Nie wierz nikomu, co najwyżej sprawdzaj czy ma rację.
[Cruze] Wymiana termostatu
Re: [Cruze] Wymiana termostatu
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG ALEX BARACUDA
Podczas włączonego silnika płyn chłodniczy upływa spod korka. Gdy silnik jest wyłączony poziom płynu spada do zera.
dla mnie to zapowietrzony układ i na 51% korek do wymiany.
Korek należy sprawdzić gwint na zbiorniku czy nie jest uszkodzony
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Układ zapowietrzony , i jak dla mnie za mało płynu ( pewnie wywalony przez ciśnienie ) spokojnie Ci tam wejdzie jeszcze z 2 l ( po odpowietrzeniu ).
W zbiorniczku powinno być płynu pomiędzy min a max.
Jak ktoś testuje bez sprawdzenia to powinien liczyć z konekwencjami rozszerzenia usterki!
Re: Schemat przekaznika świec żarowych.
apropo, ile według Was, potrzeba czasu na wymianę termostatu w silniku 2.0 LNP i czy jest to skomplikowane (z uwagi na ilość miejsca)?
Ostatnio zmieniony 6 gru 2019, o 16:17 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem do odpowiedniego tematu.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Mnie również spotkał błąd p0597 objawiający się ikonką serwisu oraz dźwiękiem 4 x beep (troszkę dziwnie ale niech będzie) Błąd pokazuje się jako historyczny, po jego skasowaniu ikonka serwisu gaśnie. Wraca po kolejnym odpaleniu.
W PL termostat oryginalny kosztuje 260 zł
Co sądzicie można tak jeszcze chwile jeździć? Pytam bo oryginał na ali kosztuje tylko 25$ (czyli 1/3 ceny)
https://pl.aliexpress.com/item/32720316 ... b201603_53
Ja mam założony marki DRIVE+ z Autolandu i póki co działa bez zastrzeżeń.
Ostatnio zmieniony 5 sty 2020, o 14:55 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: puki -> póki
Powód: puki -> póki
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Dziwne, że za każdym razem jest historyczny. Dlaczego?
Bo występuje krótkotrwale. Po kilku uruchomieniach silnika, ecm uznaje go za historyczny.
Sprawdź styki na termostacie.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Dobrze patrze, że w tym przypadku nie będzie problemu z długościa przewodu?Regulus pisze: ↑4 lip 2019, o 22:11Sprawa jak się okazuje nie jest taka prosta... Większość sprzedawców oferuje termostaty nie pasujące do naszych silników - mają czujnik temperatury z boku a nie od góry. Tu widać różnice - nowy to WAHLER 4431.105D:
Pasujące termostaty (GM 96984104) można rozpoznać po tym, że czujnik jest na boku/ściance łączącej otwory śrub w linii prostej (pozostałe boki prostokąta mają zaokrąglenia w miejscach gdzie wchodzą śruby). To jest ta płaszczyzna, gdzie na oryginale jest wybity numer.
Po wielu latach nie jest też łatwo ściągnąć wąż między termostatem a chłodnicą - nie wiem, jak to się robi fachowo, ale musiałem wygiąć płaski śrubokręt żeby go wepchnąć pod wąż i "odkleić" a właściwie oderwać wąż od króćca.
https://aparts.pl/partscatalogue/20skv0 ... KV008.aspx
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Przecież napisane jest, że wtyczka ma być na tym płaskim boku. Boki z "uszami" to pozostałe. Tam jak będzie przyłącze, to będzie problem z nałożeniem wtyczki po zamontowaniu. (Pomaga, założenie wtyczki, a potem przyśrubowanie termostatu. Wtedy kable są na styk.
Ten z aukcji z linka Aparts ma odpowiednie miejsce wtyczki. Będzie pasował, a cena odpowiednio niska. I widać, że ma uszczelkę, bo zdaje się oryginał uszczelka występuje osobno, więc nie wiem czy jest w zestawie..
Ostatnio zmieniony 2 sty 2020, o 19:47 przez pool80, łącznie zmieniany 1 raz.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Człowiek ułomny czasami potrzebuje potwierdzenia. Dzięki
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Zawsze warto dopytać, a nie potem się upieprzyć na kanale z rozbebeszonym autem.
Patrzyłem jeszcze po nr. i po moich zapiskach. Ma pasować, jeżeli opis aukcji i zdjęcia nie kłamią.
Jak będziesz odpowietrzał, to polecam, ściskać tę grubą rurę co idzie do chłodnicy, ściskając bulgocze w zbiorniczku i się szybciej odpowietrza. Nic nie odpowietrzałem przy chłodnicy.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Daj spokój ja się nie podejmuje takich napraw. Tym bardziej w zimę. Po prostu lubię czytać i dawać mojemu mechanikowi wszystko plug and play.
Jutro zadzwonię do tego sprzedającego i dopytam.
Znalezłem jeszcze taniej. 127zł
https://allegro.pl/oferta/termostat-che ... e=facebook
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Ja też, tak robiłem, mechanik zakładał, jak mu wtyczka nie sięgała, to leciała łacina na całą okolicę. Nerwowy jakiś.
105 stopni otwarcie, ma uszczelkę i też SKF jak z poprzedniego linka, więc jakość ta sama.
Ja kupiłem 3 lata temu, ok 30kkm, działający do dziś, Vahler. (225zł). Jako ten co zakładają na 1szy montaż. (spiłowane logo GM miał). Niestety pomimo sprawdzania numerów, po wyjęciu z pudełka okazał się być tym innym. Ale udało się (pisałem wyżej jak), i zmieniałem wtedy płyn też. Z uzupełnieniem po czasie weszło 4.8L.
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Faktycznie to ten sam SKV, więc po co przepłacać? O jakości to sam się przekonasz, wygląda na standard.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Wizualnie pasuje.
- Samochód: T300 sedan
- Silnik: 1.2 86 KM
- LPG: tak, BRC
Jeżeli robi się twarda to znaczy że układ chłodzenia źle odpowietrzony.Dragen pisze: ↑9 lip 2019, o 21:33Po wymianie termostatu samochód nagrzewa się +/- 80 stopni jak na załączonym obrazku
Rura od termostatu do chłodnicy robi się gorąca i bardzo twarda (tak jakby robiło się tam jakieś ciśnienie )
Moje pytanie do Was czy nowy termostat po takich zjawiskach może być uszkodzony ?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
A więc reasumując:
Uszkodzona obudowa termostatu. Założona FEBI bilstein 39145. Koszt 500 zł. Problemu nie ma. Auto szybko się grzeje.
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Nie tanio. Co tam się stało w takiej obudowie?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Mechanik mówi, że wskutek przegrzania popękał i ma jakieś rysy wewnątrz. Mam w domku mogę porobić foty.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2020, o 16:09 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: w skutek = wskutek
- Regulus
- Reputacja: 26
- LPG: TAK
Trzeba było napisać, mam niepotrzebną obudowę
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Kto to wiedział. Wiesz auto na już było potrzebne. No nic dzięki Andrzej za chęci. Wypisz może w dziale sprzedaży co masz.
