Jak działa ten zestaw od nty? Wtyczka pasuje? Dawałeś silikon?markor150 pisze: ↑13 lut 2019, o 14:43Powinien pasować. Ja w swoim Orlando kilka miesięcy temu kupiłem cały zestaw z lampkami (wtedy 25zł), z tego co się orientuję to przycisk w Cruze, Orlando i Insigni są takie same.Dragen pisze: ↑13 lut 2019, o 14:38Faktycznie ten włącznik będzie pasował do cruze? https://pl.aliexpress.com/item/OOTDTY-1 ... 4c4dCDgppe
Takie coś kupowałem:
https://allegro.pl/oferta/przycisk-zamk ... 7657900759
[Cruze] Wymiana mikrowłącznika w klapie bagażnika (sedan)
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Re: [Cruze] Wymiana mikrowłącznika w klapie bagażnika (sedan)
- Imię: Marek
- Samochód: Orlando 2.0 LTZ 163
- Silnik: Chip 200KM / DPF OFF
Ja jak montowałem to wszystko pasowało idealnie. Nic nie trzeba było przerabiać. Wtyczki też pasowały. Silikonu nie dawałem i już prawie rok jeżdżę i zero problemów.
Marek
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Dzięki za szybką odpowiedź.
Ja już kupiłem silikon, zastanawiam się jeszcze, czy i gdzie posmarować.
Na razie przycisk odżył, ale pewnie i tak wymienię...
Zestaw NTY ma w zestawie żarówki. W5W. Niepotrzebnie dokupiłem
Ostatnio zmieniony 8 paź 2019, o 20:40 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: odrzył
Powód: odrzył
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Dziś, mając chwilę, wymieniłem całą wiązkę z włącznikiem i lampkami do podświetlania tablicy do Cruze Sedan 12r, przed liftem. Wsadziłem zamiennik firmy NTY. On już posiadał żarówki, w zestawie. Zakładając stycznik, wciskając go w otwór uprzednio zdemontowanej listwy delikatnie oskórowałem jeden kabelek, niechcący. Odsłoniłem drucik. Te kabelki wychodzą z boku przycisku, gdzie jest zalane klejem i są tam sztywne. Trochę podskrobałem plastik w listwie i już ok. Przycisk najpierw uszczelniłem z każdej strony silikonem, potem dałem silikonu wokół otworu, do jego środka, i zamontowałem przycisk.
Wtyczka do oryginalnej instalacji pasuje, szkoda, że nie miałem 10ki oczkowej, tylko dłubałem płaskim kluczem. Kupując wiązkę, nie musiałem lutować, a klosze lampek warto było wymienić, bo były już czarno zielone. Stycznik zdaje się bardzo lekko pracować, nie trzeba naciskać z siłą. Czarny silikon, bardzo ładnie się maskuje w otworze listwy, natomiast wszystko wokół brudziłem. Trzeba uważać. Spinki ładnie ściągałem plastikowymi łyżkami do tego, najtańsze ale nie są super, bo gną się.
To już 3ci stycznik. Pierwszy wytrzymał niecałe 3 lata, drugi wymieniany na gwarancji ponad 4 i pół. W sumie długo.
- Samochód: Cruze 1.6 113KM +LPG
Właśnie jestem po wymianie tego przycisku. Stary wcale nie skorodował od wody ale wypalił się w miejscu w którym styka blaszkę do pinu.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
U mnie po wymianie w ASO zaraz wewnątrz gumy hlupało, np po myjni, a na mrozach zamarzał. Prosiłem o doszczelnienie silikonem, ale niestety procedury
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Tak to zabezpieczyłem. Tubka czarnego silikonu. Kieruję strumień z myjki ciśnieniowej w rejon klapy i jej stycznika. nic pod gumą nie chlupie. Już parę miesięcy ok.
- Imię: Jan
Kupiłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/przycisk-styc ... NjgwMTM%3D
Czy obejdzie się bez lutowania, czy to konieczne?
W tym przypadku w zestawie masz tulejki zaciskowe ale osobiście jestem zwolennikiem lutowania.
- Maxior
- Imię: Max
- Silnik: 2.0D 150KM
Hej, wymieniłem przycisk na nowy (zamiennik) i otwieranie dalej nie działa. Podpowie ktoś gdzie dalej szukać przyczyny problemu?
Kable w bagażniku, przy zawiasach sprawdź. Wiązka lubi pękać.
- Adam85
- Imię: Adam
- Samochód: Kalos/Cruze
- Silnik: 1.4LPG/1.8LPG
- LPG: STAG
heja, dziś wymieniłem włącznik zamka klapy. Zrobiłem małego manula do org. ale widzę, że temat jest wyczerpany. Tylko czy jest sens za 24 zika (się pier...) z lutowaniem i kombinowaniem? Zza 44 z dostawą dostałem komplet z podświetleniem tablicy. Wszystko polutowane i pozalewane gumą.
https://allegro.pl/oferta/przycisk-zamk ... YmIyZjA%3D
wymieniłem i primo sort
Tylko czas nie pędzi..
