kod 89 w cruze
- domel
- Imię: Domel
- Samochód: Cruze LTZ SW
- Silnik: 2.0 VCDi, 163KM
Re: kod 89 w cruze
Dzisiaj mamy pogodę -11C w moich rejonach. Po przejechaniu 3 km wyskoczyła mi kontrolka silnika i kod 89. Po ponownym uruchomieniu kod 89 już się nie pojawia ale kontrolka silnika zostaje. Wiem, że pewnie to wróżenie z fusów bez wpięcia pod kompa, lecz może ktoś miał taką przypadłość. Nie zauważyłem zmian w jeździe samochodem.
- Załączniki
- pobrane.jpg (6.56 KiB) Przejrzano 6733 razy
Re: kod 89 w cruze
Jeżeli po kilku uruchomieniach nie zniknie to trzeba błąd odczytać. Bo inaczej tak jak sam się domyśliłeś - kupa fusów.
- domel
- Imię: Domel
Re: kod 89 w cruze
Kontrolka po 5 odpaleniach zniknęła. Może to problem wynikający z niskiej temp. Jak będę na przeglądzie to sprawdzę pod kompem. Jeżeli zapisał się błąd w pamięci.
- Samochód: Cruze 2013 1,6
Re: kod 89 w cruze
Szanowni Forumowicze!
Dziś rano także i mnie dopadł Code89. Niestety, Cruze nie chce także odpalić. Czy macie jakiś pomysł jak go uruchomić, żeby chociaż pojechać na diagnostykę, czy pozostaje hol? Czy w pozostałych przypadkach wystąpienie kodu 89 wiązało się też z unieruchomieniem samochodu? Pozdrawiam
- Reputacja: 91
Re: kod 89 w cruze
Bez podpięcia komputera to niestety wróżenie z fusów.
Najczęściej były to awarie czujników: np. temperatury
- Imię: sebastian
- Samochód: cruze
- Silnik: 2.0 163KM
Re: kod 89 w cruze
Mnie też dopadł kod 89 oraz 84. Silnik 2.0 163km 130 tys km. Pojawia się przy dynamicznym przyspieszaniu zazwyczaj powyzej 80km/h. Wyłącza turbo. Po kilku minutach wszystko wraca do normy, przy kolejnym dynamicznym przyspieszaniu to samo i tak w kółko. Dodatkowo kody błędów: P2A00 O2 sensor circuit range/ performance bank 1 sensor 1; P0101; P200C. Wypalanie DPF co 60km. Olej niedawno wymieniony. Sonda się skończyła?
- Imię: Kamil
Re: kod 89 w cruze
Dzień Dobry,
Dzisiaj na trasie pojawił mi się kod 89.
Okoliczności:
Trasa: Toruń -Łódź. Spokojna jazda ze 140km na tempomacie. Wtedy pojawił się code 89 i zaczęło się wypalanie DPF-a.
Co ciekawe miałem odpalony OPL DPF (bo zawsze z nim jeżdżę) poziom zapełnienia to było 5% i 1272 km od ostatniego wypalania. Dodam, że nigdy nie przekroczyłem 1300 km pomiędzy wypalaniem. Czy drodzy koledzy i koleżanki możecie podpowiedzieć co może być przyczyną i co robić dalej.
Okoliczności:
Re: kod 89 w cruze
Ja odczytasz błędy, to będzie nam łatwiej.
A bez odczytu, to tylko do jasnowidza.
- Imię: Kamil
Re: kod 89 w cruze
A czy gdzieś w okolicy Łodzi warto podjechać ? Sprawdzę moim elm ale nie zawsze pokazuje.
Re: kod 89 w cruze
Jakiego programu używasz?
Ja mam OPL DTC Reader. Chyba wszystko widzi.
- Imię: Kamil
Re: kod 89 w cruze
Panowie,
Podpiąłem się pod Piston i Torque Lite.
Wyniki:
Torque Lite:
-Błędów nie wskazuje
-Prawdopodobne błędy P200A
- Błędy z przeszłości
714, P2723, P077C
Piston:
P200A
P714- ten mam w pistonie od początku
P2723 -ten mam w pistonie od początku
P077C -ten mam w pistonie od początku
Martwi mnie ten P200A. Czy możecie podpowiedzieć co powinienem zrobić.
Polecenie warsztatów w Łodzi lub okolicy mile widziane
Wyniki:
Torque Lite:
Piston:
P200A
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: kod 89 w cruze
- Imię: Kamil
Re: kod 89 w cruze
Dzięki , tylko tam nie widzę rozwiązania. Tzn wątek jakby sie urywa
- heewit
- Imię: Patryk
- Silnik: 1.8,140KM,benz.
Re: kod 89 w cruze
Witam. Od pewnego czasu borykam sie z kodem 89 w moim cruzie. Kod pojawia się tylko i wyłącznie podczas uruchamiania samochodu na zimnym silniku i to nie zawsze. Po jakimś czasie jazdy z błędem doszły nowe objawy a mianowicie przy gwałtownym przyspieszeniu pojawiła się kontrolka silnika i kontrolka elektornicznego układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji. Samochód przestawał reagować na dodawany gaz, wręcz przecwinie im więcej gazu dodawałem tym wolniej jechał. Odczuwalne były lekkie wibracje silnika oraz silnik głośniej pracował. Wszystkie te objawy znikały kiedy silnik był już rozgrzany. Podjechałem do pierwszego lepszego mechanika na diagnostykę. Komputer nic nie wykrył. Najbliższe ASO mam 100km od mojego miejsca zamieszkania więc próbwałem telefonicznie dojść co boli mojego cruza. Przede wszystkim nie potrafili podać mi co oznacza kod 89. Po wyjaśnieniu objawów zostałem nakierowany na świece bądź cewkę zapłonową. Stwierdziłem, że zacznę od najtańszych części tak więc wymieniłem świece. Ku mojemu zaskoczeniu problem zniknął! Przez miesiąc jeździłem z myślą, że pozbyłem sie problemu. Aż do wczoraj. Wsiadam do autka po pracy, odpalam i słyszę znajome pikanie i napis CODE 89. Ręce mi opadły. Póki co nie zaobserwowałem takich samych objawów jak to miało miejsce przed wymianą świec. Teraz moje pytanie do Was! Co to może być? Czy powinienem pójść za ciosem i wymienić cewkę zapłonową? Wymiana świec dała mi spokój na miesiąc jazdy. Czy jest możliowść, że cewka jest uszkodzona i powoduje psucie się świec? Czy może kabel dochodzący do cewki jest uszkodzony? Czy może zupełnie coś innego przychodzi wam do głowy skąd ten kod się bierze? Póki samochód jeździ nie chcę jechać z nim do ASO, gdyż jest to bardzo daleko, liczą sobie 80 euro za godzine pracy, nie dostanę żadnego samochodu zastępczego (musiałbym sobie wynająć) oraz musiałbym zostawić auto przynajmniej do następnego dnia gdyż muszą go sprawdzić na zimnym silniku. Chciałbym zebrać jakiekolwiek sugestie od Was forumowiczów i pójść z nimi do lokalnego mechanika i zacząć sprawdzać po kolei co może być przyczyną moich problemów.
Z góry dziękuję za każdą pomoc!
Re: kod 89 w cruze
Tak wymień moduł zintegrowany cewki. To bardzo częsta usterka tego silnika. Tworzą się kanały przebiciowe w strukturze modułu , nie chce mi się tłumaczyć bo było już wielokrotnie.
- heewit
- Imię: Patryk
Re: kod 89 w cruze
https://m.autonvaraosat24.fi/chevrolet/ ... r%5B%5D=21
Moglbys polecic ktoras z tych cewek? Nie chce kupic byle czego.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2019, o 20:59 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: kod 89 w cruze
Temat dyskusyjny. Wszystko zależy od dostępności w Finlandii no i $$$.
- heewit
- Imię: Patryk
Re: kod 89 w cruze
generalnie większość z tych częsci jest poniżej 150 euro aczkolwiek nie znam producentów. Jedyne co znam to Bosh ale już 250 euro
Tak więc jak miałbym wybierać to z posród tańszych producentów niż bosh
Ostatnio zmieniony 31 sie 2019, o 21:10 przez heewit, łącznie zmieniany 1 raz.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: kod 89 w cruze
Najlepiej byłoby oryginał kupić. Z Polski nie lepiej kupić? Drogo wysyłka?
- heewit
- Imię: Patryk
Re: kod 89 w cruze
z wysyłką nie byłoby problemu. Móglbyś podesłać jakiś link gdzie zakupic?
Znalazłem takie coś: https://allegro.pl/oferta/cewka-chevrol ... 6923936107
Według opisu to cewki Delphi są montowane fabrycznie.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: kod 89 w cruze
Zależy ile chcesz wydać. Ja kupiłem ostatnio tą. Oryginał.
https://allegro.pl/oferta/cewka-zaplono ... witemShare
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: kod 89 w cruze
Zależy jak szybko chcesz nowo zakupioną cewkę wyrzucić
Zamienniki długo nie wytrzymują.
- Reputacja: 91
Re: kod 89 w cruze
W tej Finlandii jesteś na wakacjach czy tam mieszkasz i zarabiasz w Euro ?
Chcesz "dziadować" kup najtańszy zamiennik, tylko nie pisz za jakiś czas, że znowu szukasz cewki.
- heewit
- Imię: Patryk
Re: kod 89 w cruze
Tak się składa, że pracuję i zarabiam w Euro. Mimo wszystko skoro mogę zakupić oryginalną część za niecałe 200 euro a zamiennik za 250 no to wybacz ale wybiorę tańszą i lepszą opcję. Nie szukam też byle czego więc tani zamiennik nie wchodzi w grę. I niech Ci się nie wydaje, że pracując za granicą i zarabiając w euro czyni mnie bogaczem. W Polsce to mogę sobie żyć jak król za to co zarobię ale jednak w Finlandii koszty wszystkiego są porównywalne do zarobków.
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2019, o 19:17 przez szczuplin, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Polsce przez duże P
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: kod 89 w cruze
Wiadomo jak jest. Tutaj dużo tam normalnie. Dlatego poleciłem zakup w PL.
