Tylne siedzenia
- Reputacja: 9
Tylne siedzenia
Chodzi o standardowe, nie te w ostatnie w bagażniku. Ciężko chodzi dźwignia, tzn. jak pociągnę to nie zawsze łapie odblokowanie i ciężko jest złożyć siedzenie, w dodatku jak chcemy regulować kąt nachylenia, to też ciężko chodzi. Co mam poprawić lub wymienić. W TIS, nic nie znalazłem, bo bida jest. Piszą tylko o wymianie mechanizmu składania, ale na mój gust jest to kwestia jakiejś linki.
Re: Tylne siedzenia
Wydaje mi się, że TTTM.
Chociaż słowo ciężko, to takie mało precyzyjne. Dobrze by było, żebyś sprawdził w innym orlando.
Re: Tylne siedzenia
No właśnie.
W moim czasami się zdarza. Raczej wtedy jak coś przytrzasnę. Np:dywanik.
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2019, o 21:30 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: przy zasnę -> przytrzasnę
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Tylne siedzenia
Ja też myślałam, że Mariusz tam musi spać. Ale wstydziłam się zapytać czy dobrze przeczytałam.
Re: Tylne siedzenia
Parę razy spałę. Ale chodziło o przytrzaśnięcie.
- Reputacja: 9
Re: Tylne siedzenia
Może się troszkę źle wyraziłem, trzeba mocno ciągnąć za uchwyt, żeby coś gdzieś puściło i wtedy można regulować. Drugi uchwyt działa bez zastrzeżeń, więc może to wina jakiejś linki czy coś w ten deseń.
Re: Tylne siedzenia
Jest gdzieś w dziale orlando opisany problem zaciętego otwierania siedzenia, być może to wspólne źródło problemu.
- Reputacja: 9
Re: Tylne siedzenia
Nie wiem czy to ten sam temat o którym piszesz, ale tam chyba był inny problem, ale zerknę jeszcze raz.
