układ jest ok ,ale w pamięci pozostał nie skasowany błąd ,a jak świeci to już wiesz.
