Lacetti personalizowane zegary
comarus
Post autor: comarus » 5 cze 2014, o 15:18
W ramach pracy dyplomowej z grafiki chcę robić indywidualne tarcze zegarowe do lacetti.
czyli po prostu podmienię folijkę w liczniku.
chcę kupić licznik zamienny (używkęvz demontażu) do testów - powiedzcie mi czy we wszystkich laciach był ten sam, ew. na co uwagę zwrócić?
Re: Lacetti personalizowane zegary
Post autor: XaRaDaS » 5 cze 2014, o 17:26
jedynie na co zwrócić uwagę to licznik w milach czy kilometrach, innych nie było.
Post autor: Sebastian » 5 cze 2014, o 17:42
A te w sieci widziałeś tarczki ?
Cale zegary chcesz wymienic ? Bo jakbyś miał niepotrzebna szybkę to chetnie odkupie :D
Post autor: XaRaDaS » 5 cze 2014, o 17:49
A właśnie jakie masz zamiar robić ? może jakieś indiglo 8-)
comarus
Post autor: comarus » 5 cze 2014, o 19:32
seba - kupię całe zegary - odsprzedam Ci pudło
temu pytam na co zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że są 2 typy podświetlenia tarcz - na małe i duże żarówki
podobają mi się takie:
ale chcę dorzucić logo ctp na środku tarczy
i zrobić zakresy obrotomierza
podświetlenie myślę blu :)
ale jeszcze zobaczę.
wykonać byłoby to idealnie sitodrukiem - ale sort za mały
więc albo będę naklejał folie jedna na drugą, albo wydrukuję tylko zewnętrzną warstwę.. - zobaczymy
Post autor: XaRaDaS » 5 cze 2014, o 21:02
Zachowaj szablony jakby co ;) nie pamiętam jak się dokładnie ta folia nazywała, ale ma swoją nazwę, wcześniej pamiętałem. Nie wiem czy sitodruk coś by dał, bo raczej musisz dać jakąś zaciemniającą miejsca, które nie mają być podświetlone.
Czy to nie przypadkiem ma być folia transparentna ?
comarus
Post autor: comarus » 6 cze 2014, o 17:10
wracając do pytania:
mam takie:
a są też takie:
kiedy nastąpiła zmiana (rocznik)?
czym się różni licznik LHD od RHD ?
Post autor: XaRaDaS » 6 cze 2014, o 17:33
Wg. TISa to wyglądać może, że te co masz są od diesla, a te drugie benzyna tylko tutaj występuje różnica, bo na schematach z TIS są rozpiski oddzielne dla benzyny i diesla. 3 schematy są na rynek Japoński.
Dodatkowe kontrolki dla diesla:
Temperatura płynu chłodzącego
Filtr cząstek stałych oleju napędowego
Świeca żarowa
Światła drogowe
Ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa
Konieczna wymiana oleju
Woda w paliwie
Kontrolka trybu zimowego
A benzyna ma tylko:
Światła drogowe
Wskaźnik trybu wstrzymania
Obwód zestawu wskaźników benzyna
Obwód zestawu wskaźników benzyna.png (42.26 KiB) Przejrzano 6380 razy
Obwód zestawu wskaźników benzyna 1
Obwód zestawu wskaźników benzyna 1.png (50.09 KiB) Przejrzano 6380 razy
Obwód zestawu wskaźników diesel
Obwód zestawu wskaźników diesel.png (45.24 KiB) Przejrzano 6380 razy
jak można zauważyć troszkę się różnią.
comarus
Post autor: comarus » 6 cze 2014, o 22:29
powielając fotę wrzuconą przez sebę ongiś:
mam podobne tarcze, kontrolki te same.
boczne kontrolki mam podświetlane ledami
środkowe żarówkami
Post autor: XaRaDaS » 7 cze 2014, o 10:08
Przydałby się ktoś z dieslem i można by porównać. Albo rozbierzesz oba i porównasz ;) Ja nadal twierdzę, że te drugie są od diesla, dlatego jest troszkę inna obudowa, ale mogę się mylić.
kliszka
Samochód: Lacetti HB SX
Post autor: kliszka » 8 cze 2014, o 08:30
comarus pisze:seba - kupię całe zegary - odsprzedam Ci pudło
jeżeli tak będzie wyglądać efekt finalny to fajnie :ok: jak będziesz mieć jedną więcej z chęcią odkupię
Post autor: XaRaDaS » 8 cze 2014, o 10:11
W sumie Comar jak będziesz miał materiał i chęć, zrobić kilka od razu to ja też bym się pisał na odkup ;)
comarus
Post autor: comarus » 9 cze 2014, o 08:38
powiem tak - tworzył będę raczej prototyp - jeśli będzie dość dobry - żaden problem bym zrobił więcej
Ideałem było by zrobić sitodruk na filtr PAR / przeźroczystą folię - wtedy by to wyglądało idealnie
z racji, że sort zbyt mały na sita w kilku kolorach (przynajmniej 2) to będę stosował technologie zastępcze.
Post autor: XaRaDaS » 9 cze 2014, o 10:45
Dobra, jak zrobisz projekt to zapisuj, potem pokażesz jak wyszło, a ew. za :piwo: udostępnisz folię. Nie wiem czy sitodruk byłby odpowiedni, nie znam się, ale pamiętam jak w dajevo robili. Trzeba folie odpowiednie kupić, o ile dobrze pamiętam i wycinankę robić :D
comarus
Post autor: comarus » 17 cze 2014, o 06:42
Seba wrzucił mi taką stronkę:
http://www.bsetuning.pl/
intryguje mnie jednak: "nie zalecam oryginalnych żarówek... emitujących ciepło"
czyli ciekawe jak to na słońcu się zachowa...
Post autor: XaRaDaS » 17 cze 2014, o 10:23
Jakoś nie widzę tam projektu dla laczka, chyba że można podpasować od innego opla lub dajevo :zastanawiasie:
comarus
Post autor: comarus » 22 cze 2014, o 23:01
Zrobiony skan folii oraz zwektoryzowany obrys..
teraz zbieram wenę na rysowanie ikonek
comarus
Post autor: comarus » 2 lip 2014, o 07:45
Post autor: huri_khan » 2 lip 2014, o 10:52
comarus pisze: Macie inne propozycje ?
Sam tego chciałeś.
Popieram Pawła :rotfl:
Post autor: Sebastian » 2 lip 2014, o 11:21
pawel
Post autor: pawel » 2 lip 2014, o 13:15
To na razie masz dwa głosy za czcionką Hello Kitty
1. pawel
2. huri_khan
3. ....
Ktoś jeszcze? :rotfl:
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 2 lip 2014, o 14:04
1. pawel
2. huri_khan
3. konradoo
4. ....
Post autor: huri_khan » 2 lip 2014, o 14:37
A ja temat zamknę i głosowanie skończone :rotfl:
comarus
Post autor: comarus » 2 lip 2014, o 21:38
hurri, paweł - nie znacie dnia ani godziny!!
http://allegro.pl/naklejka-naklejki-na- ... 15430.html
