Odtwarzacz CD.
Marineros
Samochód: Chevrolet Cruze
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Odtwarzacz CD.
Post autor: Marineros » 27 cze 2019, o 09:04
Witam. Jestem posiadaczem Cruze dopiero drugi miesiąc. Wyskoczył kolejny problem. Przeskakuje płyta CD. Wyskakuje ERROR CD. Mam pytanie. Czy przeczyszczenie radia płyta czyszczaca CD cos pomoże? Mieliscie juz taki problem? Bo w necie wyczytalem ze jest to przypadłość w Cruze i trzeba się z tym pogodzić ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć.
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Bunioopl » 27 cze 2019, o 09:08
Trzeba dostać się bezpośrednio do lasera i przeyrzeć oczko patyczkiem do uszu. Tak by nie zostawić żadnego włókna. Na koniec jak to nie pomoże można podkręcić laser, ale to dla bardziej zaawansowanych.
Płytę sobie odpuść.
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Marineros » 27 cze 2019, o 09:29
Czyli jest to przypadłość Cruza tak jak pisza w necie?
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Bunioopl » 27 cze 2019, o 09:31
Jest to przypadłość odtwarzaczy CD DVD. Laser się kurzy. Co powoduje błędy odczytu.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2019, o 09:58 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Mariusz - odtwaRZaczy.
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Marineros » 27 cze 2019, o 09:57
Wszystko rozumiem. Ale w moim starym aucie miałem 10 letni odtwarzacz Pioneer i nic mu nie było. W domu mam DVD i tez dziala. A w Cruze nie bardzo.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: szczuplin » 27 cze 2019, o 09:59
A moze wypsikać kompresorem z odpowiednią cienką końcówką?
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Bunioopl » 27 cze 2019, o 10:13
Raczej sprężonym powietrzem. Też można.
Marineros Jak często używasz odtwarzaczy w domu?
Kolejna sprawa to wstrząsy. Słabo czyta laser + drgania = błąd odczytu.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2019, o 10:19 przez szczuplin, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Mariusz - odtwaRZaczy. Dwa posty pod rząd taki sam błąd
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Marineros » 27 cze 2019, o 19:29
W domu rzadko uzywam. Stare radio w Nexii wogole nie reagowalo na wstrząsy. Działało jak ta lala. A w Cruze zacina nawet na równej drodze.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: pool80 » 28 cze 2019, o 00:32
Zdaje się były kiedyś płyty czyszczące z szczotką...
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Bunioopl » 28 cze 2019, o 06:42
Zapomnij o takiej płycie. Tylko ręczne czyszczenie. Potem zostaje jeszcze podkręcanie prądu, a potem tylko wymiana lasera.
Marineros....
Dobre CD mają tak zwany bufor. Dla tego,, płyta nie przeskakuje,, nie wiem jak jest w odtwarzaczach w chevi. Ale za to wiem co musisz zrobić. Zacznij słuchać muzyki z USB.
Nie porównuj cd domowego z samochodowym, bo to nic nie da. Wyczyść laser i licz na to, że zadziała.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2019, o 08:46 przez szczuplin, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Mariusz odtwarzacz razy x3 w tym poście. Zaraz będzie karny k ;) pzdr
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: szczuplin » 28 cze 2019, o 08:41
Może kolega nie ma radia z usb. Nie każdy Cruze takie miał. Ja polecę koledze zakup radia z androidem i jego problem się rozwiąże.
Marineros
Silnik: 1.6 115 km
LPG: Lpg
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Marineros » 29 cze 2019, o 07:51
Nie mam radia z USB. A radio z Androidem było produkowane do Cruza?
Arbi
Reputacja: 33
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Arbi » 29 cze 2019, o 07:56
Szczuplinowi chodziło pewnie o jakąś stacje z androidem z Chin, a nie fabryczne rozwiązanie
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: szczuplin » 29 cze 2019, o 07:58
Co drugi użytkownik forum ma takie radio. Sami sobie dukupowalismy. Jest o tym temat na forum
Stanek94
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze 2.0 Vcdi
Silnik: 2.0 vcdi 163 km
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Stanek94 » 2 lip 2019, o 17:00
Witam czy jeżeli wymienię odtwarzacz CD z innego chevroleta cruze będzie normalnie funkcjonowało czy trzeba jakos je rozkodowac, moje stare prawdopodobnie się spaliło tak stwierdził elektromechanik
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Bunioopl » 2 lip 2019, o 17:07
Trzeba zmienić VIN.
Stanek94
Imię: Mateusz
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Stanek94 » 3 lip 2019, o 06:30
A mógłbyś mnie wtajemniczyć w to wszystko jak to zrobić czy do kogoś to dać ?
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: szczuplin » 3 lip 2019, o 07:20
Kolego co więcej Ci tutaj tłumaczyć? Co jeszcze nie jest jasne? Sam będziesz to robił że trzeba Ci to szczegółowo tłumaczyć? Kup odtwarzacz (koszt obecnie znikomy) i spróbuj go wsadzić bez programowania. Może pójdzie skoro chińskie radia też idą bez programowania. Jak nie, to zadzwonisz do najbliższego ASO i tam ci wszystko powiedzą i tak ci to zrobią.
Jeszcze raz Ci powiem, że jeżeli auto masz na kilka lat, lubisz mieć nawi i yt to zainwestuj w androida. Będziesz miał Wi-Fi, bluetooth i możliwość montażu kamery cofania.
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: etac » 3 lip 2019, o 10:18
szczuplin pisze:
3 lip 2019, o 07:20
Krzysztof nie wprowadzaj w błąd. Radio ma zakodowany VIN w pamięci eeprom i nie uruchomi się w innym samochodzie. A takiej przekładki ASO nie zrobi, ze względów na procedury programowania.
Stanek94
Imię: Mateusz
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Stanek94 » 3 lip 2019, o 11:10
A tej całej pamięci z tego uszkodzonego radia nie można przełożyć do tego radia z drugiego cruze ? Żeby to funkcjonowało normalnie
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Bunioopl » 3 lip 2019, o 11:16
Nie trzeba przekładać, wystarczy przeprogramować.
Stanek94
Imię: Mateusz
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Stanek94 » 3 lip 2019, o 11:42
Czyli rozumiem że to musi być jakiś magik z kompem tak ? A mniej więcej wiesz ile może kosztować taka usługa przeprogramowania ??
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Bunioopl » 3 lip 2019, o 13:39
Dokładnie musisz szukać magika z kompem. Niedaleko Bydgoszczy masz Autoflash. Ale ja polecam Pinga z Warszawy. Jest teraz trochę zajęty. Ale warto go pytać.
Jaki masz system audio.
Może zastanów się nad zmianą na lepszy. Np navi600/900. Do tego można dołożyć kamerę cofania, BT, no i USB.
Stanek94
Imię: Mateusz
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Stanek94 » 3 lip 2019, o 13:49
Ale to tak jeżeli udałby się skontaktować z tym panem Ping to ja bym mu musiał te radio wysłać tak ? Znaczy jakie to jest to ja nie wiem w każdym bądź razie to tam jest takie coś jak BT i jest USB i widziałem tam w opcjach jakieś Tv i nawigacja to to wszystko tam jest z USB korzystałem z BT też a te Tv to nie wiem co tam musi być podłączone żeby to gralo
Re: Odtwarzacz CD.
Post autor: Bunioopl » 3 lip 2019, o 13:51
Pokaż te radio, bo jakoś nie rozumiem co tam masz. I jakie chcesz kupić?
