regulacja luzu zaworowego orlando 1.8 104.00KW
Re: regulacja luzu zaworowego orlando 1.8 104.00KW
Post autor: Bunioopl » 18 wrz 2019, o 11:54
Po szklankach nic nie widać. To wypalają się zawory i gniazda zaworowe i kasują luz. A tego nie zobaczysz bez zdejmowania głowicy.
Ale ok. Zdjęcia wstawię
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 18 wrz 2019, o 12:04
I myślisz, że ja już jestem w tym czasie, że to już?
Post autor: Bunioopl » 18 wrz 2019, o 12:10
Jeżeli masz samoregulatory hydrauliczne. To raczej nic nie musisz robić. W Twoim przypadku (hydraulika na zaworach) to raczej tylko w grę wchodzi regeneracja lub wymiana na nową głowicę. Jeżeli masz jakieś wątpliwości to można pomierzyć kompresję w cylindrach.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2020, o 04:01 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pomieżyć = pomierzyć
Post autor: bubu1769 » 18 wrz 2019, o 12:26
Ja w Vectrze z Z16XE miałem nastukane ponad 250 kkm większość na gazie z czego przez 10 lat przed moim kupnem gaz był źle zrobiony i na jednym cylindrze było słychać że już puszcza zaworem ale jak ogarnolem instalacje to się uspokoiło.
Ja ją tłukłem prawie 8 lat i jeszcze rok przed sprzedażą wymieniłem silnik bo stary już brał takie ilość oleju że mi się nie opłacało go remontować bo drugi młodszy o 100 kkm trafiłem za 500 zł.
Post autor: etac » 18 wrz 2019, o 13:30
tylko że tam były chyba kasatory hydrauliczne.
Post autor: bubu1769 » 18 wrz 2019, o 14:03
Tak, i dokia u siebie też ma tylko nieco inny typ bo w Z16XE same szklanki mają wbudowane kasatory hydrauliczne a w A20NHT cą jeszcze dodatkowe dźwignie.
Post autor: etac » 18 wrz 2019, o 14:40
mnie tylko zastanawia, czy to idzie podmienić ???
Post autor: wszim » 18 wrz 2019, o 14:47
dokia pisze:
W twoim przypadku nic się nie da pomierzyć. Ale usterka hydroregulatora luzu zaworowego jest słyszalna - głośne cykanie, klikanie lub stukanie w głowicy, bo najczęściej prowadzi to do za dużego luzu zaworowego. Czasami słychać takiego starego klekotnika na ulicy i nieraz jeździ tak latami.
Post autor: bubu1769 » 18 wrz 2019, o 14:53
etac pisze:
Raczej nie.
Same szklanki może by i pasowały ale jeśli w głowicy nie będzie odpowiednich kanałów olejowych to to nic nie da.
Może ktoś kto aktualnie by robił luzy zaworowe pomierzyłby średnicę i porobił zdjęcie gniazdom szklanek.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2020, o 04:03 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pomierzył by = pomierzyłby
Post autor: Bunioopl » 18 wrz 2019, o 15:43
Co Cię interesuje.? Mam jedną głowicę na stanie.
Post autor: bubu1769 » 18 wrz 2019, o 15:56
Średnica, wysokość szklanek i ewentualnie odległość od jej krawędzi do płaszczyzny która popycha zawór.
I jak wygląda w środku to gniazdo w którym pracuje szklanka.
Ja postaram się jutro odkopać mój stary silnik i posprawdzać u siebie.
Trzeba tylko pamiętać że ja mam 1,6 16V a ty bodajże 1.8, chyba że masz głowice od jakiegoś 1,6.
Post autor: wszim » 18 wrz 2019, o 16:00
Bartek czemu w profilu masz 1.4?
Post autor: bubu1769 » 18 wrz 2019, o 16:01
A rozmawiamy teraz o szklankach w moim Aveo czy o silniku od Vectry?
Chciałbym mieć T255 z 1.6 pod maską ale niestety są dość ciężko dostępne :D
Post autor: bubu1769 » 19 wrz 2019, o 14:50
Niestety nie byłem w stanie dzisiaj zajrzeć do silnika więc postanowiłem poszukać co nieco informacji w necie.
Średnica hydropopychaczy to 32mm
Wysokość 26,5
I to może by i pasowało do Chevroletów ale jest jedna poważna różnica, wysokość płaszczyzny popychającej zawór.
W Z16Xe jest ona dość blisko krawędzi
Natomiast w chevroletach dość głęboko
Wiec na pewno silniki różnią się długością trzpienia zaworu i przynajmniej bez wymiany zaworów nie idzie zamontować hydropopychaczy.
Po przemyśleniu sądzę jeszcze że taka wymiana mogło by nieść za sobą dodatkowe konsekwencje w postaci spadku osiągów, zwykła szklanka przekazuje ruch wałka na sztywno a hydropopychacz delikatnie się ugina przez co zawór może się mniej otwierać i pracować w innym momencie.
krzycho40
Imię: KRZYSZTOF
Samochód: orlando
Silnik: 1.8 140 KM benz.
LPG: LPG BRC
Post autor: krzycho40 » 28 lut 2024, o 12:21
Witam nie będę zakładał nowego tematu , bo tematyka podobna i raczej kontynuacja problemu. W 2023 kwiecie kontrola luzu i tak S.1...1/0,22 2/0.22- 2...1/0.25 2/0.25- 3...1/0.25 2/0.25- 4...1/0.25 2/020
W.1...1/0.25 2/0.23- 2...1/0.25 2/0.25- 3...1/0.15 2/0.08- 4...1/0.25 2/0.25
Po pomiarze serwis nie potwierdził podparcia zaworu pomiar kompresji na wszystkich cylindrach ok.12 bar, zleciłem regulacje ,przejechałem do dzisiaj 14 000 ,pojawił się błąd wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze ,po wizycie w tym samym serwisie po diagnozie komputerowej wypadanie zapłonu na cewce ,zleciłem także pomiar kompresji i na 1 2 4 ok 12 na trzecim 9,5. Po wymianie świec i cewki błąd wypadanie zapłonu .Cały problem z pracą silnika rozpoczął się od pojawienia się kontrolki ASR i po chwili zapala się kontrolka check engine która zaczyna mrugać i silnik traci moc , i pojawia się błąd wypadanie zapłonu 3 cylinder. Po przejechaniu kilku kilometrów i wykasowaniu błędów (mam podłączony interfejs) silnik pracuje normalnie przejeżdżam cały dzień od słupa do słupa ,wypadania zapłonu nie wyświetla. I teraz pytanie czy serwis dokonując pomiar i regulację wykonał ją prawidłowo czy w ogóle , że po 14000 km jest taki efekt. Czy głowica do roboty
Post autor: etac » 29 lut 2024, o 17:27
na 99%
proszę dawaj częściej ENTER i stawiaj kropki odpowiednio, bo strasznie się to czyta.
Post autor: wszim » 29 lut 2024, o 22:04
krzycho40 pisze:
Słabo czytelne to jest. 0.15 na wydechu to już było czerwone światło. Co za problem zrobić teraz pomiar luzu, choć tak jak etac sądzę, że będzie naprawa głowicy.
krzycho40
Imię: KRZYSZTOF
Samochód: orlando
LPG: LPG BRC
Post autor: krzycho40 » 10 mar 2024, o 11:48
W dniu wczorajszym i dzisiejszym przeprowadziłem pomiar kompresji , wczoraj na ciepłym dzisiaj na zimnym
na zimnym 1-cylinder 10 bar/ 2-cylinder 10.1/3-cylinder 9.6/ 4-cylinder 10,5
na roboczym 1-cylinder 11/ 2-cylinder 10,9/ 3-cylinder 10,9/4-cylinder 11,5
Z tych moich pomiarów wynika że różnica na 1 2 3 jest w tolerancji , na 4 różnica. Uruchomiłem silnik na wolnych obrotach , silnik jakby pracował nierówno trzęsło nim nadmiernie ,pojawił się błąd ASR i zapaliło się wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze .Silnik uzyskał 50 stopni błąd wypadania zapłonu zniknął , a silnik zaczął normalnie pracować. Po wizycie u gazownika przed odłączeniem instalacji LPG ,gazownik z diagnozy komputera stwierdził błąd 3 wtryskiwacza . Nie wiem czy ta diagnoza powoduje remont głowicy ,kondycja nie jest rewelacyjna ale mój Olek ma 320000 , większość na LPG. Jutro trafia do serwisu bo chłodniczka oleju nieszczelna poinformuje forum co było przyczyną tych niedomagań
Post autor: etac » 10 mar 2024, o 13:07
Zanim zrobisz chłodniczka, to sprawdź też luzy zaworowe.
krzycho40
Imię: KRZYSZTOF
Samochód: orlando
LPG: LPG BRC
Post autor: krzycho40 » 11 mar 2024, o 14:45
Ok Dzięki auto w serwisie ,poinformuje forum jaki wyrok...
krzycho40
Imię: KRZYSZTOF
Samochód: orlando
LPG: LPG BRC
Post autor: krzycho40 » 9 kwie 2024, o 13:43
Witam no niestety objawy opisane to wypalony zawór wydechowy 3 cylinder ,głowica do roboty łącznie z wymianą wszystkich uszczelek od chłodnicy oleju i rozrządu koszt 5500 ,i teraz mam do was pytanie ,pojawił się błąd P0011 oczekujący i auto traci moc ,mechanik wymienił zawór na wałku ssącym. Ale niestety sporadycznie zapala się ponownie ten błąd ,objawia się to tak że robię 20 km silnik rozgrzany żadnych niepokojących hałasów ,i nagle silnik traci moc zaczyna głośniej pracować. Mechanik twierdzi że trzeba wymienić KZFR bo one prawdopodobnie są przyczyną. Moje pytanie czy jak byłby problem z KZFR to czy po rozgrzaniu nie powinien być już ten objaw, nie wiem co mam myśleć przed remontem wszystko było ok.teraz takie kwiatki . Zapytałem mechanika jaki olej wlał to 5W30 Elf i nie wiem czy ten olej nie jest za dobry do mojego olka...jakieś porady przed wydaniem znowu kasy :pomoc:
Post autor: bubu1769 » 9 kwie 2024, o 14:50
Jeśli na elektrozaworach nadal masz sitka to warto na początku je zdemontować
viewtopic.php?p=6395#p6395
krzycho40
Imię: KRZYSZTOF
Samochód: orlando
LPG: LPG BRC
Post autor: krzycho40 » 9 kwie 2024, o 16:31
Elektrozawór na spornym wałku wymieniony , dzisiaj pojawił się błąd spadek mocy zaraz się zatrzymałem wyłączyłem silnik, włączyłem zapłon, wykasowałem oczekujący kod błędu odpaliłem i dalszą podróż normalnie bez spadku mocy.....
krzycho40
Imię: KRZYSZTOF
Samochód: orlando
LPG: LPG BRC
Post autor: krzycho40 » 8 cze 2024, o 10:28
Cześć nadal problemy, wymieniony zawór wymienione KZF na ssącym wymieniłem czujnik wałka rozrządu , niestety dalej wywala P0011 ''błąd wałka , niewłaściwe parametry'' nie mam już pomysłu zostaje czujnik położenia wału i wymiana na inny olej. Na zimnym odpala pracuje idealnie ,silnik się nagrzeje wypada błąd i obniża moc . Zdarza się że po zgaszeniu skasowaniu błędu i uruchomieniu ponownym pracuje normalnie ,czy możecie coś poradzić ...?
Post autor: etac » 8 cze 2024, o 11:08
A wałek nie uszkodzony?
Wróć do „Orlando Mechanika”
