Tutaj masz jak sprawdzić palcem. Jak już będzie wiadomo że jeden nie działa to przeczyść kostke czujnika.Sempu97 pisze: ↑10 lut 2020, o 11:31Ja w swoim cruze miałem uszkodzony jeden czujnik. Bardzo łatwo można określić który bez wpinania się do OBD, wystarczy wbić wsteczny na zapłonie i przystawić palec do czujnika, jeśli jest sprawny to będzie odczuwalne pulsowanie na palcu, a jeśli jest uszkodzony to nic nie będzie czuć.
Oryginalny czujnik miał nr 13282883 i był zalany gumą, na allegro używany kosztował w granicach 100 zł i jeszcze nie w kolor. Chwilę poszperałem i znalazłem na Aliexpress taki sam czujnik za 30 zł w kolorze jaki mnie interesuje, na dodatek z tyłu był zalany plastikiem.
Gdy przyszedł miał logo GM i Bosch. Na paczkę czekałem 12 dni roboczych. Więc po co przepłacać.
